Cone Valve Wp
tonigas
el dia que entreguen un manual de instrucciones para el reglaje y settings de la amortiguacion de la moto o de la suspension que compremos,entonces y solo entonces.........
se acabaron las tonterias y solo pensaremos en
REBAJAR TIEMPOS Y PASAR POR LA PIEDRA AL JARVIS
perdon,estaba soñando despierto
  • Jajaja 1
  • Respuestas 628
  • tonigas
    80
  • Palmer1
    46
  • teamkt
    33
  • juaneloy
    27
Esta a la venta, tu mismo lo puedes comprar tambien si quieres, pero ojo, no estamos hablando que tener buen material signifique bajar los tiempos de Josep Garcia, no en mi caso. Estoy hablando d
Yo le he preguntado si vale la pena gastar ese dinero por unas horquillas top. Le he dicho que me tira un poco para atrás gastar tanto y que no me encuentre agusto luego.   Él me ha pro
Ricky de TNT me ha comentado que llegaría a casa llorando y echando de menos las mías.? Que por poco dinero se pueden mejorar por dentro. Que me deje de chuminadas. Jajaja
hace 31 minutos, Abejorro de balsa dijo:
Los dos son amortiguadores de primera calidad, he probado los dos.
lo bien o mal que vayan depende de la puesta a punto que lleven.
bien puestos a punto superan a los amortiguadores de serie los dos, pero mal puestos a punto pueden ir mucho peor que uno de serie.
lo bueno que tienen los dos ( y en general todos los buenos amortiguadores)  es que responden mucho a los cambios que hagas en los setings, se puede jugar mucho con ellos, mucho mas que por ejemplo con un wp de serie
la ventaja del reiger sobre el trax es que si es el tope de gama lleva mas regulaciones  y se pueden ajustar mas cosas, lleva una ruedecita mas, una que llaman ics que se puede regular en alta o baja velocidad ademas de todas las otras regulaciones que lleva tambien el trax. El sistema que suelta el rebote cuando no hay contacto de la rueda con el suelo es similar en los dos y es la mayor diferencia con los de serie.
esa ventaja del reiger si no eres muy fino regulando suspensiones se puede convertir en desventaja puesto que mas cosas para tocar es mas dificultad en la puesta a punto
a mi personalmente me gusta mas el reiger, pero esto ya es una opinion personal, van muy bien los dos, del reiger me gusta que no se fatiga y la calidad de fabricacion y materiales para mi son mejores que los de wp, como te he dicho la puesta a punto es algo mas dificil.
Muy buena aclaracion muchaas gracias!!!
Y para vosotros que es mas importante primero...invertir en horquillas o en amortiguador?
hace 1 hora, rueda dijo:
el dia que entreguen un manual de instrucciones para el reglaje y settings de la amortiguacion de la moto o de la suspension que compremos..........
 En todas las motos que he tenido, en su manual, explican como regular las suspensiones.
  • No me gusta (-1) 1
Abejorro de balsa
hace 5 horas, Arkaitzi ktm dijo:
Como te han dicho depende de donde partas...
tienes que ver el presupuesto que tienes y que es lo que va mal en tu moto o en que quieres mejorar
si partes de una moto que monta horquilla kayaba de doble cartucho no te hace falta cambiar la horquilla para nada porque si la pones a punto bien no tiene nada que envidiar a ninguna otra de las que solemos llamar de pata negra, si partes de una xplor o una 4cs y te lo puedes permitir pues si que notaras el cambio si pones una buena...
y en el amortiguador pues si que se nota cambio siempre, la verdad, pero hace falta ver si necesitas o puedes permitirtelo.
