Vuelvo al redil con la 3ª Tm
chalyx
hace 24 minutos, pableras66975 dijo:
Berguño!! Lo que hace la gente es cambiar la bomba que traen de serie que es una 10 por una de menor caudal, por la bomba brembo 9 que suaviza el embrague
Mas o menos lo que dice pableras; a mi me la vendió Oscar de HPB, y me dijo que aparte las modifica el en algo por dentro (lógicamente no me quiso decir el que); me cobro 113 € por la bomba, poniéndomela yo claro
La diferencia en la Sherco fue brutal..............pura mantequilla, mas blandita que las ktm
La de la Tm me sorprendió porque es mas blandita de lo que esperaba, es una brembo negra mas pequeñita que la Tm 125 2014 de un compi de salidas; aún así decidí poner la mía de la sherco, y es mas blandita aún, como esperaba..................100% recomendable
  • Respuestas 180
  • chalyx
    64
    48
  • javiermoya
    21
  • berguño88
    9
hace 22 horas, berguño88 dijo:
Por cierto, no era necesario que furases la llanta para el tubliss, con agrandar uno de los dos agujeros suficiente. Llevo usándolo así desde la primera TM y perfecto .
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
En mi llanta solo venían dos agujeros enfrentados (no al lado uno del otro), el del freno cubierta y el de la válvula de la cámara; o sea, uno en cada lado opuesto de la llanta
Pero vamos, unas buenas brocas, un pelin de cuidado, un par de minutos , y otro agujero a los 4 radios de distancia uno del otro como indica el fabricante y listo
Por cierto, he revisado lo del rodillo superior y no toca; lo he mirado en la 125 2014 de mi colega y tampoco toca; de hecho en mi 2019 el rodillo es distinto...................a ver si me explico.................en la 2014 el rodillo es recto, y en la mía no no.............es mas como el tensor de la correa de servicio de un coche (el tornillo no sale directamente del rodillo y se aleja), no sé explicarme mejor?
Editado por chalyx
Moto estrenada?
67 km de endurito de sendero cachondón; sin grandes complicaciones por el rodaje pero muy intenso y machaconcete
IMG_4627.JPG.47243095fffab22463b7399501784e2b.JPGIMG_4628.JPG.add5b38d280ca5810fcee2ccdbc9ec6d.JPG
Me ha encantado¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Muy diferente a la 2009 que tuve
Me quejaba mucho de que la transición de medios a altos era muy perezosa, haciéndola muy arriba y muy de golpe; la carburé un par de veces probando cosas y nada..................lo acabé medio solucionando con bufanda y silencioso Scalvini
En esta nada que ver, sube de vueltas de una forma mucho mas lógica y progresiva, y en el momento que debe hacerlo
La carburación de serie me ha encantado, va perfecta y me ha sorprendido gratamente .Si no recuerdo mal lleva aguja N1EH en 3ª posición, chicles 188 alta y 50 baja, y el tornillo de aire a 1,5 vueltas. De momento una primera toma de contacto, pero mi instinto me dice que se va a quedar así
La suspension aunque dura, no ha sido dramático como me esperaba; cierto es que no me he metido en fregao serio, pero se han comportado dignamente; en alguna subida complicada de escalones he notado que me escupía, pero es lógico al ir duras
Aún no he probado el mapa dos de la válvula de escape, pero como se comporte como en la sherco va a ser moto-oruga ja ja?.................unido al tubliss va trepar por las paredes?
Aqui con su hermana pequeña pero mayor en edad
Saludos y feliz año a todos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  • Mola 2
Lo que quiero decir, es que no hace falta furar la llanta para poner el tubliss. Pones el freno del tubliss en un agujero de los que trae (previamente lo agrandas un poco), y la valvula de la cámara en el de enfrente y listo. No hace falta hacer lo que indica el manual del tubliss de los 10cm entre ambas cosas.
Qué tal la notas de altos con respecto a la anterior 144? Y de bajos?
Las suspensiones, el problema que yo le veo es sobre todo cuando vas fuerte y te topas con una piedra, se vuelven peligrosas porque quedan secas.
Aún así, para enduro, y si le apuras para MX, vienen muy mal puestas a punto.
Muy buenas Berguño
Entendido?; bueno saberlo para sucesivas veces
En cuanto a las diferencias, como apunté por ahí arriba, si que he notado. La anterior que tuve la compré de segunda mano, y me la carburé con un colega; de bajos y medios iba estupenda, pero la transición a altos, era muy lenta y perezosa...........y muy arriba y de golpe, le faltaba ese "punch" de molinillo, era tan arriba que apenas utilizabas los altos, no me gustaba?.
