Gas gas 300ec 2018
er_xixo
El 5/11/2021 at 11:05, taboadaca dijo:
Buenos días! Sabeis si alguien tiene el manual de taller de la gas gas del 18 o 19? No lo encuentro por ningún lado 🤦🏻‍♂️
Yo uso este que me descargue este que te sirve casi igual
https://www.todomecanica.com/manuales/4270-gas-gas-manual-de-taller-gas-gas-ec-enducross-200-250-300-2002.html
  • Respuestas 2,2k
  • Edusherco
    181
  • Lobero
    140
  • Alkor
    121
  • Juha Salminen
    109
hace 5 horas, teamkt dijo:
Saludos a todos, un par de preguntas. Yo tengo una ktm y mi amigo una GG 300 2018 o 19, vamos la Chile. El tema es que quisimos poner el interruptor de cambio de mapa y no encontramos el cable, ni tampoco en Internet. Aquí puede que haya pero hay 140 páginas. Por si alguno sabe cómo conectarlo y a qué cable.
Por otro lado la moto sube demasiado rápido de vueltas, abre la válvula de escape muy rápido. Cómo se puede hacer para que no abra a baja revolución y aguante más los bajos? En la Ktm es fácil, en esta ni idea
El cable si es 2019 debería venir de serie, si es 18 creo que además de cable necesitas adquirir centralita.
Lo de la válvula, en el lado del embrague hay una tuerca del 27 sino recuerdo mal, desenroscas y accedes a la varilla, necesitas una hexagonal y una llave acodada.
  • 4 months later...
El 12/10/2018 at 21:08, jotax dijo:
El que esta mal en teoria es el cdi crb-1. Pero consulta en tu concesionario por sea caso haya otra circular.
Buenas jotax, solucionaste el problema? Resulta que m pasa ogual de buenas a primeras me quedado sin chispa, puedes ayudarme?
El 6/4/2022 at 14:56, David92 dijo:
Hola, yo cambien el cdi en garantia porque mandaron una circular de cambiar todos, me mandaron 1 nuevo. Con el cdi antiguo iba bien tambien.
El 18/4/2022 at 15:39, jotax dijo:
Me podrías decir lq referencia del cdi por favor?
hace 3 horas, David92 dijo:
He rebuscado en fotos de hace 4 años, al final lo encontre 😅, el cdi que venia malnde fabrica es el EE55100CT-CRB-1, tiene grabado una curva de encendido erronea y la moto no va fina del todo.
hace 2 horas, Heisemberg dijo:
Con cuantas horas habeis cambiado el piston??
llevo 220, la moto va perfecta, pero no quiero estirarlo demadiado para evitar una averia
gracias
Yo llevo 220 horas tambien y tenía pensado estirarlo a los 300h o 280h aqui habra gentr que te dira que cada 60 horas.
1 hour ago, jotax dijo:
En las ktm de carburacion que tuve, con 200h salían nuevos, pero en gas gas no he cambiado ninguno, la idea es estirarlo hasta 300 max
Juha Salminen
Quita la bufanda y mira a ver si cabecea in pco y el estado de las paredes del cilindro
 No obstante con esas horas no pasa nada si se cambia aunq le metas otra vez la misma letra, al final sufren desgaste y por un pistón no te quedas pobre y es vida para wl motor
Yo no suelo apurar tanto un pistón
1 hour ago, Juha Salminen dijo:
Se debe notar el cabeceo tocándolo desde el escape??
