Gas Gas 250cc no funcionan intermitentes
buenas pues eso no consigo hacer funcionar los intermitentes, es del años 2005 y esta totalmente de serie y no hay forma conecto los intermitentes de mil formas y nada... ¿estas motos tiene fusible?¿debo de tener los 4 intermitentes conectados para que funcionen? lo mismo es una chorrada :lol:
saludos
¿y donde esta el rele?¿como lo puedo comprobar?
saludos
Necesitas 12 voltios y un polí­metro, y algo de cable. O en su defecto, más cable y una bombilla si no tienes polí­metro.
Coges el relé e identifica de las bornas las dos de la bobina, normalmente llevan un esquemita en un lado.
Dale 12 voltios a la bobina, una pata al negativo y la otra al positivo de la fuetne de alimentación que tengas (la baterí­a de tu coche, por ejemplo, o el transformador del Scalextric), entonces oirás o notarás un CLIC cuando conectes, y otro CLIC al desconectar. Si no lo hace, tiralo directamente.
Si lo hace, toca comprobar los contactos. Puedes hacerlo con el polimetro midiendo continuidad, si es de 5 contactos, uno será el común, otro el NO (normalmente abierto) y otro el NC (normalmente cerrado). En reposo (bobina desconectada de la baterí­a), mide continuidad entre el común y el NO (debe dar discontinuidad), y con el NC, continuidad. Al activar la bobina, debe ser justo al revés, el NC discontinuidad, y el NO continuidad. Si no tienes polí­metro, lo sustituyes por una bombilla de 12 V, un cable de la bombilla a una borna de la baterí­a, otro de la bombilla al común, y otro de la pata que estés comprobando a la otra borna de la baterí­a. Si se enciende, continuidad, si se apaga, discontinuidad.
Si el relé es de 4 patas, tendrás dos de la bobina, el común, y la última que lo más seguro es que sea una NO, pero puede ser una NC (raro, pero posible), mira el esquema del relé, la representación siempre es en reposo (bobina desactivada).
Espero haberte ayudado. Saludos:
El rele suele estar debajo del cuentakm , es una cosa cuadrada y negra.
  • 4 semanas después...
buenooo gracias a las explicaiones he cambiado el rele que parece que si estaba quemado porque echaba un tufillo sospechoso y no hacia nada de ruido, le he puesto otro de la marca guilera de 12v y 20w (creo que mismo que original) y ahora si que se oye como suena el rele brrrrrrr :mrgreen: pero siguen sin ir los intermitentes, eso si los intermitentes delanteros no son originales y tienen bombillas de 4w ¿influira esto en que no funcionen?¿alguna otra sugerencia a revisar?
si los delanteros y traseros no son de la misma potencia quiza tambien puedan fallar, pero no lo se con seguridad. A ver si alguien sabe mas de este tema
Yo de eletricidad ni idea paisano, pero recuerdo que se habló de esto por el foro
Año 2007
revisa las bombillas tienen que ser de 10w no de 5w un saludo
http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?f=1 ... &sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;
Año 2008
¿Las bombillas de ambos lados tienen la misma potencia? (10w creo). Pudiera ser que alguna de las bombillas del lado derecho fuese distinta a la recomendada y no te hubieras dado cuenta hasta ahora del fallo (te parecerá una bobada, pero compruebalo).
Me alegro que lo solucionases, pero si el relé de intermitencias de tu moto es como el que lleva de origen, tendrá grabado en la carcasa 20w, lo que indica que es para alimentar instalaciones de 20w, o lo que es lo mismo, para montar en las intermitencias 2 bombillas de 10w.
De todas las maneras, si funciona y no quieres no lo toques, pero si es de 20w lo correcto sería montar dos bombillas de 10w (para que funcionase a la velocidad correcta).
http://www.2y4t.com/moto-enduro-postx51 ... 541786b64f" onclick="window.open(this.href);return false;
Haber si es de ahí
