exc 400 aranca a pedal pero no a boton.
raorpig
  RickyJohnson dijo:
Y no has mirado las escobillas del motor de arranque, o incluso el piñonaje, el rotor puede que gire pero si no engancha, pues como el que tiene tos y se rasca los OO.
Un saludo,
Claro que engancha, jejejeje, se oye el piston como sube y baja com un loco.
Esta absolutamente todo mirado y cambiado por piezas de otra ktm que funciona perfectamente.
Ahora tengo el carburador tal como lo trajo dios al mundo..............a piezas sobre una mesa, le hare una limpieza exhaustiva y vuelta a montar.
  • Respuestas 32
  • raorpig
    13
  • Blur
  • franhe
  • rafasr250
    2
Buenas a todos, no se si servirá de ayuda pero por lo que comentas, (yo he sido mecánico de coches durante 10 años..... desde hace 6 soy contable...jejejej... no se si cambiará mucho el arranque del coche a la moto... no lo creo pero por si acaso)... el problema debería ser del "bendix" o automático que hace que se desplace el piñon que va en el motor de arranque para engranar en los piñones del cigüeñal....,.... pero no se si en la moto cambia...... en principio son iguales.
Nada tiene que ver lo demás...... ni carburación, ni válvulas......
Si arranca bien con el pie.... y la moto te funciona correctamente...... el problema lo tienes en el motor de arranque,...... bien el automático, bien las conexiones que no hagan buen contacto........ (estoy algo desconectado de la mecánica... pero mas o menos uno aún se acuerda de cosas...jeje).
:D
Gracias por las respuestas, pero quizas no se entienda bien lo que hace.
El motor de arranque engrana perfectamente y hace girar el motor, hace exactamente lo mismo que si le dieras con el pedal, pero no se por que demonios no se pone en marcha.
No le falta bateria por que lo he probado haciendo el puente con una de coche.
La unica diferencia es que se pone en marcha a pedal pero no a boton.
Se me ocurre una prueba, y es arrancar a botón, y al mismo tiempo, darle a la pata de arranque. Seguramente no arrancará, pero si lo hace, te puede dar una mejor perspectiva de los duendes que habitan en tu motor.
  • 3 semanas después...
A mi me pasó lo mismo hace un tiempo.
Al final era que el resorte del descompresor automatico se había cortado por lo tanto este no funcionaba, cambie el resorte y santo remedio.
revisa que el descompresor automatico esté funcionando bien. para lo cual debes sacar la tapa de valvulas.
Pido disculpas pero he estado ausente unos dias.
Bueno, la historia sigue, no vayais a creer que ha acabado.......
Bueno, he optado por una decision salomonica y le he abierto la tapa de los sesos jejejeje, resultado:
El cilindro en buen estado, desgaste normal (1 decima) y no esta ovalado, eso si, los aros pa tirar, con casi 2mm. de holgura entre sus puntas, cuando ktm recomienda maximo 0,8mm.
He mandado el cilindro a lapear y para que ajusten piston nuevo Wossner.
La culata otro tanto.Las valvulas de escape bien, que con un rectificado pueden seguir pero las de admision no, muy gastadas que no dan para mas.Entonces, planeado de culata,valvulas de admision nuevas, ajuste de asientos y retenes nuevos.Si tengo ganas le sacare un poco el brillo a los conductos.
Asi esta el tema, jejejeje
Solo falta que el montar de nuevo funcione.
La cosa va tomando forma, hoy me ha llegado el cilindro "remozado" y el piston nuevo Wossner.23042009070.jpg
El flamante piston nuevo junto al viejo.
Aqui se aprecia la diferencia entre el ajuste del aro viejo y el nuevo.
El viejo
El nuevo.
Dentro de lo malo le estas haciendo una buena puesta a punto al motor....a mi me suena a electrico parece que fuese problema del encendido.
Es una averia que se da en las GASGAS 4T por que no intentas colgarlo en el foro de las gaseras a ver si alguien sabe algo...
Pero vamos ya te digo que a un colega le pasaba en su EC 450 y era el encendido...Suerte :wink:
Hola.
Si la moto arranca a pedal, el tema carburacion, y todo lo demas esta bien, el problema lo tienes cuando hay un consumo electrico:
puede ocurrir que cuando acciones el motor de arranque haya una caida de tension elevada y no llege la corriente suficiente al cdi y por lo tanto este
no actue ( entorno a los 10,5 V ) aunquer tu oyes como gira el motor.
comprueba la tension que le llega al cdi, puede que tengas un corto y aunque tengas tension de bateria al cdi al accionar el motor de arranque no le llege
esos 10.5 / 11 voltios , con menos de esa tension el cdi no funciona.
ya contaras
un saludo
Gracias por interesaros.
Hoy estoy contento, sabeis porque?
Ya tengo el motor montado y ademas ya he localizado la fuente de mis problemas.
El estator..........el caso es que yo le veia una chispa muy pobre pero como ya probe con una bobina de alta que sabia que funcionaba bien no tenia claro que fuera problema electrico.
Hoy he gorroneado una 520 de un colega y le he puesto su estator y voila, con solo darle 1 decima de segundo al boton se ha puesto en marcha.
Que contento estoy, ahora a ver si puedo reparar el estator o directamente uno de nuevo.
Me va a salir la fiesta por un pico pero tengo la moto totalmenbte remozada................estoy feliz y la semana que viene me voy con ella de rutilla a los monegros.
Bieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnn
El estator es el conjunto de bobinas que generan la electricidad del motor.Esta el parte izquierda del motor, el lado de la transmision, dentro del carter del volante magnetico.
Es la tapa redonda de donde salen varios cables electricos.
¿Que problema tienes exactamente?
