No hay manera de quitar las dichosas explosiones al retener, ni con N1EF, NECJ, N2ZK, N2ZW ni nada de nada, no se de que co.o puede ser
A mi me pasaba lo mismo y tengo la moto en el taller porque el rodamiento del cigüeñal esta cascado lo justo para que entre algo de aire y de hay esas explosiones. En mi caso quite la tapa del encendido y con la mano cogiendo el volante magnético se aprecia la holgura. Comprueba lo que te digo por si las moscas.
Para arreglar eso hay q abrir motor? Te ha dicho mas o menos lo que te costaría €€€€€
Gracias y saludos
Hay que abrirlo como un san Jacobo para rellenarlo........jajjajajajjaja
SI hay que abrir motor y eso conlleva juntas ,aceite, liquido ,rodamientos
, retenes..............tirando muy muy pero muy barato los 300 euracos pero echa algo mas. Ya contare porque en mi caso el anterior dueño los cambio en noviembre y me temo que puede ser problema del alojamiento del rodamiento(osea el carte dilatado).Demasiado HP hay suelto en este mundo.
WREnduro_a_tope_xcampo
Bueno despues de probar y preguntar y demas, ya he dado con mi carburacion.
Alta : 180
Abuja NECJ 3
Baja 42 (voy a ponerle próximamente un 45 )
Monto desde 80 m a 800 m
Y la moto es un verdadero tiro, muchos bajos, mucha fuerza.
¿Que bujía llevas?
Llevo una NGK BR8EG
Prueba con la BR8ES. No me preguntes por que, pero en mi antigua '98 con la BR8EG no había manera de que dejara de hacer esas explosiones y con la que te digo iba bien.
Supongo que cuando cambias cualquier cosa de la carburación ajustas el tornillo del aire, no?
ei tios la mia era la mas gorda de todas llevaba la aguja de competicionsegun el manual de mierda qe tesplica na i menos la n1ef en la 3 posicion un 175 i un 38 i lo e cambiado a la ajuga es mas gorda es de suzuki rm i esta en la 2 posicion dede arriba la necw i el xicle grande es aora un 175 i el peqeño un 40 i la moto va qe te cagas esta fina fina no consume ni ratea i tira qe te cagas es una gas gas 2010 espero aiudaros con esto i la uso a 720 del mar i el color de la bujia qe es una ngk br8es es un poqillo blanco el aislante pero la bala se moja de aceite eso qiere decir qe qema de puta madre i no le falta azeite i el aceite es el recomendado gro 2% se moja la bala bastante al final puse un 38 de bajais i a bolar la moto mui bien la e unsado 14 años asi
Editado por david gas
gasgas 250 2010 2t
aguja es de suzuki rm me dijo el colega qe me la puso al 2 clip
xicle de alta 175
xicle de baja 42 pero un poco gorda en bajas por eso al final puse 38
i el tornillo de la carburacion 2 vueltas i media des de cerrado
bujia ngk br8es
gasolina 95 con gro al 2%
vosotros qe opinais me va mui bien me gusta ir de tranqi i la uso a 720m del mar
ago pisata forestal un poco de rio i alguna trialera pero poca cosa
ei tios la mia era la mas gorda de todas llevaba la aguja de competicion la n1ef en la 3 posicion un 175 i un 38 i lo e cambiado a la ajuga es mas gorda es de ktm i esta en la 2 posicion dede arriba i el xicle grande es aora un 173 i el peqeño un 32 i la moto va qe te cagas esta fina fina no consume no rate i tira qe te cagas es una gas gas 2010 espero aiudaros con esto i la uso a 720 del mar i el color de la bujia qe es una ngk br8es es un poqillo blanco el aislante pero la bala se moja de aceite esco qiere decir qe qema de puta madre i no la falta azeite i el aceite es el recomendado gro 2%
No entiendo que no te de verguenza escribir así... :shock: :shock:
Te registas con otro nombre para escribir así, vacilarnos y joder el tema?
Dedícate a estudiar un poco y lo mismo te va mejor en la vida
Bueno compañeros ya regulé la boya. He doblado poco la clapita porque no quería pasarme, monté y he vuelto a hacer la prueba con el freno delantero y no tira gasolina, solo haciendolo muy exagerado, avanzo unos metros y clavo freno delantero y en ese caso han caido un par de gotas, creo que lo voy a dejar así. Arranqué la moto y en principio igual.
Antes de montar hice una foto a la aguja de la boya y después de haber arrancado saqué la bujía y para nada sale clara, a ver que os parece:
Por cierto lo hice sacando el depósito de gasolina y girando el carburador pero no me ha gustado nada porque tira toda la gasolina que hay en la cuba sobre el piñon y la palanca del cambio y sa sabemos lo que pasa luego con los retenes. Limpié rápidamente y le di con aire
