Trucos para bajar KTM TPI
Lawyer
  El 11/12/2017 at 14:54, lui5 dijo:
Ya nos contarás el resultado.
¿Vas a acortar también las horquillas o solo subirlas?
¿Vas a rebajar algo el asiento? Yo es por donde empezaría.
Expandir
Es posible que solo cambiando asiento pueda descartar el tema de amortiguador y suspensiones? Repito, es que no llego ni de puntillas con botas con los 2 pies, y me da que solo asiento va a ser complicado.
  • Respuestas 90
  • 2mj
    15
  • Lawyer
    11
  • lui5
    10
  • GhotRider
Soluciones hay. Te cuento las mías. Mido 1,69 y tengo 48 años. En asfalto no llego al suelo, procuro arrimarme a las aceras. En trialeras voy buscando el apoyo de un pie, y el otro en el estribo. Val
Se tiene que hacer así en motos carburadas, estamos de acuerdo, ya que el carburador no sabe las temperaturas o presiones, ni se puede adaptar por sí mismo. Lo que digo es que en motores con sens
Tienes otra opcion, que nop altera para nada el comportamiento de la moto....
  El 11/12/2017 at 9:03, 2mj dijo:
Tengo un amigo que lo va a hacer en mi ex 07, cuando lo haga pongo fotos.
El ha comprado subchasis y caja de filtro por si al caso.
Expandir
te refieres a lo del subchasis o a lo del apaño del asiento? estaré pendiente de tu respuesta porque tengo una ecx 07 también y midiendo 1,72 las paso putas cuando toca sacar pie!! un saludo y suerte con eso
EDITO: acabo de ver las fotos, ya veo que has rebajado ambas cosas. no echas en falta el asiento acolchado?
Editado por ache
  El 11/12/2017 at 17:26, ache dijo:
Expandir
Esta bien así, yo corto el interior y lo cambio por espuma de baja densidad o biscoelastic según me convenga para la moto si es trail o enduro.
En todo caso que las tiradas sean muy larga, más de 300 kms muchas veces llevo culotte.
Aquí tienes el de la 690 cambiado por biscoelastic para estar más cómodo, si lo cambias por espuma de baja densidad (espuma de sofa)bajará cuando te subas.
http://cronicasdeunmotero.blogspot.com.es/2014/08/asiento-mas-comodo-para-ktm-690.html?m=1
Editado por 2mj
  El 11/12/2017 at 17:20, Lawyer dijo:
Expandir
Desconozco el margen de tu asiento para rebajar sin que quede una tabla y cuántos cm necesitas ganar. Por probar...
Hombre con 1,74cm yo te diria que de inicio pruebes con el asiento bajo o el comfort + un mousse trasero blando ya tendrias que ir bien.
Si aun asi notas que te falta pues quitale  un poco de precarga al muelle que no pasa nada.
Yo mido 1,71cm y en todas las ktm's he echo esto y he tenido suficiente.
  El 12/12/2017 at 10:16, Sergi+gas dijo:
Expandir
Gracias Sergi, el Mouses hace que baje la moto xk es menos alto q una cámara tradicional?
  El 12/12/2017 at 13:28, Lawyer dijo:
Expandir
Si, un mousse blando y en 4-5 salidas buenas que el mousse se de un poco la moto baja mas de lo que uno se imagina.
Ya si le sumas un neumatico de carcasa blanda de estos que se llevan ahora para enduro extremo... pues todavia bajaria mas.
Y si todavia ves que te falta "yo" le quitaria precarga al muelle del amortiguador, pero dejando un sag estatico como maximo de 45mm. Yo no soy nada partidario de subir las barras, lo probe en su dia y no me gusta la conducción de la moto ni los sustos que te pega de delante.
Yo hago 1,71 y la llevo de serie.
Cierto es que en pasos puntuales las paso mas putas que los compañeros de garra larga pero eso tambien me aporta perreria y pericia.
Con 1,74 no se me pasaria por la cabeza tocarla.
  El 12/12/2017 at 18:59, Alvaro85 dijo:
Expandir
Pero es que no llego de puntillas con las botas los 2 pies, y en todas las que he tenido siempre he llegado, estoy acostumbrado a eso y quizás se me ha metido entre ceja y ceja porque voy súper incómodo. Mousses llevo puestos xk me los regalaron en el conce, solo he hecho 3 salidas esperaré unas pocas más y pondré asiento bajo este finde, veremos q tal me manejo si no iré directo a DMX.
Joder con 1,74 y te quejas!!!,jajaja,yo con 1,65 solo llevo rebajado el asiento y bien,lo único que ahora como se ha puesto de moda el mas difícil todavía miraré de bajar algo el amortiguador.Pero para un enduro menos extremo no me ha hecho falta nunca bajar suspensiones.
Yo con 1.74 llevo el asiento bajo y el nomousse a baja presion.
Mis suspensiones me las hizo damian de dmx y descartamos el tema de bajarla por no tocar geometrias.
Mi consejo... hacer lo que sea menos trastear las suspensiones...bajar asiento.... poner mousse o nonousse... a unas malas subsachis... pero las suspensiones no tocarlas en medida de lo posible.
Otra solucion es comprar unas botas de drackqueen :smile:
  • Jajaja 1
  El 12/12/2017 at 22:16, Lawyer dijo:
En asfalto no llego al suelo, procuro arrimarme a las aceras. En trialeras voy buscando el apoyo de un pie, y el otro en el estribo. Vale una piedra, vale cualquier cosa que sobresalga del terreno. Si hay Rodera? Coño! Pues por ahí.
Si el suelo es de piedra... Chungo. Rezar para no tener que poner el pie.
Y cuando todo eso falla... La experiencia es un grado. Tengo un arte haciendo la croqueta que ni te cuento!! Son muuuchas caídas de experiencia
Enviado desde mi X9 mediante Tapatalk
  • Jajaja 4
