Bomba de aceite tpi ktm husvarna cada cuanto cambiar?
Alfred2t
ffernandez333
Los filtros o tamices están puestos con un malllaje en micras tal que la partícula máxima que pase a través de el no bloquee la bomba, que será en torno a 10 o 5 micras, por experiencia mia en el trabajo. Estos filtros hay que limpiarlos o cambiarlos periódicamente.
Lo ideal para controlar que el tamiz no se colapse por acumulación de porquería es controlar la presión antes y después del filtro, de tal forma que si el diferencial de presión es muy alto, el filtro está saturado y habría que cambiarlo. Pero instalar esto en una moto de enduro es rizar el rizo ;-).
Habría que tener datos reales de bombas que han fallado y con cuántas horas para poder opinar de verdad; a parte de conocer el fallo, si ha sido debido a porquería dentro o por un simple fallo eléctrico, que sería la otra posible causa de fallo y la que más miedo me da.
Voy a controlar mi bomba con el método este del purgado y medición de la cantidad que sale, por si llego a alguna conclusión, aunque no será inmediata mis conclusiones.
Si acaso podríamos ir compartiendo los datos de cada uno, indicando modelo, año y cm3 que obtenemos en cada purgado, si alguien se anima.
Lo que digo es que al menos KTM debería tener una manera automática de controlar en tiempo real que la bomba está inyectando lo suficiente (o al menos que está girando a la velocidad normal con presión normal) y un filtro tipo calcetín (fácil de verificar y sustituir) en la boca de llenado. No creo que sea tanto pedir para un componente crítico para el motor.
Me parece una chapuza diseñar este sistema de tipo bucle abierto, sin feedback sobre si está funcionando.
Igual que la inyección, que no se ajusta automáticamente según los gases de escape sino que tiene mapas fijos. O el tornillo del relentí. O el acelerador no electrónico. Ya que tienen electrónica, podrían haberle sacado todo el partido.
Me encanta mi tpi, pero reconozco que KTM ha hecho una chapuza cuando podría haber hecho una maravilla, tras varios años y no sé cuántos millones gastados en I+D. Se han quedado a medio camino y es una pena.
hace 2 horas, ffernandez333 dijo:
Yo hice hoy la prueba de medición con mi tpi del 2020 y me dió exactamente lo que ponía en los datos que pasó un compañero hace unos días con un vídeo así que de momento no la voy a cambiar porque llena exactamente igual que lo que tiene que llenar así que
hace 14 horas, lui5 dijo:
La injeccion/tpi en teoria solo trae cosas buenas. La realidad en las 2t ha sido diferente.. infelizmente.
hace 4 horas, Chaves_tt dijo:
Yo la verdad no estoy muy contento con mi tpi 300 2020 es muy pijotera y no descarto volver a la carburación, al menos hasta que esten algo mas desarrolladas
ffernandez333
hace 2 horas, Alfred2t dijo:
Al ritmo que llevamos con las limitaciones ni 2t te podrás pillar 8-(
hace 18 horas, Alfred2t dijo:
Seis años después la tecnología  TPI  ha desaparecido del mercado, los propios precursores de la misma (grupo KTM) la han dejado de lado. Ahora están con el  TBI que por lo visto ofrece un mejor rendimiento del motor (no era difícil) acercándose al de los motores alimentados por carburador.
No he probado ninguna TBI y no puedo pronunciarme ni a favor ni en contra, si que tuve dos TPI y no hay color con mi actual carburada.
Pues la tbi sí que me deja frío (por concepto, no hablo de si luego va bien o mal). Es como un carburador pero con las complicaciones de la electrónica.
Ni disminuye el consumo, ni evita que los gases sin quemar salgan por el escape, ni es limpia, ni fiable. Pero es más cara y compleja que un carburador.
Para ese burro no necesitábamos alforjas. Un carburador electrónico hace lo mismo de forma más sencilla.
  • Mola 2
Con lo fácil que es el que le guste carburador pues carburador y el que le guste inyección tan mala como decís que es pues inyección, por cierto e tenido tpi y ahora tengo tbi pero como soy un inculto pues eso
