Moni creo que quiere marcar en el papel al lado de las agujas donde esta el cambio en el cono de una y otra. La de la derecha se ven los tres cambios al ser la triple cono von las dos marcas y la de la derecha los dos.
¡¡Exactamente...!!!
La foto es pequeña porque estoy buscando un programa para subir fotos desde que los listos de Imageshack lo han puesto de pago y todavía no he dado con la tecla de ninguno que me guste (se amiten sugerencias) :roll: :roll:
yo uso photobucket también desde hace años y ni un problema.
La holgura del pasador de la bolla la verdad es que es chungo,como puede coger eso esa holgura??
Creo que la bolla tiene el diámetro justo para que pase por ella ese pasador no?si no,una solución seria pasarle un alambre,pasador o algo del grosor del agujero.
También ponerle algún tipo de casquillo fabricado de plástico o algo..
el nural de soldadura en frío va bien para esas cosas,pero al estar en contacto con la gasolina no se como resultará.
Pues esta mañana me he liado a solucionar la holgura del pasador.
Aquí dejo algunas fotillos de como lo he solucionado por si alguien le pasa lo mismo y ni que decir que si necesita algún casquillo que me lo diga.
Como por mi trabajo tengo buchones en medidas pequeñas he buscado uno
http://i105.photobucket.com/albums/m218/Moises_Sagredo_Sanchez/IMG_20140527_100138_zps98f0fb9a.jpg
He buscado uno que exteriormente entre un poco ajustado
http://i105.photobucket.com/albums/m218/Moises_Sagredo_Sanchez/IMG_20140527_100151_zps4919e3e5.jpg
Después he escarillado el agujero para dejarlo redondo ya que el desgaste no era parejo
http://i105.photobucket.com/albums/m218/Moises_Sagredo_Sanchez/IMG_20140527_114658_zpsb031cf8a.jpg
Una vez escarillado y redondeado su alojamiento he vuelto a escarillar ya el interior del buchón para dejarlo a la medida del eje.
http://i105.photobucket.com/albums/m218/Moises_Sagredo_Sanchez/IMG_20140527_122658_zpsb139c621.jpg
http://i105.photobucket.com/albums/m218/Moises_Sagredo_Sanchez/IMG_20140527_122728_zps85a794d9.jpg
Una vez todo terminado monto el eje con su buchón en el alojamiento del carburador. Para evitar mas desgastes como me ha pasado el eje y buchón quedan encajados en su alojamiento con lo que la bolla se mueve sobre el eje y el eje ya no se mueve.
http://i105.photobucket.com/albums/m218/Moises_Sagredo_Sanchez/IMG_20140527_122752_zpsc43dbf92.jpg
Siento dejar asi las fotos pero no tengo forma de ponerlas.
Si señor!!eso es un pedazo de trabajo,ha quedado como nuevo.a regular la boya ahora como dios manda :wink:
Pd:veo que usas photobucket,para poner las fotos directamente,el el lado derecho de la foto salen varios enlaces,pues en el que pone ''IMG'' pinchas y se copia,le das a pegar y listo
Sesmoi
Te lo edito
vengo con un problema nuevo, resulta que si dejo la llave de gasolina abierta se me llena el cilindro asta arriba de gasolina y me dijo el mecanico que era de la aguja , ahora si, perdonad mi ignorancia pero aque aguja se refiere??? a la de la compuerta o a la de la boya.???
