WREnduro_a_tope_xcampo
al poner la aguja necj si la moto va bien se pone en la misma posicion??
Yo llevo la moto como la compre nueva gg 2011 y lo unico k le hice fue bajarle un click a la aguja, ahora la llevo en la 2 posicion.
Gracias!!
Gracias!!
En la 3era
En la segunda posicion contondo desde arriba me referia, de todas maneras la 3 es el centro no??
Muchas gracias! si dios quiere este finde la pruebo y ya os cuento!!
Un saludo!!
Un saludo!!
Normalmente si (siempre que esa aguja tenga 5 ranuras), se empieza a contar por la parte ancha, las NEXX suelen ir mejor en la 3era
Después de leer todo este tema de la carburación he probado las agujas de NECW y la aguja NECJ y la respuesta de la moto la veo muy crosera y directa, el consumo es excelente pero no compensa en el comportamiento. La mejor aguja que e probado en corportamiento es la NOZH de la KTM, pero en consumo se va.
Despues de probar todas estas he optado por montar la aguja de serie N1EH, su comportamiento es ideal y de consumo también.
Es una gas gas 250 EC Racing del 2009, con el carburador nuevo.
La moto monta entre 150 y 800 metros de altitud
Aguja N1EH en la 2ª ranura
Chicle de alta 168
Chicle de baja 40
Tornillo de aire a 1,5 vueltas
Espero que os sirva de referencia.
Un saludo :D
Chicle de alta 168
Chicle de baja 40
Un saludo :D
hola,
Yo llevo 175/42 NECJ en tercera ranura y para nada la moto es crosera,todo lo contrario,es muy linial,ya veo que cada gasgas es un mundo :twisted:
Hola,
el finde pasado puse la aguja NCEJ a mi GG 300, pase de la carburación anterior:
Aguja: N1EG
Clip: 2ª posición
Alta: 165
Baja: 35
Aire: 1 vuelta
Campana: 7
A esta carburación:
Aguja: NCEJ
Clip: 3ª posición
Alta: 168
Baja: 38
Aire: 1 vuelta
Campana: 7
El carburador es el antiguo, el de la tapa roscada.
Habitualmente monto a unos 700-1000 metros de altura (Guadalajara)
Antes me rateaba un poco en medios, parecia que le costaba subir de vueltas, y ahora se ha quitado. Pero en bajos va demasiado gorda, ha empezado a tirar aceite por el silencioso, cosa que antes no hacia. Ademas le cuesta empezar a subir de vueltas, hace brrrrrr y luego ya sube.
He cambiado el chiclé de baja 38 por un 35, como tenía antes. Este finde probaré a ver si va mejor.
El fin de semana prove la aguja necw en mi gas gas ec 250 standard del 2013, la aguja en tercera posición con 42 de baja 175 de alta y el aire una vuelta y un cuarto, sólo el cambio de aguja mejoro el comportamiento de la moto, más lineal aparte de que afino en bajas, gastando 6,5 litor en 75 u 80 km. Sigue un pelin gorda en bajos pero me gusta así. Zona centró, Toledo.
Hola a todos, después de leer y leer, de cambiar y volver a cambiar, creo que me voy a quedar con esta carburación, montando a nivel del mar, Barcelona
N2ZK 2 ranura
42 BAJAS
175 ALTAS
AIRE 1,25
CARBURADOR VIEJO
La única pega que le veo, es que al retener sin nada de gas me hace unas explosiones que te empujan, he leído que es por falta de gasolina, también he leído que es por exceso de gasolina, y no se cuál es la verdadera,
Sabéis cómo se pueden quitar?
Saludos y gracias!!!!!!!!
N2ZK 2 ranura
42 BAJAS
175 ALTAS
AIRE 1,25
CARBURADOR VIEJO
Yo creo que es pq va gorda en bajas por la aguja que llevas, de todos modos es fácil no? son 2 pruebas, bajas el chiclé y si te lo sigue haciendo le metes varias vueltas al aire y si sigue, pruebas lo contrario poniendo un chiclé más grande.
N2ZK 2 ranura
42 BAJAS
175 ALTAS
AIRE 1,25
CARBURADOR VIEJO
Empece probando 38 d bajas, pero se quedaba muy corta y también me lo hacía, con el 40 igual, y ahora con el 42 va bien pero me hace las explosiones, probare un 45 a ver que tal
Gracias y saludos
