PORQUE NO CORREN CON LAS TPI?
Albertito92
  • Respuestas 5,5k
  • ruy
    450
  • endurero1988
    399
  • 2mj
    398
  • boomsss
    283
hace 19 minutos, txingui dijo:
mira que me había fijado pero no lo había visto, queda muy oculto detrás de los plásticos
Ni yo jijiji es que lo comentan, cuando pasa Iván, que no le funciona el electro.
hace 4 minutos, CH22 dijo:
Es buena idea a un radiador que está hirviendo echarle agua por encima?
Imagino que podrá rajar al cambio de temperatura
no pasa nada. el coeficiente de dilatacion del material del alumino del radiador (creo que era 6060 o 6061) es muy alto. Piensa que por ejemplo en invierno, puede pasar de temp de muchos grados bajo 0 a en pocos minutos a 90, y cuando para, otra vez a negativo.
 Lo que si, es que esta haciendo el canelo. por que sin circulacion del liquido (todo el que hay alrededor del cilindro y motor, con la moto parada, sin circulacion de aire ni de liquido, estara a 100 o mas) vamos que cuando arranque, hasta que no le de el aire y circule el agua, no se va a enfriar.
  • Mola 2
1 hour ago, Cretino390 dijo:
Hay q decir q es un remedio para salir del paso, aunque si hubieran arrancado la moto (facilitando la circulación del agua) hubiera sido mejor. Por cierto q sepáis q Ivan (formado en Monlau Competición) le esta haciendo las motos de entrenamiento a Josep Garcia y está en nómina de KTM oficial.
PD. a modo de anécdota, estaba comiendo hoy en Castelados cerca del retiro, miro a la mesa de mi izquierda y........ Alfredo Gomez comiendo jejeje que punto
Editado por Spidy
hace 21 minutos, Spidy dijo:
y claro no se te ha ocurrido preguntarle al bueno de alfredo porque coño no corrían con las Tpi que mira la que han liao jj que pudiéramos cerrar el post con info de 1 mano
  • Jajaja 3
hace 3 minutos, boomsss dijo:
jajajajaja
me ha dado cosa saludarle, no he querido molestarle estaba bien acompañado.
hace 2 horas, Cretino390 dijo:
Eso es cierto, pero es un cambio progresivo de temperatura y este es más brusco. Aunque peor hubiese sido rociar el agua directo al cilindro
hace 2 horas, Spidy dijo:
Haberle comentado lo del año pasado en una carrera con la TPI, la tapita tapando el carburador
hace 2 horas, boomsss dijo:
Anda que te lo va a decir.
