Oye para una gas gas 250 2012 la aguja que le viene mejor es la NECJ o la NECW?
Hay un post abierto sobre AGUJAS CARBURADOR.
Hay tienes muchísima información sobre los tipos de agujas. Como experiencia(que no es mucha)cada moto es un mundo y a lo que uno le va de lujo en su moto a la tuya puede irle mal o no también.
Paciencia y prueba diferentes configuraciones,
vengo con un problema nuevo, resulta que si dejo la llave de gasolina abierta se me llena el cilindro asta arriba de gasolina y me dijo el mecanico que era de la aguja , ahora si, perdonad mi ignorancia pero aque aguja se refiere??? a la de la compuerta o a la de la boya.???
Se refiere a la de la boya.
Y se te llena hasta arriba?? No se te sale por los sobrantes?? A ver si los tienes tapados y por eso se te mete en el cilindro de esa manera..
hasta arriba , esta ultmiima vez al dar a la pata ya bi giraba el motor de lo lleno que estaba, y cuando la consegui arrancar despues de 5horas saldrian dos litros por el escape, alguien tiene fotos de como sustituirla?? `porque la ultima vez que desarme la cuba luego no me entraba.....
Alguien me puede decir la diferencia entre la aguja n1ef y la n4ef? En mi yz 250 llevo la n4ef. 3a ranura con un 50 de baja y 185 de alta aire media vuelta y la moto de primera!
No se si esta misma carburacion le iria bien a mi gasgas 300
necesito mucha ayuda por favor !!!!!!!!!!!
cambie la aguja de la boya porqe se m llenaba el cilindro de gasolina y al montarlo todo arranca y todo bien pero si la meneo mucho m tira gotas gordas x el sobrante.
otro problema y mucho mas gordo q traigo esqe la boca q da pal filtro de aire esta desgastada como el papel de fumar y se me sale..........
ayudaaaa!!!!
Alguien con un ec 300 2014? Que carburacion llev de serie o si han probado la aguja necw
  • 4 semanas después...
hola compañeros ya que tengo mi carbu fuera os voy a preguntar unas dudas: ahora tengo 175 40 aguja n1ef en 2º muesca desde arriba pero tambien dispongo de 180 52 aguja ch n , que me recomendais con ese material??? sobre todo para que consuma algo menos ya qe m tira mucho aceite por el escape.
Si te tira mucho aceite por el escape no quiere decir tampoco que vaya gorda. Bajale un poco RL porcentaje de la mezcla y veras como no te tira o tira muy poco.
Yo llevó 38/176 la misma aguja en la primera posición y perfecta .......aunque cada moto es un mundo
Una preguntilla, llevo ahora un 172 de altas y cuando voi a tope de gas, tarda un poco en aclarar el sonido y rratea, si monto el 170 ya debe de ir bien del todo, pero no se si será demasiado arriesgado para el motor.
Monto sobre los 800m a los 1300m, y la temperatura media es de unos 30 grados.
