Vaya lío que os estáis haciendo.... Pero en primer lugar lo de las 4t... Todas las que conozco de mi grupo levantan rueda sin problemas al golpe de gas...
Después lo del ralentí. Las motos no las carburas para que aguante el ralentí, sino que haces los ajustes correspondientes para obtener la respuesta que buscas y al final ajustas el ralentí con su tornillo. Nada de darle unas vueltas al tornillo del aire, vas probando 1/2 vuelta cada vez y observando los cambios en la respuesta al gas para saber para donde tirar.
Ok Grijander... Lo de las 4t era una forma de decir que mi moto tiene una respuesta progresiva quizá no ha sido la mejor manera de expresarlo.
El relenti digo que esta apretado mucho para mantenerlo un poco ya que si paras se para la moto... Cuando la saque es que era soltar gas y pararse
Y lo del aire no sabía si era apretar 1/2 o aflojarla.. Pero iré probando y observando color de bujía y respuesta de la moto y si veo que no soy capaz la llevo al taller y me quito de jaleos se que explicarnos esto cuando no tenemos bien pillado el tema es complejo pero bueno todo es urgar en esta vida mi insistencia es por que no quiero liarla
Gracias de nuevo
Hola buenas os comento,tengo una ec 300 del 2008 con en motor preparado de carters y cilindro y le cambiado la bufanda da casa por un fmf gnarly y mi sorpresa es que con esta bufanda se ha engordado la carburacion.....la moto ni ratea ni nada solamente me tira mucho aceite por el silencioso,le pongo la bufanda de casa y de cine.Mi pregunta es a los que habeis puesto esta bufanda se os ha engordado la carburacion?me iria mejor con la fatty el lugar de la gnarly?un saludo y gracias a todos
a mi paso con la de serie respecto a la messico, me engordó la carburación y la moto no tenía bajos, le puse un chicle de bajas más pequeño y apañao
en tu caso es fácil: pon un chicle una medida más pequeña y listo
¿alguien sabe si el tornillo de ralenti es el mismo en el carburador de tapa roscada y en el actual ,o son diferentes?
Creo que debe de tener la punta gastada porque esta apretado a fondo y no hace nada.
Finalmente esta perfecto,con el carburador en la mano y apretando el tornillo,se ve subir la guillotina.
Entonces la cosa ira tirando a poner un bajas mas pequeño.
Bueno pues yo voy dando con la carburacion ahora llevo a falta de probarlo mas exhaustivamente, llevo:
Aguja: NECW y circlip 3 posicion
Altas 172
Baja 42
Y tornillo del aire a una vuelta y poco
Monto a unos 600 pero a veces me escapo y subo a 1200. Este finde probare sobre los 600 a ver que tal
Buenas chicos,esta semana he empezado a coger la moto ya que empieza a refrescar algoaquí en málaga.
A lo que voy, llevo de carburacion
Aguja necw 2 posición desde arriba
Alta 175
Baja 45 y tornillo habierto una vuelta y un cuarto
la moto va bien pero la bujia sale un poco gris clara
y no se si bajar la aguja una posición más,es decir en la tercera o poner un chicle de baja más grande un 48 ya que se me va a afinar más la carburacion en invierno,que hago bajo aguja o subo chicles de baja,gracias y un saludo a todos.
Alta 175
Yo la dejaría como está hasta que refresque de verdad. Después cualquiera de las opciones que comentas te puede servir. Lo que haría es probar las dos y decidir, aunque soy partidario de llevar el chicle de baja lo más grande que admita porque creo que ofrece unos bajos más contundentes.
Pues yo ya he tenido que tocar la carburacion.
Aqui en galicia se ha puesto a llover de lo lindo (que raro no? :lol: ) y se me ha afinado un poco la carburacion.
Esta tarde he subido toda la carburacion una numeracion
Antes llevaba:
bajas- 40
altas- 170
aguja N1EF 1ª ranura
aire 3/4 abierto
Ahora llevo:
bajas -42
altas- 175
aguja N1EF 2ª ranura.
aire 1 vuelta justita abierto.
Este finde probare como va.
He probado las NECW pero he vuelto un tiempo a las N1 para hacerle rodaje al motor que se ha abierto en verano.
Cuando enfrie de verdad probare las NECW de nuevo.
Hola gas gaseros, hoy he hecho la primera salida tras montar el motor 300 en mi GG 2002, un poco más y no llego a casa :shock: :shock: ..
Habré hecho unos 50 Km, y me ha entrado la reserva a 100 metros de mi casa, todo esto habiendo salido con el tanque a rebosar ( ¿10 litros ? ). Ayer engrasé bujía y hoy casi que estaba fallando también, no sé la carburación que llevo, el carburador y sus reglajes, supongo, son los que traía la moto, que era de 250.
He leído y releído este post, pero hay algunas cosas que no me quedan muy claras, respecto a ir con seguridad en el motor con según que chiclers, ya que normalmente monto de 400 a 1700-1800 metros, con algunas rutas que van de 400m a nivel de mar. Esa es mi duda; dada la amplia diferencia de altitud en mis rutas habituales, ¿ hay alguna carburación que valga para unas diferencias tan grandes de altura?.
Saludos!!
P.D; al principio me echaba para atrás, pero cada vez me gusta el tema de las carburaciones :mrgreen:
