Rateo TPI a punta de gas
Alejandro65
El 12/1/2020 at 16:01, lui5 dijo:
Hoy he verificado el tubo del sensor de presión del cilindro, por si estaba obstruido. Pero estaba limpio.
También he verificado el aceite del cambio. Estaba un poco bajo y he añadido quizás 50-70 ml. Como antes no había controlado el nivel, no sé si lo ha consumido desde la última revisión o el mecánico echó escaso. No sé si un consumo así es normal o si podría afectar para el rateo.
Visto lo que comenta miguelpedi sobre las láminas y alejandro65 sobre el retén, cada vez estoy más convencido de que la clave es la válvula de escape. He pedido una herramienta para poder regularla con más facilidad y hacer alguna prueba. También podría pedir los muelles de colores, aunque con el de serie voy bien. El siguiente paso sería desmontarla para ver si dentro todo está bien.
Cuando tengas el útil para comprobar el estado de la válvula de escape, prueba a jugar con la precarga, a mi me fue bien, pero he notado enredando para buscar un punto que me guste la respuesta, que posiblemente mi válvula no cierra completa (descalibrada) y vuelve a ratear (filtro bomba gasolina, prefiltro, bujía, tubo de presión limpio, laminas ok) y importante tornillo del aire bien ajustado, el mio estaba en casi 3 vueltas abierto, pendiente de hacer brico ralentí.
Revisa todo.
  • Gracias 1
  • Respuestas 153
  • Alejandro65
    35
  • lui5
    34
  • vincent black shadow
    12
  • miguelpedi
    10
Creo que ya he localizado el fallo. Ni cota x ni cota z, ni reten del cigueñal, ni filtros ni muelles valvula de escape, ni tubo sensor de presión obstruido, es el sensor de presión del cilindro que se rompe o nos ha salido defectuoso a unos cuantos. El tema es que lo he cambiado y no hace extraños. Os dejo unas fotos de como lo he desmontado.
sensor presion ktm tpi 2019
  • Gracias 1
1 hour ago, miguelpedi dijo:
sensor presion ktm tpi 2019 https://imgur.com/a/UY6MEzy
¡Vaya! A ver si va a ser eso. ¿Cuánto cuesta? ¿Es fácil de cambiar? ¿Hay alguien más que lo haya resuelto así?
Hola, si lo has arreglado cambiando el sensor de presión me alegro, pero es mejor que lo pruebes durante unos días antes de estar seguro.
Me extraña mucho que sea el sensor de presión y te diré porqué, yo lo estuve mirando en internet y hay muchos sensores de presión parecidos para todo tipo de vehículos, coches, motos y todo lo que lleve inyección utiliza sensores de presión, por lo que son componentes que llevan mucho tiempo en el mercado  y que no suelen fallar, por eso y por el precio (más de 100 euros, quiero recordar 143 euros) para que no fuera el motivo me hicieron desistir. Incluso hice pruebas conectando la diagnosis a mi moto y a la de un amigo para observar los valores de presión del carter tanto a motor parado como en marcha, también lo quité y le eché limpiacontactos por la toma del tubito.
En mi caso fué el retén derecho del cigueñal.
Aquí dejo unas fotos del sensor para buscar uno similar que costara menos que este, y un vídeo como se comporta el sensor cuando recibe presión positiva y negativa, y se puede comparar con el de otra moto que vaya bien. No hay que desmontar nada, solo quitar el tubito del cilindro.
  • Gracias 1
Hola Alejandro, el tema es que se han ido intercanviando piezas de una moto del mismo año y modelo que funcionaba bien, y al cambiar el sensor se dio con el problema. Fue modificar el sensor y la moto va perfecta. hay una web que esta por 104€ y es donde lo he comprado:
https://www.enxuro.com/sistema-de-lubricacion/24104-sensor-presion-carter-ktm-exc-250300-tpi-18-19-husqvarna-te-250300-18-19.html
A partir de aqui es o pedirle a un amigo que te deje probar su sensor para salir de dudas ant s de comprar o jugartela y gastarte 104€
  • Gracias 2
Acabo de mirar y lo han rebajado en una tienda conocida de internet además de en la que has puesto el enlace, antes estaba a 139 y ahora 104 euros.
Si hace el rateo y no consume aceite del carter pues si se puede arriesgar a comprarla.
Pero por experiencia estas motos después de cambiar algo que puede variar valores que llegan a la centralita,  hay que esperar unas cuantas salidas a ver como se quedan.
Se han dado cuenta del problema antes que yo [emoji38], agosto 2019
El 17/3/2020 at 15:30, miguelpedi dijo:
Que yo conozca, 2 personas han solucionado este problema cambiando el sensor. Cuesta 104€.
 TPI :mas posibles problemas? y por tanto mas gastos??
Van en contra de que pasemos mas tiempo en el monte y de nuestra economia?‍♂️
Editado por frenando
  • No me gusta (-1) 1
El 18/3/2020 at 12:16, lui5 dijo:
Por cierto, esta es la razón por la que este foro es valioso, no por los piques demasiado habituales entre egos. Gracias a los que aportan su conocimiento para ayudar.
Y asi deberia seguir este post.
  • Like 2
