Alguno sabe que indica que una moto lleve muy apretado el tornillo del ralentí muy apretado?
Es curiosidad...aunque el ralentí es estable y funciona bien, puede ser porque le entra aire por algún sitio? las laminas que no cierren bien?
¿Tornillo de ralentí o tornillo del aire? :roll: :roll:
Ralentí
hola a todos
tengo una pequeña duda, ¿influlle en la carburacion el cambiar la aguja de bolla? esque hace un mes y medio carbure la moto sin acordarme de cambiar la aguja de la bolla, despues pedi la aguja y esta semana me llego porfin la aguja , es por ponerla directamente y funcionar o ponerla y comprobar
un saludo
alguno de los gurus de la carburacion sabe algo de mi duda
:roll: :roll: :roll:
Pues el domingo probe una carburacion en plan rapido y fui mas o menos a lo seguro.
N1ef 2º.
38
170
Aire 1'5.
La moto responde muy bien en todos los regímenes y el consumo baja respecto a la carburacion de fabrica.
Con tiempo probare con la necw que esta por casa a ver como se comporta pero esta no me ha disgustado.
Lo que si me ha sucedido ya un par de veces en 2 salidas es que en una de las paradas he tenido que cerrar la gasolina porque la bolla se ha quedado pillada y tiraba a chorro.
Hay alguna forma de evitar esto en la medida de lo posible?
Hoy he probado la aguja NECJ en la 3 ranura y un clicle de bajas de 42.
No noto nada con respecto a los vacios que tenia en el video que subi hace unos dias.
La bujia ha salido asi
Ahora mismo lleva:
Bajas 42
altas 178
aguja NECJ en la 3 ranura desde arriba
tornillo de aire 1vuelta+ 1/4
he dejado la moto a ralenti (por cierto, algo alto para que no hiciese ahogos) y subia y bajaba cada minuto aproximadamente el solito.
Me habre pasado con el chicle de bajas?
Monto a nivel del mar en una gg 250 del 2005 (carburador antiguo)
Hola a todos, después de leer y leer, de cambiar y volver a cambiar, creo que me voy a quedar con esta carburación, montando a nivel del mar, Barcelona
N2ZK 2 ranura
42 BAJAS
175 ALTAS
AIRE 1,25
CARBURADOR VIEJO
La única pega que le veo, es que al retener sin nada de gas me hace unas explosiones que te empujan, he leído que es por falta de gasolina, también he leído que es por exceso de gasolina, y no se cuál es la verdadera,
Sabéis cómo se pueden quitar?
Saludos y gracias!!!!!!!!
Hola de nuevo, he cambiado la aguja por la N2ZW, con los mismos chicles y el aire 1,5 vueltas, pero me sigue haciendo lo de las explosiones, no se de qué puede ser...
ninguna ayuda¡¡¡¡¡
