Fallo en el Termocontacto del Electroventilador...
Bojas
Buenos días, a ver si alguien me puede confirmar una avería que tengo "casi" clara.... os pongo un poco en matería,
Estamos hablando de la Ktm 530 Exc 2008 six days:
- Hace dos fines de semana penúltima salida que hice, cuando estaba lavando la moto observo que el electroventilador se quedaba en marcha mas tiempo del habitual pero al final se para.... esto me deja un poco mosca pero como al final se para del todo... pienso que ha sido cosa mía.
- El finde pasado cuando voy al garaje a por ella, le doy al botón de arranque y no hace absolutamente nada.... batería completamente descargada.....
Total que le tiro la patada y la moto arranca bien.... y en cuanto está en marcha funciona las luces y todo lo eléctrico (con lo cual supongo que el alternador está cargando bien), pero cuando la paro pues vuelvo a probar a darle al botón de arranque y no hace absolutamente nada....
El electroventilador se va poniendo en marcha de vez en cuando con lo cual no lo asocio a que esté fastidiado el termocontacto. Compruebo el fusible y está bien... pero el fallo que me da es el mismo que cuando este fusible está fundido....
Total que termino la salida y la batería no ha llegado a cargarse nada de nada... y tiene menos de 2 meses. Así que podría ser la batería que estuviera defectuosa....
Total que ayer me lío a comprobar y en cuanto le pongo las pinzas lo primero que se pone en marcha es el electro.... y le muy cabrito no para,..... así que por descarte me supongo que será esto...
¿Alguien me podría verificar si las comprobaciones están bien echas o se le ocurre alguna otra cosa?
La pregunta viene por lo siguiente.... he pedido precio del termocontacto en ktm y me piden:
78035045000 THERMOSWITCH 95-100 DG...... 1,00 ud. .... 39,26 X 18% + = 46.33 €
Alguien conoce si se pude pillar el termocontacto por algún otro sitio.... lo digo por que en automoción si que se pillan en los sitios de recambios de vehículos... pero al ser de motocicleta no se si serán con alguna rosca especial....
Saludos y gracias anticipadas a todos.
  • Respuestas 34
  • Bojas
    9
  • Josebaab
    6
  • rbcms
    6
  • pacobike
Pues va a ser una opción lo del interruptor....
La rosca es de diametro 14 mm. con paso de 150..... casi todos los que he encontrado llevan paso de rosca de 125.... y son de 12 mm. Además este de Ktm lleva dos pins... y todos los demás llevan solamente uno.
Alguna aclaración por el tema de los dos pins en el original de ktm y un pin en los demás...
Gracias.
A mi me paso exactamente lo mismo que ati y si fue el termo contacto yo me nege a pagar lso 47€ por la pieza y me busque el equivalente con la casa de repuestos de automociónque trabajo en el taller. Eso si tuve que buscarme yo la referencia pero me costo 13€. Si puedo busco la referencia y te la doy para que vayas a tiro hecho, recuerdo eso si que era el termocontacto de las renault traffic del 87 o algo asi jejejeje
A mi me paso exactamente lo mismo que ati y si fue el termo contacto yo me nege a pagar lso 47€ por la pieza y me busque el equivalente con la casa de repuestos de automociónque trabajo en el taller. Eso si tuve que buscarme yo la referencia pero me costo 13€. Si puedo busco la referencia y te la doy para que vayas a tiro hecho, recuerdo eso si que era el termocontacto de las renault express del 86 o algo asi jejejeje
:shock: :shock: :shock: Muy agradecido te estaría si me consigues la referencia.....
Gracias de antemano.
Ya te lo he encontrado!!! Pagina 112 referencia del termocontacto 36060 Con esto vas a la casa de recambios y te lo dan y si quieres puedes cambiar el rango de temperatura por otros que hay un poco mas arriba pero yo creo que el que sale con al moto que es igual k este es lo mas adecuado.
http://www.fae.es/catalogos/CG5-A_-_Catalogo.pdf
Pagina 112
Pues ahi lo tienes jeje de nada.
Uns alduo.
Uns alduo.
Tienes una birra pagada si vienes algún día por la zona mía... y claro está me ofrezco para hacer de guía si te apetece rodar por aquí. Muchas gracias por las molestias.
OK!!!! jajaja me pilla un poco lejos. Pero da la casualidad que conocia a gente de tu pueblo porque esta hermanado con uno de por aki cerca Alagon. Y par fiestas iva mucha gente de Sax a Alagon Y conoci a alguna chica. Pero de eso hace muchos años....
Muy cierto, Sax "Pueblo hermano de Alagón"... :mrgreen: :mrgreen:
Ah, una duda me comentabas que la referencia era la 36060 y la pagina 112..... pero en la página 112 no aparece esa referencia.... :roll: :roll:
Me quedo con la referencia ??? 36060
Si que sale es la pagina 112 del PDF y la 106 del catalogo mira a ver si asi lo ves claro.
has mirado que tenga agua el radiador?a mi me paso que el electro no paraba y me dejo la bateria a cero y fue porque me tiraba el agua por el sobrante y el calor se concentraba abajo del radiador donde el termocontacto y donde daba el aire el electro estaba a temperatura ambiente, pero al no haber agua no distribuia la temperatura. la batería se me murio del todo pero creo que fue que al gastarse del todo y el cortacorrientes hizieron que se comunicase.
Un saludo y gass!!
Si, claro... fue lo primero que comprobé... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gracias por la aportación.
Por cierto "rbcms" al final tuve que ponerle uno con rango mas bajo en vez 95º -100º le he puesto 95º - 90º de manera que supongo que el electro funcionará mas asiduamente al tener el rango mas bajo pero no creo que sea excesivamente importante. Para el Verano funcionará ok. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
