¿TPI a largo plazo? Durabilidad, fiabilidad, mantenimiento.
lui5
Joder, cada 500Km, en Husqvarna me dijeron cada 1.000, y eso que tampoco es "tanto" gasto, casi que te voy a copiar.
Con mil km sale como si fuera el aceite de un turbo diésel. Pero aguantaría de sobra.
Pero Merece la pena por unos 10€ que vale un litro el embrague sobre todo lo agradece y el tacto del cambio mejora al cambiarlo
  • Respuestas 185
  • boomsss
    19
  • endurero1988
    17
  • oskitar_91
    16
    11
Si ese pistón salió asi con 170 horas,  el de @teamkt con 300 parecerá el miembro viril del Moreno del wassapp...
Donde tienes que tener engrase es en la falda de piston contra cilindro y en rodamientos biela y cigueñal
Yo le puse un manometro a una y oscila entre 3,4 a 3,8 bar. El manometro era de 0 a 6 bar y no era de precision, tengo manometro digital pero para lo que queria ver, suficiente.   Que l
Lo del motorex me parece una tontería ya que hay concesionarios oficiales que te la dan con otra marca como ELF, etc. Con que cumpla la norma y sea para inyección basta.
Y lo de echar aceite a la gasolina, ese es el motivo por el que te ha salido con tanta carbonilla, no lubrica, se quema. Infórmate en thumpertalk u otros foros americanos.
Bueno, yo te lo digo con conocimiento de causa, cada uno que haga lo que le apetezca con su moto.
Yo solo Motorex y no a la gasolina. Un amigo le echa el Castrol y bien también, aún así no me la juego y le echo el Motorex por si acaso, y como va bien...
Todo el desarrollo de este motor, bomba de aceite y de la inyección se ha hecho con Motorex. Por eso es la mejor alternativa aunque puedas echar otros aceites sin mayor problema.
Prácticamente todos mis conocidos de tpi están encantados.
Como anécdota hay un inconsciente con 300 horas que no ha cambiado ni los manguitos.
La moto esta desinflada, suena a cacharro de los 90 y pero sigue funcionado.... No se hasta donde llegará.... [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Esta claro que el pistón aguanta la compresión, pero el mal Desgaste del cilindro no se lo quita ni el. Diablo a cambio de su alma.
Una carburador te hace 500 horas con un pistón, pero no se recomienda más de 200/250.... Tpi yo no haría más de 150.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
  • 4 years later...
ionan99
Buenas a todos refloto el hilo!
Mi 300 tpi del 2019 (ktm) ahora mismo 430h y 10200 km. Y más contento que la ostia
No me ha dado ningún problema nada más que el problema de los cables del manillar que me partió alguno que otro, el rele de la bomba de gasolina pegado (me acabo fundiendo la bateria) y se me jodio el muelle de la bomba de embrague. Kit nuevo y a funcionar.
A los 6000km y 260h le cambié el pistón y bomba de aceite. Esa vez tuve que sacar el motor de arranque y cambiarle escobillas ya qu eno tenia pitera para arrancar. Esto fue en diciembre de 2022. Ahora lleva un C creo. Este año le cambiaré otra vez
Luego yo le he cambiado los filtros internos de la bomba de gasolina, filtro de aire le voy mirando como está, pero lo limpio y cambio cada dos semanas o asi (7-8 salidas).
Le cambié con 6000km el embrague por prevención (separadores+discos+rodamiento maza+silentblocks)
Aceite de la caja cada 50h
Engrase cada año despues del barro los rodamientos de basculante, pds etc.
Tornillo de aire a 1,75-2vueltas. El de ralenti no lo tengo hecho.
A ver si me acuerdo cuando lo haga y pongo fotos del pistón cuando lo saque
(editado) se me ha olvidado comentar el tema del roce del pds con el plastico del guardabrros. Me di cuenta bien tarde peor a tiempo de que no me comiese todo. Le puse una camara de bici cortada sujeta con bridas y listo
Editado por ionan99
