Rateo TPI a punta de gas
Alejandro65
1 hour ago, Alejandro65 dijo:
Hola con esta moto depues de todo lo que le has hecho y sigue sin gustarte, yo me plantearia un cambio, las 2020 -21 van muy bien y no se parecen en nada a las 18-19.
Siempre han ido finas de gasolina y al minimo desajuste de cualquier sensor o toma de aire dejan de ir bien. Con las nuevas no pasa nada de eso, aunque una cosa si echo en falta de la nueva y es la subida de vueltas de la 19 y como se levantaba en quinta con solo tocar el embrague.
Por lo menos casi has quitado el rateo cambiando el retén, a mi se me quitó del todo.
La moto me gusta el 95% del tiempo. Pero me fastidia que no consigo que vaya bien en una situación que no me habían dado problemas en otras 2t.
A lo mejor tendría que probar una nueva, o disfrutar la mía como es, o tratar de tunear la inyección.
Ya veré. Voy a investigar opciones. De momento quería compartir mi experiencia por si sirve a alguien.
  • Mola 2
  • Respuestas 153
  • Alejandro65
    35
  • lui5
    34
  • vincent black shadow
    12
  • miguelpedi
    10
El 4/5/2021 at 23:53, lui5 dijo:
Crees que tuneando la inyección ibas a conseguir solucionar el problema?.
Pues la mia rateaba desde hace un tiempo y era por la bujía, hace un año le puse una br7, las normales de siempre de KTM, y ya mosqueao le compre la original, una zgr7gi y vuelve a ir perfecta en todo el rango, ya no ratea y va fina filipina.
en las 18-19 aunque con las br7 la moto funciona, no van finas, porque el electrodo en la zgr7gi esta 4mm mas adentro y eso afecta al comportamiento, retrasando el encendido, según se explica en estos vídeos:
Os lo comento por si alguno le ha pasado igual
  • Gracias 2
El 7/5/2021 at 17:52, Maltesse dijo:
No lo sé. He revisado y descartado otras posibles causas y piezas.
Jugando con la válvula de escape y el tornillo de relentí y el de bypass conseguía aumentar o minimizar el rateo, así que puede tener que ver.
Bujía, sensor ccps, retenes nuevos... tal vez ajustando la inyección termine de acertar.
hace 12 horas, Maltesse dijo:
No te he preguntado por el mapa que lleva la moto o sí ? no recuerdo si lo he hecho.
Creo que el racing 19, no el último que salió de extremas ni el original.
hace 27 minutos, lui5 dijo:
has comprobado que bujía llevas?
El 12/5/2021 at 10:16, _daremar_ dijo:
te has asegurado que sea la ZGR7GI-13G? la has probado y sigue rateando?
La que acaba de poner el mecánico no la he verificado. Lo haré cuando tenga que desmontar el depósito.
El 13/5/2021 at 14:14, lui5 dijo:
Lo puedes ver mirando por debajo del deposito, se ve la bujía y el código de la misma...
  • 2 months later...
I see that a lot of people have been waiting for the out of stock CCP sensor from KTM. Here is a list of 23 different part numbers for the same exact sensor. I’ve only tried the Continental because it’s easy to get within the US. I have about 150 hours on it with no issues.
Doorman
904 7119
METZGER
906390
EPS
1.993.034
FACET
10.3034
INTERMOTOR
16715
MAGNETI MARELLI
215810014400
WE PARTS
410590236
KW
493034
Continental/VDO
5WK9700Z
HOFFER
7472567
MEAT & DORIA
82567
SIDAT
84.3003
FISPA
84.3003
TRISCAN
882416012
KAWE
882416012
CSV electronic parts
CSP3003
MDR
EPS-1993 034
DIPASPORT
INJS077N
LEMARK
LMS021
MOTAQUIP
LVPA313
CALORSTAT by Vernet
MS0120
LUCAS
SEB7007
VEMO
V25-72-0184
WILMINK GROUP
WG1407522
Editado por tomiliet
  • Gracias 4
  • 2 months later...
He retirado el retén del cigüeñal por primera vez HUSQVARNA 300 2021 (360h),  enroscando un par de tornillos, uno a las tres, el otro a las nueve saqué el retén del lado derecho sin mayor dificultad.
En el alojamiento del retén tiene unas diez rayadas en la parte inferior, se aprecia el material acumulado en cada raya. Este motor no entró en el taller, así que esas rayas vienen de fábrica.
Algún precedente de una guarrada así ?
  • 3 weeks later...
El 12/8/2021 at 13:46, tomiliet dijo:
Doorman
904 7119
METZGER
906390
EPS
1.993.034
FACET
10.3034
INTERMOTOR
16715
MAGNETI MARELLI
215810014400
WE PARTS
410590236
KW
493034
Continental/VDO
5WK9700Z
HOFFER
7472567
MEAT & DORIA
82567
SIDAT
84.3003
FISPA
84.3003
TRISCAN
882416012
KAWE
882416012
CSP3003
MDR
EPS-1993 034
DIPASPORT
INJS077N
LEMARK
LMS021
MOTAQUIP
LVPA313
CALORSTAT by Vernet
MS0120
LUCAS
SEB7007
VEMO
V25-72-0184
WILMINK GROUP
WG1407522
los hay por 30 y pocos euros, buen apunte este para todos.
