Garantia gas gas
Elgorrion
hace 12 minutos, berguño88 dijo:
Sea como sea, se ve que hay muy poco margen entre el basculante y la bomba, eso es un fallo en el diseño.
Más bien de montaje o de la pieza. Otros compañeros tienen esa moto y en este mismo hilo dicen que no les sucede.
  • Respuestas 55
  • Elgorrion
    15
  • Kalet
    7
  • pepet
  • lux1566
KTM hubiese hecho lo mismo ! O alguien lo duda ??
¿Raro? En las gg de trial el latiguillo del freno trasero se afloja solo por una mala ubicación, al hacer tope el basculante flexiona hacia arriba el latiguillo y lo afloja quedandote sin freno, luego
+1, la pletina que sujeta el bombín estará un poco doblada hacia dentro, de un golpe o lo que sea... Es tan fácil como desmontar el protector del chasis, le quitas los dos tornillos del bombín, y
hace 1 minuto, lux1566 dijo:
Si monta con botas de acero lo mismo..
No boto con botas de  moto como todo el mundo , igual tu montas con zapatillas de balt.Yo y todo el mundo q monta en moto sabe q esos roces estan
O la pieza está mal montada o hay un defecto en ella o en la sujeción al chasis, lo del chasis sería en la fabricación que puede no tener las cotas en ese lugar aún manteniendo las otras.
Que alguien te haga el favor de medir la distancia de la otra parte del chasis a esa en la sujeción en una moto que no tenga ese problema, hay que coger la misma referencia en ambos chasis en ambos lados y afinar la medida.
hace 31 minutos, Gorri_kill dijo:
Ademas creo q si le metes un golpe q doblara la pletina el plastico estaria reventado,por lo menos eso pienso yo
No te creas, esos soportes son bastante fino, basta un golpecillo en el sitio justo para que se doblen un pelo y ya roce la bomba en el basculante. Si el del concesionario no está por la labor aunque le digas que no es por una caída, seguramente será a lo que se agarre él, porque un basculante nuevo no creo que sea barato.
Editado por manuryno
hace 2 minutos, manuryno dijo:
Por eso primero hay que llevarla al conce. Cualquier otra cosa es especular.
Como te he dicho me estaba tomando unas cañas aun así he hecho un esfuerzo por entender tu escrito pero más o menos lo entiendo.
[emoji106]
hace 9 minutos, lux1566 dijo:
Yo te absuelvo
hace 15 minutos, rasago dijo:
Yo voto por eso al 100%, al montador de chasis se le habra ido el utillaje a freir esparragos o se ha equivocado con la medida y las orejas que van soldadas al chasis las ha puesto mas adentro de lo que deberia,
Yo te absuelvo
Voy en paz entonces, a por otra caña.
Ah eso tiene pinta de mal montaje, sino ha tenido golpes o lo has metido tu para dentro con la bota sino estaba apretado en condiciones.
Sea lo que sea es una putada en una moto nueva.
Ya nos contarás.
hace 6 minutos, Gorri_kill dijo:
Si fuera q se diblara la pletina la pintura del chasis saltaria se veria agrietada , haber que tal la garantia de gas gas
Ahora vas bien compañero. Solo por curiosidad cuéntanos por donde te salen.
