El 23/4/2016 at 21:52, Alberticek dijo:
Hola _daremar_ Y el aceite por el escape, de que puede ser?
Mira a ver si tienes pillado el sobrante de la válvula de escape, un tubito negro que debe de quedar libre y tener salida al igual que el tubito del sobrante del radiador. El tubo del sobrante del radiador y el del sobrante de la válvula de escape deben bajar y asomar por el cubre carter. Si el tubo se encuentra presionado o similar no hace su función de evacuar el aceite sobrante de la valvula de escape y lo expulsa por el escape con los consiguientes chorretones que pueden confundir con una carburación gorda.
Ya nos contaras.
Un saludo.-
El 24/4/2016 at 9:20, _daremar_ dijo:
Pues suele ser de carburación gorda, pero en tu caso, ni idea... Igual llevas las fibras del silencioso muy manchadas de aceite y lo va tirando
Si efectivamente tienes pinzado el tubo de la válvula de escape, posiblemente tendrás que cambiar la fibra del escape, ya que la estará encharcada de aceite que debería haber salido por el sobrante.
Un saludo.-
Gracias tequila, voy a mirarlo.
Hoy he puesto aguja N1EF primera posición, 40 de bajas y 175 altas y mañana voy a probarlo. ¿Creéis que voy cubierto en altas si voy a montar a 700 m. mínimo?
Editado por Alberticek
ffernandez333
albrticek mi WR450 me hacia exactamente lo mismo... tardaba un huevo es desacelerar... despues de mucho trastear he dejado esta configuracion, por si te vale de algo: carburador keihin fcr mx
Las referencias son las del despice de Yamaha para aclarme..
Chicle Baja PJ (Pilot Jet) (ref. 22)
50
Tornillo de Mezcla (Pilot Screw) (ref. 15)
2 vueltas
Chicle de ralentí / de baja PAJ (Pilot Air Jet) (ref. 27)
80
Aguja (Jet needle) (ref. 6) OBDWR
Arandela Posicion 3
Chicle de perdida LJ (Leak Jet) (ref. 14)
50
Chicle de Alta (Main Jet) (ref. 19)
170
Chicle de Aire (Main Air Jet) (no se regula)
200
Starter Jet (ref. 23)
65
vivo en Madrid, sobre los 600 metros, y suelo montar sobre los 1.000 metros..
Editado por ffernandez333
hace 18 horas, Alberticek dijo:
Creo que con esa configuración vas de sobra.
Un saludo.-
Hola muy buenas, monto entre unos 600 y 1000 m, aguja N1ef en 2 ranura empezando por arriba, 40 y 175? Creéis que voi bien de chicles? A cuantas vueltas del aire creéis que iría bien?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Buenos días.
Tras un par de pruebas con aguja N1EF en 1ª posición, chiclé de bajas 40 y altas 175 y aire a 2 vueltas me quedo así por el momento.
Creo que cuando entre el calor tendré que bajar a 38 porque ratea algo en bajos con el 40 aunque en medios con esta aguja y en altos va bien.
Más adelante probaré con otra aguja, la NECJ para ver si en 3ª posición desparecen los rateos que la NECW me da en medios.
Saludos y gracias a todos los que nos ayudan en este foro.
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Dani gasgas EC 300
Yo anteriormente tenia la aguja n1ef chicle de baja 38 y alta 175 monto  a unos 700 m mas o menos y e decidido cambiar  la carbu ahora le he metido una aguja necw chicle de altas 172 y de baja 42 , resultado la moto es otra completamente suena diferente reacciona mejor gasta menos y ya he encontrado su carburacion que va bien la moto , tiene bajos medios y altos muy equilibrada y el aire le he abierto 2 vueltas desde cerrado pero creo que le habrire un poco mas ya que ahora con la calor le hace falta un pelin mas de vuelta , y el ralentin al gusto de cada uno.
Hola ha todos he adquirido una gasgas 250 del 2007 no la he probado aun porque quiero hacerle unos ajustes antes y limpiando el carburador he visto que llevo 168, 38 aguja n1eg en la 4 posición desde arriba y bujia NGK Bpr6es y no me convence mucho solo he dado una vuelta para probarla y parece ir bien . Que opinais? Monto sobre 250 metros hasta 700 o asi. Gracias X el gran curro que haceis
Editado por scm
Muy buenas scm pues ya de primeras podrias poner la aguja en la 1° ranura del tiron y notarias la diferencia, pero si quisieras mas podrias cambiar de aguja de carburacion y ponerle la NECW con chicles de 172altas /42bajas y el aire a lo que te pida y tendras una Gas Gas de las de verdad, un saludo y espero haberte ayudado, si quieres más informacion buscala aqui en este post que hay datos muy muy buenos y que sabran darte lo que necesitas, pero estoy casi seguro que con la carburacion que te he dicho yo ya serías feliz cuando vieras las bujías [emoji4] un saludo
Hola y gracias Juanjo!  La moto la he comprado esta semana y la probé solo en una manzana para ver que todo Ok,  no he salido con ella para probar como va pero mñn intentare probarla le haré un cambio pondré la aguja en la 2 ranura y haber como va con 168 y 38 xk son los que tengo ahora el lunes pediré la aguja mágica y los chicles y las ruedas nuevas que están para cambiar.
