Totalmente de acuerdo.
He visto más motos gripadas por carburación pobre que por usar un porcentaje de aceite bajo con una carburación buena.
Está claro que son muchos los factores que influyen pero también hay que tener en cuenta que si los de motorex recomiendan un porcentaje del 1% no lo van a hacer para que las motos se jodan al usarlo. La gente dejaría de comprarlo :lol
hace 21 horas, juanjoalmu dijo:
Alberticek si bajas la aguja no te puede quedar mas gorda que antes en la vida, anoser que lo que estes haciendo sea baja la ranura de aguja, no la aguja en si un saludo :smile:
 Hola, igual no me he explicado bien. La aguja la he bajado correctamente subiendo un clip la posición
(2ª empezando por arriba) y se ha afinado creo que demasiado en medios. He comentado que con esta posición se ahoga más en bajos y tengo que cerrar el tornillo de aire para que no se ahogue. A esto me comentaba el compañero _daremar_ que tenía que bajar el chiclé de bajas porque iba gorda.
Bueno no quiero molestar mucho con el tema. Hoy le he puesto el tirador de starter manual y mañana voy a
probar aguja NECW 3ª posición, chiclé de bajas 42 y altas 172.
Si no va bien así, probaré el 38 de bajas a ver que ocurre.
Saludos y gracias como siempre por vuestras respuestas.
Para nada es molestia Alberticek si aqui estamos para aprender todos, haber cuando pruebes la moto que percibes suerte con la prueba ;) un saludo
hace 24 minutos, Alberticek dijo:
Y te saltas el 40 porque?
Hola gilberastur.
Pues si con la aguja en 2ª posición se ahoga y si eso puede deberse a que va
gorda en bajos pues al ponerla de nuevo en 3ª ranura y colocar un 40,
¿no me va a dar el mismo resultado que como acabo de probar con 42 y aguja en 2ª?
Editado por Alberticek
La posicion de aguja no tiene nada que ver con los bajos, la posicion de la aguja es para los medios, los bajos se miran con el chicle de bajas, tornillo del aire y regulacion de la altura de la boya :smile: por eso yo te dije que probaras el 40 y la aguja en 3° ranura, un saludo :smile:
Dani gasgas EC 300
El 11/4/2016 at 16:50, Jrj93 dijo:
Alguien sabe donde encontrar la necw? porque esta agotada en todos lados,  si pido la necj hay mucha diferencia? La mia es una 300
Buenas , si efectivamente están agotadas en muchos lados , yo también la voi a comprar y poner esta aguja la necw con chicle de altas 172 y de bajas 42, actualmente tengo la n1ef chicle de altas 175 y de bajas 38 , me e puesto en contacto con  motocrosscenter y dicen que las tienen encargadas que para dentro de 7 días las tendrán, por si te sirve la información :Emoji-6:
Editado por Dani gasgas EC 300
hace 1 hora, Dani gasgas EC 300 dijo:
Gracias por la información,  de momento tengo pedida la necj ya la probare a ver que tal y os comento y ya me decís como va la necw por si funciona mejor pedirla.  Saludos
Hola, también puedes pedirla en un conce suzuki si lo tienes cerca, están en 18€ más o menos. Con que pongas en el buscador: "tabla agujas suzuki" te sale la imagen para la numeración que tienes que darle al del concesionario.
Acabo de terminar una nueva prueba y cada vez voy peor :Emoji-12:
He puesto el starter manual, bajas 42, aguja NECW 3ª posición y altas 172, aire a 1 y 1/4 vueltas, unos 700 m.
Se ahoga más que antes en bajas teniendo la misma configuración pero chiclé 175. Lo único que realmente ha variado es el starter manual en vez de el de tirador en maneta porque el chiclé de altas no afecta a bajos.
Lo que si he probado es a "mover" las moto hacia delante y detrás con el freno pisado y suelta gotas de gasolina con lo que me temo que la boya no está bien regulada. Aquí ya me da un poco más de cosilla tocar porque no he regulado jamás una boya.
Gracias y un saludo.
Pues ya sabes que tienes que regular la boya si o si y probar, si siguiera yendo mal podrias probar el 40, con la aguja en 3° ranura y haber si asi tienes el resultado que quieres, y si aun siguieras igual probar el 38 haber si logras dejarla bien, ya nos vas contando, pero ya sabes primero regula la boya un saludo Alberticek ;)
Dani gasgas EC 300
hace 6 horas, Alberticek dijo:
buenas yo voi a poner la misma carburación que la tuya exactamente y yo estoy  a unos 700 metro como tu , comentanos que tal ta va si la puedes conseguir poner bien , porque yo los voi a pedir ya mismo la aguja y los chicles ,regula la boya y n os dices que tal va. GRACIASS
La boya no influye en la carburación, solo en que no te tire gasolina por el sobrante, vigila antes que el carburador este vertical, que a veces, de moverlo para cambiar chicles se queda algo girado y hace que tire gasolina
Por qué has dejado el aire a una y cuarto? Lo has probado más abierto? No iba mejor?