Decidí llevársela a un profesional, y mejoró; pero no del todo, y seguía teniendo el problema, aunque menos acusado. Al final compré una bufanda y silencioso Scalvini (con la misma carburación), y los solucioné "prácticamente" del todo
Esta ya de nueva es totalmente diferente; ya no tengo esa puntualización de "prácticamente". Sube de vueltas muy lineal, y los altos vienen antes y no tan de golpe, la carburación es perfecta?, trepa y trialea fenomenal, y los medios y altos están donde deben estar, los tienes disponibles en su momento
Ye he hecho la segunda salida; mucho sendero ratonero y ya le he metido por una trialera bautizada, es decir, "con nombre". hay veces que a la segunda le falta, cuando te encuentras con un giro inesperado o se inclina sin darte tiempo a reducir marcha, pero con un poco de embrague lo solucionas; algo lógico viniendo de una 250 2t, creo que es mas cambio de chip y/o re-acostumbrarme
Aún así algo voy a tener que reajustar la carburación, porque consume mas de lo que recuerdo, y me echa mucho aceite por el silencioso. Cuando cambié de la 2009 a la sherco, noté que esta ultima consumía un pelín mas; y ahora he notado que esta consume otro pelín mas que la sherco. Aun así me he hecho 70 kilometro y me sobrado gasolina para yo creo, llegar sin problema a lo 90 Km
Todas las 2t que he tenido, y las de los que conozco chorrean un poco por el silencioso, pero esta es exagerado; incluso me pone perdido el basculante como si perdiera por la union del silencioso y la bufada, pero no perdí nada por ahí, es todo de la punta del silencioso
Vuelvo a tener la sensación de llevar una bicicleta entre las piernas, subiendo, bajando, moviéndola etc etc..., que es precisamente lo que buscaba con el cambio ; así que muy contento. Como nota negativa, ya me ha pasado varias veces que voy a arrancar dandole al botón......... y no está ?? ja ja ?
Por lo demás iré informando; una salida mas y  llevo a hacer las horquillas y ese toque de carburación
Saludos¡¡¡¡¡¡
Llegaron los reyes para la "italiana" ?
Protector para la tapa de embrague y soporte de pinza de freno
El soporte no me ha dado tiempo a ponerlo, ya que hay que quitar el cuentakilómetros y no me ha dado tiempo; paso de cortar el cable y punto, lo quito entero con su cable y todo
También he comprado cubre basculante
IMG_4641.JPG.95b8dd8b6082bd9a0dd9bc3e7291a3f8.JPGIMG_4643.JPG.9f236abdedccd4639273c7d53b86e6c0.JPG
Es de Honda Crf 250, hay que adaptarlo un poco, pero poca cosa; un cajeado para los tornillos de la guía del latiguillo de freno , cortar un poco de largo hasta la soldadura en ese mismo lado y listo. El lado de la corona no hay que hacerle nada, pero no coincide el hueco de los tornillos del patín. Cosa curiosa esta ultima, ya que en la 125 2014 de un colega si que cuadra perfecto; en esta a pesar de ser igual el basculante no es el mismo patín (mas corto, se ve en la foto)
Este es el cajeado que hay que hacerle
Saludos ¡¡¡¡¡¡¡¡
Lo del consumo de la gasolina es porque la boya del carburador viene mal ajustada y te la tira por los tubos de rebosadero al ir botando.
Yo la llevo a 18mm y perfecto.
Respecto a la carburación, estás motos la traen para correr, quizás para tu enduro necesites ajustarla algo.
Como te dice el compañero yo tambien la llevo a 18mm despues de haver echo muchas pruebas y asi es como mejor resultado da, carburacion yo llevo aguja de serie en 3 posicion, bajas 48, altas 185 y asi me va perfecta. Un saludo
1 hour ago, javiermoya dijo:
Gracias!!!!!!!!!!
De serie trae 50 de baja y 188 altas, miraré lo de la boya que me decís
de de qué año es tu 144 ?????
saludos !!!!!!!!
El 9/1/2019 at 3:02, javiermoya dijo:
La tienes muy muy bien!
Podrías decirme dónde y hicieron los adhesivos?
Gracias.
Hola de nuevo
Ya ha hecho trialeras con nombre y muy bien
También están hechas ya suspensiones y otra película, canela en rama ja ja................ aún tienen que soltar un poco. Todavía es pronto, pero me da la sensación que me van a gustar mas las antiguas marzocchi USD 50mm doble cartucho que las Kayaba; pero como digo es pronto para valorar
También le ajuste la boya y el consumo es normal como recordaba
He cambiado la carburación para probar; aguja original en 3ª posición (igual que origen), 48 de bajas y 185 de altas............no me a gustado, a perdido mordiente en baja, de hecho como ha hecho mucho frío le tuve que cerrar media vuelta al tornillo del aire, pero aun así no me convenció, y me daba la sensación de que me pedía gasolina. Voy a volver al chiclé de 50; el de altas lo dejo a 185 a ver que pasa (188 de serie)
Mas protecciones y poco mas
Saludos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Sobre que altitud momtas tu? A mi con el 48 me va perfecta, con el 50 se me engrasaria demasiado, aora mismo llevo el 48 con el aire abierto una vuelta y media y perfecta, yo sobre los 900m mas o menos, ves contandonos si pruebas mas carburaciones, ya que a mi tambien me gusta estar probando cosas nuevas. Un saludo
