CARBURACIONES GAS GAS
PETAGASERO
Bueno compañeros como todos tenemos problemas con las carburaciones de nuestras motos y a veces tenemos bastantes problemas ala hora de saber los reglajes según alturas,agujas,chicles etc,abro este post para el que se anime a poner los reglajes de su gas gas que le van bien,un saludo .
GAS GAS EC 300 DEL O9
ATURA-300M SOBRE EL NIVEL DEL MAR
AGUJA-N1EF SEGUNDO CLICK EMPEZANDO DESDE ARRIBA
CHICLE DE BAJA-42
CHICLE DE ALTA-175
AIRE ABIERTO-2 VUELTAS Y 1/2 DESDE CERRADO
BUJIA-BR8EG
ACEITE MEZCLA-MOTORREX AL 1,2%
GASOLINA 98
  • Respuestas 4,3k
  • PETAGASERO
    402
  • Moni
    247
  • juanjoalmu
    184
  • _daremar_
    143
Con la mezcla NO se carbura. Aceite tiene que llevar el que tiene que llevar, ni más ni menos.
Pide si quieres un 40, pero a esa altura que montas no creo que te haga falta Dicen que la necw va mejor en las 250 y las necj en las 300, así que, necj en tu caso. El tornillo del aire debe ir siempr
Muy buenas Alfon.memb pues si quierea podrías probar esto y se solucionan todos tus problemas: Aguja Necw en 3° ranura Chiclé de bajas 42 Chiclé de altas 172 Y tornillo del aire a laa vueltas que te p
GAS GAS ec 300 del 2009
Altura - de 0 a 600 M. sobre nivel del mar , lo mormal , algunas salidas hasta 1000 M.
Zona comarca de la Selva (Girona)
Aguja - N1EF 1ª ranura epezando por ariba
Chicle baja -38
Chicle alta -178
Tornillo aire de 1 y 1/2 a 2 y 1/2
Bujia - Champion N2C
Aceite mezca Castrol power1 racing (R-2) al 2%
Gasolina 95
Consumo lo normal son de 90 a 100Km + o - por deposio
Yo soy un poquito mas conservador que vosotros.
GAS GAS ec 300 del 2008
Altura - de 500 a 1100 M. sobre nivel del mar , lo normal , algunas salidas hasta 1300 M.
Zona:La Rioja,Albelda de Iregua.
Aguja - N1EF 3ª ranura epezando por arriba en estas fechas,en verano 2ª
Chicle baja -40
Chicle alta -175
Bujia - NGK b8eg
Aceite mezca motorex cross power al 1'6%
Gasolina 98
saludos!
GAS GAS EC 300 DEL O8
ATURA 200M SOBRE EL NIVEL DEL MAR
CHICLE DE BAJA-42
CHICLE DE ALTA-175
BUJIA-BR8EG
ACEITE MEZCLA-MOTORREX AL 1%
GASOLINA 98
Por la alcarria de guadalajara.
GAS GAS EC 300 DEL O7
ATURA-600 a 1000M SOBRE EL NIVEL DEL MAR
CHICLE DE BAJA-42
CHICLE DE ALTA-175
AIRE ABIERTO-2 VUELTAS Y 1/2 DESDE CERRADO, MODIFICADO
UN POCO CON LA TEMPERATURA EXTERIOR
BUJIA-BR8EG
GASOLINA 95
Guadalajara
GAS GAS EC 250 DEL O7
CHICLE DE BAJA-40
CHICLE DE ALTA-178
AIRE ABIERTO-1 VUELTA Y 1/2 DESDE CERRADO
BUJIA-BR8EG
ACEITE MEZCLA-MOTOREX AL 2%
GASOLINA 98
Como veis de las 5 gas gas que llevamos algunas montando ala misma altura y los reglajes cambian consideradamente,esto es debido a la humedad,en el aire,ahora para que veáis que cuando pedimos que nos den los reglajes de misma moto y misma altura no siempre es lo correcto ya que lo que para unos van bien para otros se puede convertir en un suplicio,incluso a veces llegando al riesgo de gripar una moto,cuando le damos la carburación con toda buena intención al paisano,si esto sigue ya veráis las diferencias enormes que hay,un saludo
Por lo que veo, la carburación no es una ciencia exacta y cada moto y piloto es un mundo.
