hola a todos...
ya veo que está cerca la temporada y se está reactivando esto....
A los entendidos.... Tengo una aguja NCH.... y ahora mismo llevo montada la N1EG.. Veo que la NCH es mucho mas gorda que la N1EG, con lo cual, me imagino que me afinará bastante mas la carburacion, y es lo que no quiero, porque la respuesta de la moto ahora me encanta.
la moto es una GG 300 Suomy y ahora mismo llevo
N1EG, 38,175 1,5 vueltas. Monto a 1200 mts. La moto abajo va algo gorda, y chorrea algo de aceite por el escape.... Consumo bastante elevado ( unos 75 kms deposito ). ¿ cambiando la aguja podria ajustar el consumo sin variar excesivamente la respuesta???
¿No te falta ningún número en la denominación de esa aguja que dices que tienes...??
Desde luego si no es así yo no la conozco, asi que no te puedo decir nada al respecto.
No, no le falta ningún numero a la aguja. Ya le he estado mirando bien y solamente tiene esas letras..
Como bien dice civico, ¿ como sabemos si tenemos bien el nivel de la boya, y como nivelarla ??
muchas gracias
entonces, cuanto mas avanza la letra del abecedario en las N1 ¿ que caracteristicas tiene la aguja ??? me refiero, que diferencia hay entre la N1EG y la N1EJ ????
Me gustaria hacer pruebas, pero claro, no se que agujas deberia comprar...
Compre una gg 250 EC (año 2000).
Arranca muy, muy bien a la 1ª, cuando esta friz falla muchissimo hasta que cuando calienta va casi muy bien.
He cambiado la bujia y el filtro de aire.
He desmontado carburador (que esta limpio) y caja de laminas (que estan bien).
La moto consume muchissimo.
Carburacion:
Aguja: N1EC
Clip: 3 (arriba para abajo)
C.baja: 38
C.alta: 185
Tornillo de aire: 2,5 vueltas
Que debo cambiar / tocar ?
Buenas, alguien puede decirme que chicles lleva la ec 250 de serie?? supongo que el año no influye, pero por si acaso es del 2000.
Muchas gracias :oops:
He comprado recientemente una gg ec 250 y necesito saber que chicles lleva de serie... Necesito carburar y ponerle sus chicles.
Alguien puede ayudarme?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Tienes que abrir y mirarlo pq cada moto lleva una cosa.
