Hola chicos, pues hoy me he puesto con la GG y llevo lo siguiente;
-Aguja N1 EG en segundo clip empezando por arriba.
-Chiclé de 170 de alta.
-Chiclé de 40 de baja.
-Aire a 3 vueltas desde cerrado.
-Gasolina 98.
-Filtro limpio siempre.
-Escape de serie con silencioso FMF Power core 2.
He subido la aguja al primer clip, dejado el aire a 2 vueltas desde cerrado y ahora no me arranca :evil: :evil: , he mirado la bujía y está negra, pero no comunicada..
-Gasolina 98.
no puedes o no debes llevar la aguja en esa posicion la idela es en la 3, y hay puedes jugar con la 2 y 4 pero tan arriba lo que te hace es afinar en medios, o eso creo.
y si el problema es que te va muy gorda deberias bajar un punto los chicles. a 168 y 38 por ejemplo.
aunque yo primero revisaria las laminas si no lo has hecho ya...
Las láminas están bien, desmonté el motor por completo antes de montarlo, cambié rodameintos de cigueñal y pistón, todo lo demás estaba en muy buen estado.
La he subido a ver si afinaba un poco, pero es que ahora no me quiere arrancar la jodía :evil: :lol:
no dices a la altura que estas y es fundamental ni el año de tu moto por si lleva el carburador de rosca arriba o es el moderno que lleva tornillos arriba para desmontar el cable acelerador aun asi me parece que un 40 de baja para esa aguja es mucho y te lo esta diciendo el tornillo del aire al tener que ponerlo a 3 vueltas para vaya bien sobre la aguja al ponerla en la primera ranura afinas mas la carburacion en medios
Por las 3 vueltas del tornillo se deduce que va muy gorda en bajos, y esa aguja tampoco mola mucho, van mejor las de triple cono.
Cambia la aguja a una NECJ con esos mismos chicles (dudo un poco con el de alta) en tercera-segunda posición y vuelve a carburar.
-Gasolina 98.
Lo de la 98 es porque tienes acciones en las petroleras?? [emoji1][emoji1], porque con la 95 va igual...
Tapatapatapatapalk!!!!
Parto de 400 m a unos 1700 m más o menos, aunque también bajo a nivel del mar, esa era mi duda, si hubiere alguna carburación que fuera segura en esos parámetros de altura, el carburador es el Keihin de 2002, con rosca arriba.
-Gasolina 98.
Eso es lo que más duda tenía, la aguja, la 98 es porque es un vehículo que gasta 12 euros de gasolina a la semana, en mi caso, y prefiero echar de 98, que supuestamente tiene más calidad, no veo considerable el ahorro usando 95 en una moto que se coge 2 veces al mes, si fuera todos los días pues sí merece la pena :wink: .
