Rateo TPI a punta de gas
Alejandro65
hace 5 horas, miguelpedi dijo:
Alejandro, a mi me ratea a punta de gas en cualquier marcha, me va haciendo extraños, si le abres gas deja de hacerlo, es bastante molesto, la verdad es que no noto que me esté quemando aceite de cambio...
si me dices que cambiando el reten del cigueñal se soluciona lo cambio, pero es una liada grande cambiarlo.
Abre media vuelta el tornillo del aire y desaparece, te lo hace cuando mas calor hace?
  • Respuestas 156
  • Alejandro65
    35
  • lui5
    34
  • vincent black shadow
    12
  • miguelpedi
    10
Rateo a punta de gas puede ser pero haciendo extraños.... no se a que te refieres,, y si no te consume aceite....
asegúrate que no gasta aceite del carter, si en 5-10 horas de uso el nivel se mantiene, entonces no es de ahí.
Gracias Juan, lo voy a probar. Me lo hace en frio y en caliente.
me lo hace cuando ratea y le doy un pelín mas de gas y es como si la bujia no hiciera chispa y retuviera pero a la que abres un pelin mas de gas, desaparece el rateo y la moto va bien.
pero lo hace en un régimen molesto, en enlaces que siempre vas a punta de gas con marchas largas y es cuando me hace rateo.
tiene sentido abrir media vuelta el aire.
voy a controlar el consumo de aceite del carter a partir de ahora.
1 hour ago, miguelpedi dijo:
Asi empezo la mia.
Normalmente se va el reten derecho y se confirma por el consumo de aceite.
Si hubiera una toma de aire por el reten izquierdo o por la tobera de admision no habria consumo.
La mia también hacía lo mismo, ayer lo solucione,abrí tornillo de aire una vuelta Asi quedo en 2,5 y baje ralentí en tornillo oculto. Ya que al abrir tanto el aire se quedaba ralentí muy alto,, saludos
hace 8 minutos, herosgreca dijo:
Cuando baje el termómetro cierra esa vuelta o media vuelta y ganarás bajos
La mía lo hace cuando llevo un rato en marcha. Vas haciendo senderos a punta de gas y oyes como el motor duda y está remolón y ya por fin sube de vueltas. Con la moto fría no parece que lo haga.
Probaré con relentí y vigilaré nivel de aceite.
Editado por yeyo_197
Muy buenas.
Yo tenia el mismo problema o algo parecido.
Yo cuando la compre la moto toque el tornillo de la valvula de escape(Aprete del todo) mas que nada porque me gusta mas que valla menos brusca.
La moto iva fatal.
Ayer lo volvi  a poner como de serie y la moto va perfecta.
Tendre que aconstumbrarme a que ande mas la moto pero bueno.
Espero te sirva de ayuda.
  • 2 months later...
Se me ha vuelto a ir el reten del cigueñal, cuando lo monté no lo embadurné de aceite y puede que sea por eso, que al ir seco se haya desgastado con el roce del casquillo.
He visto al del video que moja la torica y el reten por dentro con aceite, así que haré lo mismo a ver lo que dura.
Lo primero que noté fué el rateo a punta de gas y luego revisé el nivel y habia bajado, lo rellené y en dos salidas ha vuelto a bajar.
hace 1 hora, Alejandro65 dijo:
No crea que tenga nada que ver...yo no lo engrase tampoco y a mi no se me ha ido.
hace 11 horas, Alejandro65 dijo:
Algo más a pasado, por no lubticar el retén no se rompe en tan poco tiempo.
