Gas gas 300ec 2018
er_xixo
hace 15 minutos, DIEGO GAS GAS dijo:
Buenas, lograste solucionar el problema con el ruido del arranque? a mi me pasa exactamente lo mismo y he pedido todos los piñones, el eje y la nueva tapa del bendix que viene con rodamientos y nada intentaré montarlo yo todo ya que tengo el taller a 70km de casa..
Que va, ahi se quedó...
Cambié todo y seguía sin tener fuerza para mover el pistón... me tocará cambiar el motor de arranque completo, pero la arranco a patada y listo.
De todas formas, el ruido raro que hacia creo que si se solucionó, o por lo menos sonaba menos.
  • Respuestas 2,2k
  • Edusherco
    181
  • Lobero
    140
  • Alkor
    121
  • Juha Salminen
    109
hace 19 minutos, RiKo dijo:
bueno, el motor de arranque también lo tengo nuevo para probarla así que nada a ver si hay suerte, el problema de arrancarla a pedal es cuando te quedas en trialeras que se cala bastante, muchas gracias
  • 2 meses después...
Habeis tenido problemas con los radiadores? El izquierdo a empezado a fugarme, creo que por la tapa de arriba, no veo la fuga pero gotea.
lo tengo desmontado y no se si llevarlo a reparar a un taller de coches o comprar un par de radiadores mejores, estos parecen de papel de fumar
El 18/1/2021 at 21:30, Heisemberg dijo:
Si son muy finos, te perderá por la parte baja de la entrada del tubo superior, justo donde se une con el radiador, y el refrigerante se te quedara en la parte de arriba rodeando el radiador en la zona donde se remacha la unión?
Todo depende cuanto te cobren por soldarlos, yo sinceramente te recomendaría pillar unos sobredimensionados, de esos de "alu" que son mas fuertes y el par creo que son 150€.
Ami se me rompió el izquierdo, lo solde y enderece me cobraron 60€ a las dos salidas otra vez doblado, a los dos meses me empezó a perder el derecho, y ya compre unos reforzados y ahí siguen. Todo llevando protector de radiador de la marca del osito cabreao.
hace 16 horas, Santy_ dijo:
Justo por ahí, tal cual, este se lo he llevado a un amigo que tiene un taller de coches para que lo mande a reparar. Para la prixima comprare los reforzados, cuales llevas tu?
gracias
hace 5 minutos, Heisemberg dijo:
gracias
Yo los pillé en moremoto y creo que fueron 150-160e los dos, y aún siendo chinos se veían de mejor calidad y mas fuertes que los originales
  • 3 semanas después...
Mira los post, del modelo. De todas formas cuando mejor me fue y menos consumia, fue como venia de serie puse la aguja de suzuki cambie chicles y acabe dejandola de origen.  De todas formas la mejor inversión para esta moto es el accesorio de carburador y ya nunca necesitas nada. Como si fuera una de inyeccion. Smartcarb2  lo tienes en la revista electronica enduro pro si lo hubiera puesto aun tendria esta moto.
Hola a todos. Me llamo Víctor, y como muchos de vosotros, recientemente he tenido problemas con el arranque de mi gas gas. Comento mi experiencia por si a alguien le pasa lo mismo y le sirve de ayuda.
Mi moto es la 300 del 2018.
La tengo hace un año y medio, y empezo a fallarme el arranque hace unos meses. Le daba al boton, hacia el intento de arrancar y se quedaba sin fuerza. De tanto darle al boton, fundi la batería. Compro la misma bateria que llevaba de casa, la pongo, y lo mismo, no arranca. Conecto la bateria directo al motor de arranque por descartar que fuese el relé de arranque, y tampoco.
Después de leer los muchos comentarios del post, y ver que muchos habeis tenido problemas con el cdi y volante, intente ponerme en contacto con el concesionario por ver el tema de la campaña del cambio del CDI y volante mangnetico. (A dia de hoy sin respuesta), decidi hacer mas pruebas antes de ir a un taller y gastarme 500euros+-.
Contactos de masa lijados, cable de masa directo, y no arranca.
Escobillas del motor de arranque nuevas, y unas veces a la primera, y otras, volviendo a fallar.
El bendix perfecto, y no arrancaba.
Sin el bendix, a la primera.
Ya por ultimo, afloje los tornillos de la tapa del bendix, y voilaaa...
A la primera. Total, que compre la tapa del bendix nueva que lleva rodamientos, y ahora a la primera arranca, en frio, y con una marcha puesta. Os paso fotos de la referencia de la tapa del bendix, como de las escobillas.
De las dos escobillas que lleva, una sale aflojando el tornillo, la otra esta soldada al borne. Con un soldador de estaño, se puede cambiar.
  • Gracias 1
Yo mas o menos monto a tu misma altura, y ahora llevo;
172 alta
40 baja
Aguja de serie 3 posición
Tornillo aire 1 y 1/4 de vuelta.
El relanti lo mantiene perfecto y no se para.
Mancha un poco de aceite el escape. Creo q es por mi conduccion. Mucho rato segunda, tercera, y cuando voy en marchas altas, no suelo ir a tope.
El 15/11/2020 at 22:05, DIEGO GAS GAS dijo:
Hola diego, a mi me ha pasado lo mismo que a ti, y después xe cambiar bateria y escobillas, el problema era la tapa del bendix. He puesto la nueva tapa con rodamientos, y problema resuelto.
Buenas, al final tuve que poner piñones y la tapa con rodamientos, pero bueno ya va  bien... ahora estoy interesado en el smartcarb2 el carburador este para reducir el consumo lo que vale un pastón
