Saludos a todos, en un post anterior expresé mis dudas acerca de si tanto mareo con la carburación valía la pena, y ahora quiero pedir disculpas y agradecer tanto a Moni como a los que os habeís mareado tanto, todo el trabajo que lleva compartir lo que habeís aprendido. Aprovechando que ha cambiado el pistón he montado la aguja NECW y la verdad es que la moto mejora una barbaridad, me ha costado encontrar la combinación, pero al final 40 y 175, el clip en la segunda desde arriba, el aire a 1 y 3/4, sobre los 300-500 metros, con calor, hoy a las 3 de la tarde 19 grados, estoy en la California española. (Es una 250)
Yo tambíen la tengo pedida, ya me ha llegado, tengo que ir a buscarla, y con ganas de probarla, aver si tambien me da esos buenos resultados. De qué año es la gg? carburador nuevo o antiguo? Saludos y enhorabuena :)
gracias por contestar tan pronto ,lo probare esta semana ,haber si la moto tiene una respuesta mas suave, un saludo
Com a agulha NECW você consegue uma resposta muito mais suave do que com a agulha original (n1EF). :wink:
ok gracias comprare esa aguja y probara haber que tal si va mas suave ,un saludo
Hola os cuento mi problema con la carburacion, esta es la carburacion que traia la moto ( la compre de segunda mano), monto por barcelona, sobre 200m a 600m mas o menos.
GASGAS 300 SIX DAYS 2011
AGUJA N1EF 1 RANURA EMPEZANDO POR ARRIBA
CHICLE ALTA 175
CHICLE DE BAJA 42
AIRE 3,5 VUELTAS DESDE CERRADO
CAMPANA DE 6,5
BUJIA BR8ES
La moto iba muy gorda gorda y salia la bujia muy humeda y negra, ahora leyendo el post le he puesto la siguiente configuracion
AGUJA NECJ 3 RANURA EMPEZANDO POR ARRIBA
CHICLE ALTA 175
CHICLE BAJA 42
AIRE 1,5 VUELTAS DESDE CERRADO
CAMPANA 6,5
BUJIA BR9EG
He dado una vuelta pequeña a puntita de gas y a medio gas por asfalto y la bujia me has salido asi bastante blanca, creo que es por falta de gasolina, pero que le hago primero, le cierro un poco el tornillo del aire o le pongo un chicle de baja mas grande 45? ( la verdad es que tengo un poco de miedo por si me cargo la moto) gracias.
Uploaded with ImageShack.us
Buenas a todos
Según he estado leyendo y probando chicles y las agujas N1EG y N1EF, La configuración que para mi moto y gusto he encontrado mas adecuada:
GasGas EC250 2001:
Alta 180
Baja 38
Aguja N1EF 1 Ranura
Aire 2,5 Vueltas
Altura 300-500m
Temperatura entre 5-15 grados
Laminas de admisión Originales GasGas Nuevas (Con las viejas no tuve huevsss de que funcionara bien rateava mucho)
Lo que he estado buscando es que la moto responda lo mas agresivo posible que casi ni sirva para hacer trialeras mas respuesta crossera pero mi duda es si existe otro tipo de aguja mas agresiva ya que por lo que he leído la mayoría buscáis un respuesta mas lineal.
que combianacion llevais de chicles de alta y baja ,y posicion de la aguja NECW, seria para montar entre 600m a 700m, esque la voy a poner haber si la respuesta es mas lineal y menos brusca es para una gasgas 300 del 2012, un saludo , ahora llevo la de serie
alta 178
baja 38
aguja N1EF 1 ranura
asi va perfecta de carburacion pero es muy explosiva para mi gusto
un saludo y felices fiestas compañeros
CHICLE ALTA 175
CHICLE DE BAJA 42
CAMPANA DE 6,5
BUJIA BR8ES
CHICLE ALTA 175
CHICLE BAJA 42
CAMPANA 6,5
BUJIA BR9EG
Hoy la he probado, he bajado media vuelta el tornillo del aire, en bajos me sale un poco grasa, lo que me preocupa es que en medios me sale bastante blanca, uff no se que hacer
Hola, estoy liado con la carburacion de mi moto, y lo que no me cuadra mucho es que montando una aguja NECJ que es mas rica que las N1** en medios la bujia me sale un pelin tirando a blanca, claro en altas me da cosa probarla a ver si me voy a cargar la moto, la unica cosa que se me ocurre es que me haya pasado regulaando la boya, o la otra causa es que llevo una corredera de 6,5? que opinais vosotros, gracias y saludos.
Las NE son MAS POBRES o MENOS RICAS que las N1 :!:
Y si pruebas la NECW, es mas rica que la NECJ :D
O pruebas la NECW, o pones un 45
Hola Ojudo
Teneis que tener en cuenta, que desde que llevamos hablando de este asunto, el tiempo ha cambiado significativamente y las temperaturas de ahora no tienen nada que ver con las del verano u otoño, y eso que hasta ahora están siendo bastante venévolas.
Por poner un ejemplo, en mi KTM 300 ya cambiado la aguja y el chiclé de alta, y eso es lo mismo para todas.
Ya he dicho muchas veces que la carburación no es una ciencia exacta, y que los ajustes varian de unas motos a otras, de unos pilotos a otros y de unas condiciones climatologicas y de altura a otras, por lo que es muy normal que lo que funcionaba perfecto hace 4 meses ahora no funcione tan bien.
Las agujas de Suzuki en Madrid las puedes encontrar en Nilsson Motor, pero tienes que llamarles porque no siempre las tienen en stock.
Gracias moni, no lo habia visto. Al final fui a nilson motor.
Ya tengo mi arsenal de agujas y chicles... mñana dia de pruebas oficial, para estar a tope para la san silvestre¡¡¡
Bueno pues otro que ha hecho pruebas con la NECW.
Os pongo la configuracion final, a falta de mas pruebas.
NECW 2º clip
175
45
El aire no lo recuerdo pero creo que 1 vuelta o 1 vuelta y media
La moto tiene que estar bien caliente, para que funcione bien.
Con la aguja en tercera posicion notaba ciertos rateos subiendo, EN ciertas aceleraciones, sobre todo en marchas cortas(?)
Al subirla al segundo clip todo mucho mejor, la moto, no corre si no que vuela. Los bajos son parecidos a los que llevaba con la N1EG, osea muy buenos, pero tiene un punch de salida infinitamente superior.
La moto me parecio demasiado potente... me di unos cuantos sustos en vaqueros...hasta que me di cuenta que el amortiguador, habia pasado a mejor vida....
De momento voy a probar con 178 en altas, aunque no vi que se afinara muchisimo(no sonaba a lata), si note ciertos rateos miserables, y entrada muy brusca de la potencia... probare con este en las dos posiciones de aguja a ver que tal.
