Gas gas 300ec 2018
er_xixo
Volviendo al tema del lavado . Canso de estar pendiente del lavadero y de ir a el ,me compré una karcher . La k5 . Oye fenomenal , eso sí , después yo primero tumbó la moto unos segundos y luego la soplo con el compresor . Una vez seca bien de wd40 y grasa a la cadena  . purgar el aire de las horquillas ,mirar el filtro de aire , nivel de líquidos y vistazo general para ver que no hay nada flojo o orguras
  • Respuestas 2,2k
  • Edusherco
    181
  • Lobero
    140
  • Alkor
    121
  • Juha Salminen
    109
Y es peor tenerla sucia que lavarla .por lo menos para mí . Lo malo es darle de frente con la karcher a los ejes y rodamientos ,pues así le metes el agua dentro , es mejor darle siempre de costado .y a distancia .
Y a quien le importa como la laven en el mundial. Yo si tuviera mecánico y piezas gratis como que  no la lavan.
Cada uno puede lavar la moto como quiera y joder las cosas que quiera. Lo que se dice es que hay consecuencias. Si tú das a los adhesivos justo con la kracher, se van a despegar. Si tú das a los rodamientos con la kracher,  es muy posible que les entre agua. Eso es 2+2. Que se puede hacer? Pues tener cuidado. Limpia con la kracher el barro. Y los rodamientos limpiales a baja presión. Las krachers tienen distintas presiones o simplemente alojándote un poco. No hace falta limpiar todos los días ni tan concienzudamente. A no ser que quieras engrasar todo bien.
Pero que cada uno haga lo que le apetezca.
hace 8 horas, juper2t dijo:
El agua es malo. Agua a presión es todavía peor. Eso no se discute. Es peor no lavarla?. Pues depende. Para la mecánica no. Otra cosa es que tengas 20 kilos de barro y lo más sencillo es darle con la kracher. O que vayas a trabajar en ella y no quieres que haya suciedad. Pero una moto cuanto más lejos del agua, mejor.
  • Like 2
Hola a todos  después de 2600km mi arranque a dicho k no arranca más.En frío no me arrancó nunca y en caliente arrancaba bastante bien pero ahora no kiere arrancar ni frío ni caliente mi desesperación es bastante grande ya estoy un poco arto de k no me solucionen problema.Ahora ya voy a tomar decisiones para ver legalmente k solución me tienen k dar . ME TOCARÁ PALMAR DINERO Y CAMBIAR DE MARCA MUY A MI PESAR LA MOTO POR LO DEMÁS ES UNA BUENÍSIMA MÁQUINA PERO NO ESTOY DISPUESTO A NO DISPONER DE ARRANQUE SALUDOS Y ESPERO TENGÁIS MÁS SUERTE K YO SALUDOS
hace 10 horas, polesu 20 dijo:
La mía no falla pero yo lime la pieza de abajo y el concesionario me dijo q Partir del 1julio empazaban mandar unos cables q hay q poner para poner una batería más potente como llevan todas las motos de 7AH. Q ese es realmente el fallo q esta moto trae una batería 5AH muy pequeña o eso me dijo a mi el conce, llamarlos y comentárselo q llamen a gasgas
Yo compré la mía hace 1 mes, y se supone que ya viene con todas las mejoras, y la batería es de litio, así que parece que si, que la batería tiene que ser el problema.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
La bateria con la que venian era de litio en todas, no digo que con una mas fuerte la cosa mejore e incluso que en algunas fuese el problema, pero no puede ser ese el unico problema, si no desde gas gas no se hubieran puesto a cambiar rotores y cdis a lo tonto que eso les conlleva un gasto. Yo no he cambiado la bateria y desde que me sustituyeron rotor y cdi (toco madera) ha funcionado ya siempre perfecta.
Ah, pues luego os digo de qué amperaje es la que trae.
Pues la mía tiene 3400km y lime la pieza y la arranco en frío a pedal la primera arrancada y hasta hoy perfecta, pero leíndo por aquí hable con el Conce sin prisa y me dijo eso q ahora empezaban a mandar ya tema de los cables y tal q la batería estaban luchando a ver si se la metía nueva también pero las baterías ligeras como q no tiene casi garantía o algo así Le entendi
