¿¿ extractor volante magnetico = extractor embrague ??
Vamos a ver eso es un extractor del volante magnetico, sòlo sirve para sacar el volante magnetico..
El nucleo del embrague se saca quitando la tuerca que lo sujeta... se le estira con la mano y listo, no necesitas extractor.... Quizas para el piñòn del cigueñal si lo necesites... pero tendrà que ser uno de esos de patas.
el embrague se tiene que poder desmontar con la mano una vez quitados los tornillos y muelles y los discos, entonces hay una tuerca que va frenada con una arandela que se dobla, lo mas dificis sera aflojar esa tuerca porque el eje se gira y tendras que meter la 5 o 6 velocidad y con la cadena montada aflojar sujetando con el freno trasero, por lo demas se deberia desmontar con facilidad.
Buenas,
Se puede hacer de esta manera, yo lo hago así, pero con mucho cuidado. Es fácil aflojar la tuerca siempre y cuando se apriete con llave dinamométrica.
Otro remedio que vi, fue el de la chapa, cuando me toque cambiarlo, seguro que me fabrico una llave como esa.... :wink: :wink: .
aja!! ahora ya me ha quedado claro.
a excepcion de para que sirve entonces el aparato ese de tres patas??
para quitar el piñon del cigueñal como dice ulyses?
muchas gracias a todos por las respuestas :wink:
Buenas,
Yo no lo harìa... el nucleo es como el papel de fumar y màs todavìa las torretas, es preferible, o meter algo en la cadena sino tienes desmontado el motor del chasis y meter 3a (no me convence tanto por que si hay que hacer mucha fuerza puedes joder algo) o acudir a uno que tenga neumatica, a nada que estè un poco agarrada la tuerca es fàcil que tengas problemas... y si es una moto normal, bueno por 60 pavos encuentras otro nucleo... pero si es "historica" ojito... Eso como bien apuntas Salminez es para gente que aprieta lo justo la tuerca, pero aveces cuando desmontas no sabes lo que te vàs a encontrar..
Los sujeta nucleos de embrague que venden agarran el nucleo por fuera.. si eres un poco manitas y sabes soldar te puedes fabricar un sujetador con un disco separador viejo...
Es cierto, estas son herramientas de aquellas para salir del apuro y de fácil mecanización. Yo también suelo ser de los que les gusta disponer de buenas herramientas......
Un ejemplo de la que comentaba Ulisex35:
LamToolClutchHolder.jpg&width=
Una para sujetar el piñón o el volante magnético:
Una para bloquear el núcleo del embrague:
También se puede bloquear por fuera, con una herramienta tipo a una extractora de filtros de aceite del automóvil:
Otra del embrague, que en la zona de los bulones, sirve también para bloquear el piñón:
  • 3 semanas después...
  • 1 mes después...
¡Hola!
Disculpad que entre tan a saco sin haberme presentado antes, pero es que ando desesperado buscando una tenaza como las de la foto para poder soltar la cesta del embrague de mi moto. Buscando por google encontre vuestro post y aqui estoy.
¿Donde podria comprar una en Madrid?
Muchas Gracias
  • 10 meses después...