la mayoria de las veces nos volvemos locos con la horquilla porque es lo que notamos mas en las manos cuando el problema viene de  atras
lo que si te digo es que hagas lo que hagas tiene que ir compensado, si cambias la horquilla y te la preparan que te preparen el amortiguador y viceversa
para mi en una moto de enduro la mejor forma de mejorarla es mejorar las suspensiones, mucho antes que poner escapes, manillares u otras cosas que solemos hacer antes
ojo, mejorar suspensiones no es cambirlas, puede ser solo ajustarlas, incluso nosotros mismos o si no sabemos un preparador, una buena puesta a punto para nosotros o nuestro terreno hace maravillas
  • Mola 2
hace 3 horas, DucatiSenna dijo:
ya vas con ventaja,jajaja
esto de las suspensiones es como los fenomenos paranormales,esos manuales ni los miro pero es porque no tengo ni PI y para un aficionado me basta con estos pasos
lo primero que hago yo es el sag correcto y los muelles adecuados,estos parametros siempre funcionan y no son dificiles de conseguir uno mismo
si la suspension no la han tocado antes(evitar sorpresas) ,lo siguiente seria partir del setting standar que recomienda la marca,si asi no estoy contento ya vamos mal,pero como tengo fe y algo he leido sobre compresion y extension,toco clics lo justo y como no mejore....fuera!!!!
llamar al que sabe y gastar pasta para poner la suspension(tanto horquilla como amortiguador)en condiciones,sobre 400 lamentos sin cambiar muelles,muy importante dejar claro al experto el terreno que pisamos y lo que le pedimos a la moto,mantener un contacto cordial  para las dudas es basico por eso es importante elegir bien al experto
yo con esto ya estoy satisfecho porque veo que la moto mejora bastante,intento ser humilde,pero a veces esto no me basta y me rallo,bien porque se pierde efectividad con el paso de las horas(aqui si se notaria un buen material pata negra) o bien porque no tengo el dia bueno y toco mas de lo que debo,normalmente con tocar el setting una o ninguna vez en cada salida es suficiente,y siempre relacionado con los cambios en las condiciones del terreno,seco o mojado,porque basicamente siempre hago el mismo tipo de enduro,pero si cambias a otra modalidad harian falta otros settings personalizados solo para ello
si despues de estos pasos no encuentro mi moto,malo,malo
si eres muy manitas puedes tocar aceites y tal pero lo mejor para mi es probar con un buen preparador
la xplor ktm preparada como cartucho abierto y amortiguador incluido con cambio a muelle lineal con eric es bastante digna para enduro cerrado pero nada mas,es caro y no hay buena comunicacion,es mi experiencia
hace 28 minutos, rueda dijo:
Yo tengo echo lo de cartucho abierto en las xplor con Maru Pro y atras muelle lineal y es una pasada....trabaja muy bien Jose Marugan si no es el mejor de españa de lo mejorcito...te llama en persona...te dice el terreno le explicas haces todo pruebas te llama para que le digas como vas...es una persona que se implica y intenta hacerte que vayas muy agusto en la moto...voy muy agusto perocomo este año no cambio de moto por que...es la misma que la 2020 pero con diferentes tapas..pues queria pegarme el capricho de cojer un amortiguador o horquilla pata negra....
hace 1 hora, Abejorro de balsa dijo:
la mayoria de las veces nos volvemos locos con la horquilla porque es lo que notamos mas en las manos cuando el problema viene de  atrás
¡¡Amén hermano!!
hace 2 horas, Arkaitzi ktm dijo:
Vaya, nunca había oido hablar de él, y conozco a todos los profesionales del tema, pero vamos, que si lo dices tu, será verdad, ¿no?.
  • No me gusta (-1) 2
hace 9 minutos, DucatiSenna dijo:
Pues has visto pocas carreras del nacional amigo...o no sigues mucho el enduro..por que yo lo veo en todas las carreras sus supensiones con pegatinas de Maru Pro...y algunos pilotos suyos son ganadores del nacional...
hace 38 minutos, Arkaitzi ktm dijo:
Este q va a ver si lo único que hace es ser pesado y tocarle los huevos al personal , no sé qué le pasará a este " hombre " por la cabeza pero vamos ..... Igual ni tiene moto y va por ahí de entendido y licenciado en lengua española
Editado por Gorri_kill
hace 38 minutos, DucatiSenna dijo:
Comprate un amigo pesado
hace 2 minutos, Prudencia dijo:
En nada nos sangran los ojos a todos y ya no vemos nada ninguno.
Tu eres igual de retrasado q el o más , no se q poyas hacéis aquí en un foro de motos dando mal todo el puto día