Las circunstancias son diferentes para cada uno. Lo que veo que gana por goleada es el motorex, con diferentes proporciones pero el mismo todos salvo uno.
Yo por eso prefiero sentir la moto y ver que la fata o sobra, mas allá de que el fulano de turno me diga que eso o aquello va bien o mal.
Hola compañeros; ayer estuve a punto de poner un post sobre este tema pero preferí esperar y buscar bastante información con la que contrastar datos cuando tuviese más tiempo ya que ayer no podía...
El caso es que voy a ser propietario y usuario de una EC 300 2010 y quería preguntar sobre la carburación de la misma durante rodaje y después de éste.
En este tema es algo en lo que estoy super super pez...
No entiendo ni el funcionamiento así que... ya diréis.
Muchas gracias por leerme y un saludo. :wink:
Vamos haber,todas las motos salen de fabrica con carburación gorda,o como quieras llamarle,esto es para evitar posibles averías enganchones y gripajes y que este bien engrasada en todo momento,una vez echo el rodaje es cuando se carbura,para evitar el consumo excesivo engrase de bujías y obtener una mejor respuesta del motor y sobre todo evitar suciedad en culata cabeza del pistón y válvula de escape,como dice borjasanchez,que mejor que uno mismo para saber como va la moto ya que cada persona, forma de conducir,y de llevarla tiene que adaptarla a su manera,creo que el mozo se equivoca en lo que te dice,o igual has entendido tu mal,pero seguro que alguien te dirá algo mas sobre este tema,un saludo
  nAk_zGz dijo:
Cuando me dijeron que tras el rodaje debería llevarla a la primera revisión, le pregunté al mozo de la tienda diciéndole que tengo entendido que durante el mismo se lleva una carburación distinta de la normal; a lo que me contestó que no, que me pondrían la "carburación buena" y listo, después del rodaje a darle caña.
Quería preguntarlo por aquí al Consejo de Sabios, jejej, por si me aconsejáis que le pida alguna en concreto o algo así ya que se que es importante para una buena vida del motor y para un consumo más "moderado"; la moto está en el concesionario todavía y estoy a la espera de que me la entreguen.
El tema carburación es algo en lo que estoy super super pez...
Normalmente las motos suelen venir gordas para el rodaje y para el fabricante curarse en salud ya que no saben a que parte del mundo va esa moto(aunque lo sepan no van a tener una cadena de montaje distinta para cada cosa jeje). No se como lo haran en las tiendas, pero a MI me gusta hacerles el rodaje gorda y despues de los primeros 300 o 400km ir afinando hasta dejarla como a mi me gusta, aparte de cambiarle el aceite de transmision que de nuevo siempre saca mas viruta.De todas formas si el que te la vende es profesional yo creo que te debes dejar asesorar por el, porque aqui cada uno tenemos una opinion y aun habiendo mas de una buena, al final con quien vas a verte las caras es con el.
1 saludo!
La opinión que os comento es literal vamos: "nosotros te pondremos la carburación buena y listo... ya no hay que cambiar nada"
Por eso me quedé bastante extrañado.
No se si decirle que me la dé así tal cual y luego ya pedirle una concreta... La voy a usar por Zaragoza básicamente y haré alguna excursión al Pirineo (Jaca, Gavín...)
Yo no me fiaría. Revisaría lo que me pongan y si acaso la cambio yo. Ellos siempre te la dejan gorda y no significa que a la larga no te funcione pero la moto no irá como debe. hay que afinarlas.
Yo es que la verdad que de eso no tengo ni idea, ¡ya me gustaría entender un poquito y poder mirarlo yo! ¿Algún paisano que se ofrezca a dar unas clases particulares? :lol:
No se qué haré la verdad...
