GASGAS ¡¡salvada por una joint-venture con KTM!!
aagiralde
hace 18 minutos, Uly35 dijo:
La pata de cabra es el caballete EDU55..
Parace ser que progreso y traccion animal no van de la mano.. lastima por que tampoco tendria por que ser excluyente..
Dame una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo...
Gracias por avisarme del despiste ya esta corregido
  • Respuestas 1,1k
  • Prudencia
    151
  • Edu55
    123
  • Juha Salminen
    86
  • rasago
    53
Ya se ofendió el nenet... Te ha llevado un rato revisar comentarios de hace varios días para buscar polémica, será que te aburres. Te respondo para que me dejes en paz, y si es posible no embarre
Yo le he preguntado si el precio es por las tres. A ver si contesta.
hace 56 minutos, Uly35 dijo:
No me digas, jajajajaj
El 10/7/2020 at 14:12, Edu55 dijo:
Aber16, al abrir la válvula de escape (aflojar la tensión del muelle) la válvula empieza antes la apertura dando mas respuesta al motor desde abajo ya que empieza antes a ampliar la boca de salida de gases de escape.
La potencia no llega tan  brusca a partir de un nº de RPM sino que llega mas suave desde menos RPM haciendo que el motor tenga una respuesta mas contundente desde menos RPM que si comprimes mas el muelle de la válvula de escape
La he probado con dos vueltas abierta, la moto va mejor, se nota como más llena abajo. En segunda responde mejor para subir,  en tercera algo ahogada aguanta más y sube mejor de vueltas, así se queda, buen cambio...
hace 1 hora, Aber16 dijo:
Bueno todo es ir probando hasta que le dejes como mas te guste
hace 12 horas, Uly35 dijo:
Hombre si es por nostalgia,  se podría sugerir a los fabricantes de coches que volvieran a poner la manivela de arranque...
  • Jajaja 1
Nostalgia dices?...yo no tengo nostalgia, yo llevo palanca.
Nostalgia le dará a alguno cuando la bateria de chichinavo que llevamos en estas motos se le muera a media mañana metido en el culo del mundo.
  • Jajaja 1
  • Mola 2
hace 6 minutos, Uly35 dijo:
Cualquier solucion es buena... igual algun dia a alguno le da por poner una palanca.
NOOOO que con eso la moto sube 300gr y  si aumenta de peso la moto no la compran ???
hace 13 minutos, Edu55 dijo:
Siempre pueden llevar un power bank en la mochila , así se pueden recuperar el piloto... y la batería  ??
Eso es otro craso error. Las baterías petan por qué se descargan más rápido que cargan. No hay más. Con una de esas "power bank" podrás hacer un primer arranque. Pero no vas a cargar la batería. Y por supuesto reza para que ni se te pare la moto. Eso sí. Te puede dar para retirarte con "algo de dignidad" ?
hace 1 minuto, Edu55 dijo:
No pasa nada. Por qué se contrarresta con un chasis de papel de fumar y un subchasis de plástico.
hace 39 minutos, Creto390 dijo:
Hombre no es para recargar la batería, solo para ayudarte  a arrancar cuando la batería flojea por haberle dado mucho al botoncito después de sucesivas caídas o caladas, no por que el regulador y/o el estator no funcionen y no cargue la batería, por que si ese es el caso, mal asunto en mitad del monte ...   por que si ese es el caso, el tema esta chungo ...
Si una  moto de inyección se queda sin nada de batería, jamas arrancará por mucho pedal de arranque q tenga.
Ya q necesita de esa corriente para hacer funcionar la bomba de gasolina y el sistema de inyección.
Asi q es mil veces más útil el power bank q la pata de arranque.
