dinos tambien que carburacion llevas por si es eso y cual es tu moto
Ahora llevo:
CARBURADOR NUEVO
GAS-GAS 300 SIX DAYS 2011
NECJ en 3 ranura
CHICLE DE ALTA 175
CHICLE DE BAJA 42
AIRE 1,5 V
CAMPANA 7
BUJIA NGK BR8EG
Monto a nivel del mar
pues no deberia gastarte tanto, a menos que vayas dandole mucha caña tipo cross con la valvula siempre abierta ya que asi si que sube mucho el consumo.
de todos modos asegurate de que realmente la gastas y no la vas tirando por problemas de cierre de aguja....
Mirare de cambiar la aguja de cierre, porque otra cosa no creo que sea sí la boya esta bien regulada
pero no la cambies por cambiar, primero asegurate de si tira o no gasolina
Y eso como puedo mirar si tira gasolina?
Yo se que cuando le echó gasolina y le pongo el aceite y la muevo apretando el freno delantero para que se mezcle me tira un poco de gasolina, y no es que lo haga a lo borrico.
facil.
coge la moto vuelcala un poco mas de lo que apoya en la patilla, unos 45 grados si no te tira gasolina es que va mal y puede gripar por ir fina.
si la apoyas en la patilla y te tira gasolina como me pasaba a mi es que va mal y tira gasolina.
facil.
Y esto puede ser por que me haya pasado doblando la pestaña de la boya?
Hola, os comento una dudilla que tengo:
Me acabo de pillar una gas gas 250 2t 2007, el chico que la tenia me ha dicho que la ajusto la carburación, montaba sobre los 200m.
La moto la tengo ahora entre 600 - 700 m y ayer la probe y va de lujo, nunca he tenido 2t pero no la noto nada raro ni en bajas ni altas...
No he tocado nada del aire, me dijo que lleva 2 vueltas y 1/2, lleva bujia BR9.
Mi duda es si toco algo del aire, al estar a mayor altitud, no se, me da miedo que vaya muy fina y gripe, miro bujia a ver como sale...
Sí que se mantiene bien, se supone q a mayor altitud mas tienes que abrir el aire no??
Es que poca gente veo que lleve 2 y 1/2 y me da miedo que sea demasiado aire y gripe no se
el tornillo del aire depende del chicle de bajas que lleves, si va bien no la toques pero yo abriria el carburador a ver que carburacion llevas asi mas o menos te podremos decir si hay peligro
que os parece esta gas gas racing 2010 ec 300
42 bajas 178 altas
necw 2 ranura tornillo 1 1/4 desde cerrado
entre 100 y 400 metros
ops algun entendido. plis
clopez , moni help plis como veis esto
