Gas gas ec 250 del 2010 . Abuja necw en tercera posición comenzado por arriba. chiclet de baja de 40 y surtidor de alta 162 aire a 1'5 vueltas. Monto en el pirineo de lerida a 600 metros sobre nivel mar. La moto me va muy bien respuesta instantanea al gas muchos bajos y progresividad. Qe os parece esta carburacion?? Veo qe la mayoría llevais chiclets de alta mucho mas grandes. Antes llevaba un 168 de alta lo demas igual pero a la hora de hacer trialeras la notaba con menos bajos qe ahora. S e me ahogaba un poco y si le daba gas entonces me patinaba. Total menos progresiba qe ahora.
despues de probar las tres primeras posiciones de la aguja por arriba, sigue sin ir bien en altos, rratea y nunca llega a aclarar el sonido, lleva el 172 de altas, y creo que es suficiente, en mi opinion solo puede ser el chicle o la bujia que las comunica.. le he probado la br8eg, br9es y con las dos va mal. que opinais vosotros? como puedo saber si la bujia esta mal o no ?[/quot
Yo empezaria por dejar la aguja en la posición qe la tenias y bajar el chiclet de alta a u 162 o 165 a ver qe te hace. Yo creo qe te sobra sopa.
Yo empezaria por dejar la aguja en la posición qe la tenias y bajar el chiclet de alta a u 162 o 165 a ver qe te hace. Yo creo qe te sobra sopa.[/qBajar el chicle?? yo pensaba en subirlo a un 175
sigo investigando lo de la carburacion de la gg y ya me han dicho varios mecanicos que por lo que hace la moto y como va, lo unico que puede fallar es que tenga olgura en el bulón del flotador, que los agujeritos que lleva se agrandan y entra demasiada gasolina al tener olgura el flotador.. A alguien le ha pasado esto? y como lo habeis solucionado?yo habia pensado en poner dos gotitas de nural y asi quitar la olgura que os parece?
Hola a todos, de paso que os comento mi problema aprovecho para presentarme, soy de León y hace relativamente poco me compre una GG EC 250 pasada a 300, disfruto muchísimo con la moto y cada día estoy mas enganchado, os llevo leyendo desde que compre la moto y tengo un cacao con esto de las carburaciones...
Ahora va el problema, la llevo bastante mal carburada, me gustaría que me dierais una base, tanto aguja y chiclés para comprar y desde ahí mejorarla si es posible, ya que ahora va gordísima y la bujía me sale negra y encharcada salvo en altas que sale el electrodo y aislante de un blanco que no me gusta nada.
Os comento:
Altura 800-1200m
Altas 172
Bajas se me olvido mirarlo el día que desmonte :oops: :oops: :oops:
Aguja NBHJ 2ª desde arriba
Aire 2,5 vueltas
Bujía NGK BR8ES
Aceite Motorex Cross Power al 1,2%
El carburador es el pwk de rosca antiguo, he leído que para el nuevo van bien las agujas de Suzuki NE, pero para este antiguo no se que tal le irán.
Suelo hacer en cada salida un 50% caminos y el resto senderos y trialeras, a ver si consigo dejarla medianamente bien para quitar los dichosos chorretones de aceite del escape, hoy en 40km llego asi...
Un saludos a todos y gracias de antemano.
javi_mx511 sigo investigando lo de la carburacion de la gg y ya me han dicho varios mecanicos que por lo que hace la moto y como va, lo unico que puede fallar es que tenga olgura en el bulón del flotador, que los agujeritos que lleva se agrandan y entra demasiada gasolina al tener olgura el flotador.. A alguien le ha pasado esto? y como lo habeis solucionado?yo habia pensado en poner dos gotitas de nural y asi quitar la olgura que os parece?
http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?f=17&t=162274
olvidate de soldadura en frio tendras que buscar quien te lo pueda soldar y taladrar a la medida del eje otra solucion es agrandar el orificio y encasquillar a la medida del eje flotador yo compre otro carburador de segundamano mientras estuve utilizando el mikuni de una yz 125
Pues mira por donde me acabáis de resolver el misterio de mi moto tragona. Llevo años con esa puñetera holgura, pero no sabía que afectaba de ese modo. En cuanto he leído esto he salido disparado a desmontar el carburador. Ya lo tengo encasquillado.
No veo el momento de la próxima salida para comparar consumos, porque ya tenía asumido que la mía chupa como un Concorde por mi forma de llevarla. vaduma3a.jpg
grijander me alegro haberte sido de ayuda podias sabiendo lo mañas que eres esplicar como has hecho el casquillo a la medida del eje para la reparacion y los resultados de la misma por le sirve ha alguien mas un saludo
¿Nadie me echa un cable?
A base de comerme la cabeza leyendo ya tengo mas o menos claro por donde empezar
Moto GG EC 300 2003
Altura 800-1200m
Altas 175
Bajas 40 o 42
Aguja NECW o NECJ
Aire 1,5 vueltas
Bujía NGK BR8ES
Alguna sugerencia?
primoguijarro
pues yo la tengo igual que tu y ami no me hace eso:
altas 175
bajas 40 creo
aguja n1ef 2º posicion
aire 2 vueltas.
y la altura es entre 800-1200 como tu.
Nose que te puede estar pasando.
Gracias por contestar, la configuración que llevo ahora es esta:
Altura 800-1200m
Altas 172
Aire 2,5 vueltas
Bujía NGK BR8ES
Y la moto va fatal, por eso pido ayuda para empezar correctamente y viendo la tuya me queda mas claro.
Muchas gracias
Holaestoy viendo por aqui que las ec 250 llevan un pwk 38 pero he observado el mio y pone pwk y debajo troquelado pone 26 Sao nfm y tengo la duda de si es un 26 o es mi 38 pero esas numeraciones no influyen
habeis observado alguno?
