Has comprobado las laminas??? Bien tambien la bujia, pero decanto por algo de laminas
juer pos no... las miré hace tiempo pero estaban bien, la bujia está bien también, las cambio cada año, y la moto va como un tiro
lo que me mosquea es que el ralentí con marcha metida va más bajo que con punto muerto... eso puede ser láminas??
No hay una aguja que rebaje el consumo, hay que ajustar la carburación con la aguja que sea y regular bien la boya pero si es cierto que con la necw se consiguen unos buenos resultados y una respuesta lineal pero vamos que con la n1ef y los chicles adecuados el consumos es muy similar
Y de lo mío que? [emoji1][emoji1][emoji1]
gracias mangaro, pero ese manual es la biblia de la carburación ya me la leí hace tiempo y me sirvió para aprender pero para este problema que tengo ahora no encuentro solución...
Lo cierto es que antes llevaba un 40 y lo cambie al cambiar la bufanda porque no tenía bajos
Ahora he vuelto a poner la anterior bufanda y es cuando pasa esto
La verdad que no pensaba que este síntoma fuera por chicle de bajas pequeño.. Pero esta tarde le pongo el 40 y os cuento
Gracias!!
