Gas gas 300ec 2018
er_xixo
Hola...Estoy interesado en aquirir una Gasgas Ec 300 2018 de segunda mano. Alguien me puede explicar como se que el anterior propietario realmente ha cambiado en campaña el rotor y CDI para solucionar los problemas de arranque??. Gracias
  • Respuestas 2,2k
  • Edusherco
    181
  • Lobero
    140
  • Alkor
    121
  • Juha Salminen
    109
hace 1 hora, Raul10 dijo:
Rondaba por ahí el comunicado que hizo gasgas en su día en el que decía cuáles eran los cdis que debían cambiarse y cual era el bueno.
A las que les hacían la campaña tb le metían batería de mas capacidad y potencia de arranque y le cambiaban el cable de masa de posición además de ser mas grueso
hace 47 minutos, J.J.T.P dijo:
Gracias por la información.. Lo he encontrado
  • 2 meses después...
El 18/3/2020 at 8:51, Mc_Grath dijo:
Efectivamente el arranque es sustituible por uno de KTM, es mas yo llevo meses funcionando con uno de aliexpress para KTM.
No hay que cambiar ningún cable para cambiar la polaridad y el sentido de giro. Si no rotar el cilindro... ahora bien, hay motores (como el original que trae la gas gas) que el cilindro tiene 4 imanes, y motores (como el mio chino) que tiene solo dos imanes.
Para cambiar la polaridad se trata de hacer que donde estaba el iman + anteriormente, ahora este el -, y viceversa. Los imanes van montados alternativamente, +, -, +, -.... tenga los imanes que tenga.
Por tanto:
- Si vuestro motor tiene 4 imanes, rotáis el cilindro 90 GRADOS
- Si vuestro motor tiene 2 imanes, rotáis el cilindro 180 GRADOS.
Antes de desmontarlo, marcad vosotros la posición inicial del motor, haciendo una muesca entre el cilindro y el cuerpo donde van las escobillas, asi podreis saber cuanto habeis girado..... y el que ya lo haya desmontado sin saber que ha hecho.... que pruebe.
con giros leves del cuerpo, antes de llegar a invertir la polaridad, se modifica el par / velocidad del motor, por tanto según montéis el cilindro (si no habéis marcado y no sabéis donde estáis) puede que hayáis dado mas velocidad de giro al motor con menos par, o viceversa.
Por cierto, al que haya roto el motor porque al darle al arranque, el motor intenta girar instantaneamente pero se traba, haciendo un CLONK normalmente, sustituid la tapa del Bendix, preferiblemente por una de AS3 PERFORMANCE, que encontrais en EBAY. La tapa original, donde apoya el eje del bendix, tiene el aluminio muy blando, se deforma ligeramente, y al girar el motor se traba. Esto no se aprecia a simple vista pero es así, yo lo solucione temporalmente puliendo el apoyo, y funciono, pero monte igualmente la de AS3 y me evito problemas futuros, que Bendix por lo pronto no hay en Stock y prefiero no jugar con que este se trabe y se rompa.
Muy buenas, tengo ese mismo problema con un motor de arranque de AliExpress, no consigo invertir el giro, podrias hablarme por privado y explicarme nuevamente como lo hiciste? Muchas gracias
  • 1 mes después...
hace 9 minutos, roniracing dijo:
La he pasado sin ningun problema. Limitador en la salida del escape, fibra en condiciones, i poca cosa mas. Tema luces, clàxon, como en todas.
Hola,
¿Has montado el carburador 21mm para pasarla?
  • 4 semanas después...
vincent black shadow
hace 10 minutos, Lobero dijo:
Buenas gente! Tengo que cambiar el kit de reparación de la bomba del embrague, alguien sabe si es la magura de 9,5 o la de 10? Gracias!
Por el año apostaría a que es de 9.5. Pero no te lo puedo asegurar al 100%.
  • Gracias 1
1 hour ago, vincent black shadow dijo:
La bomba es la negra, no se si tendrá algo que ver... Gracias igualmente!
