Una pregunta colegas.
No estoy puesto en carburaciones de gasgas y esta mañana voy a cambiar piston a la de un colega.Queria aprovechar para limpiar carburador y ver que lleva puesto.
Es una 250 del 2006.Podeis decirme que deberia llevar aproximadamente? Estamos a 300mts y 20-30 grados.
Gracias de antemano
Buenas la necj,,,es mas gorda q la necw .en teoría la necj seria para verano y necw para invierno. Yo la necj en la segunda desde arriba y con un 40 para mi parecer es muy fina pero es mi parecer mínimo 42 y de altas si haces algo de pista 172 o 170  y la abuja necw y ya notarás q gasta poco incluso. Siempre q tengas la bolla bien regulada.
hace 2 horas, Alvaro85 dijo:
He desmontado y lleva N1EF en tercera,175 alta y 40 baja.
Es una carburación bastante normal. Yo antes de pasarme a la necw llevaba,
N1EF segunda posición, alta 172 baja 38 y monto entre 600-800 m.
hace 22 horas, _daremar_ dijo:
El tornillo del aire debe ir siempre entre 1 y 2 vueltas abierto desde cerrado; si lleva menos es que lleva poco chicle de bajas y hay que poner el siguiente más grande; si lleva más de 2 vueltas, como en tu caso, 3,5, pues lleva mucho chicle de bajas y hay que poner el siguiente más pequeño.
Cuando te pongas a ello, no te hace falta desmontar el carburador, afloja las abrazaderas de ambos lados y gira el carburador, primero gira para que la tapa superior te quede a mano: quitas los tornillos de la tapa y ahí tienes la aguja, pon la necj en 2 ranura desde arriba.
Ahora gira el carburador hacia el otro lado, y desmonta el tornillo gorda que lleva en la base de la cubeta: así tienes acceso a los chicles sin desmontar la cubeta. Cambia el de bajas y pon el 42 (revisa que el 45 estuviera bien montado... por si las moscas).
Vuelves a poner el tapón en su sitio y gira el carburador hacia el lado superior para poner la aguja, compuerta y tapa; pones tornillos, colocas el carburador en su sitio y aprietas las abrazaderas.
Ahora viene cuando la matan: arranca la moto y la calientas 10 minutos
Cuando esté caliente, afloja el tornillo de ralentí y cierra el tornillo del aire, con una mano en el acelerador para que no se te cale.
Ahora tienes que abrir el tornillo del aire hasta que aguante el ralentí, y entonces acelerar de golpe y a fondo: si no hace ahogos y sube bien de vueltas y cae bien hasta el ralentí , ya estas listo; si no, ves abriendo un cuarto de vuelta el tornillo del aire y vas probando hasta que la moto suba y baje bien de vueltas: es importante que caiga bien hasta el ralentí, sin quedarse acelerada por el camino.
Cuando estés, ajusta el tornillo del ralentí al gusto y listo.
Si el tornillo del aire se queda a menos o más de una o dos vueltas, ya sabes...
Suerte y cualquier duda ya sabes
Pd: los altos en enduro no son tan críticos porque no vamos mucho rato a tope, en motocross es otra cosa...
Muchísimas gracias!!!  Te debo unas cañas!!!
Ya tengo la aguja NECW
He probado
gas gas EC 250  01  entre 100-400 metros
45
172 ( todavía no me ha llegado el 175 que pedí)
NECW 3º ranura
Aire: 1.65 vueltas
BR8EG
Castrol power 1  racing al 2%
ralentí perfecto a 2.500 rpm
Menos humo
aparentemente sube y baja bien de vueltas
evidentemente las pruebas no valen mucho porque ayer había 32ºC  :-)
espero que vaya gorda, pero habrá que esperar al fresco para ver si va como debe
A ver si baja el consumo
Muy buenas zx10¿porqué dices que esperas que vaya gorda? ¿No te gusta la respuesta con esta aguja? El consumo yo creo que te bajará y bastante ya verás, un saludo y bueno ya nos contarás
Porque hay 30 °C jejejjeej no es normal en A Coruña ésto y supongo que irá gorda.
Hasta el finde, que viene el fresco no me sirve de nada de referencia.
Si va fina ahora..malo porque después por las mañanas con fresquito estaría jo***do no?
Jejejeje
Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk
Es por eso mismo que te lo preguntaba porque con esa aguja suelen pedir de 42 ó 45 para arriba y no se quedan gordas yo tengo la misma moto que tu pero pasada a 300 y en tu misma altitud y con esa aguja puesta los chiclés que le van bien a mi moto (ojo solo a mi moto no a todas alomejor otras piden más o por el contrario piden menos) son 175/48 y la aguja en 2° ranura, aqui ahora mismo en Extremadura estamos a 38° y mira te paso foto de mi bujía cambiada hace 4 días para que veas que mi moto no estaba gorda para nada con esta carburación.
Por eso yo te preguntaba al decir eso, que si la notabas gorda en marcha o si no te gusta el comportamiento de la moto con esta aguja, no se si me entiendes [emoji4] un saludo
No la he probado en marcha.
Solo la he arrancado y calentado para mirar el ralentí.
Se notaba lo que he comentado arrib.
Arrancó a la primera patada
Menos humo que la N1EF
Sube y baja rápido de vueltas
Ralentí perfecto a 2.500
La pongo en la tercera ranura porque ya va a venir fresco para el finde y a las 9-10 de la mañana necesitaré mas gasolina.
Igual si la pruebo antes un día por la tarde supongo que estará gorda e igual era necesario en la segunda ranura con éstas temperaturas
hace 3 horas, zx10 dijo:
Jejejeje
Con diferencias climáticas de 20° los factores de corrección en carburación suelen ser iguales o a lo mejor abrir o cerrar un poco el aire y yasta..
Esto qué quiere decir que prácticamente montando en la misma altitud..llevamos la misma carburación en verano e invierno tocando un poco el aire y chimpún al menos..yo ni lo toco...y aquí hay una variación de 50° de verano a invierno..evidentemente en los picos de calor y frío no suelo montar.
Es mejor ajustar en invierno por que se afina, sobre todo bajo cero se nota bastante..no creo que sea tu caso..
En verano aunque engorde un poco es menos crítico..
Que vengo a decir con esto que una vez dado con la carburación..las correcciones si hay que hacerlas son sutiles..
  • Mola 2
Gracias.
Es bueno ir aprendiendo de los que tienen experiencia
Salí ayer..y va muy gorda.
No llevaba en la mochila el vaso para soltar el tornillo de la aguja y pasarla de la 3° a la 2° ranura, así que tengo que cambiarla y probar.
Hace grrooooo hasta casi 4.000 rpm, a partir de ahí parece que ya es capaz de tragarse toda la gasolina y va fina.
Supongo que bajando la aguja debería llegar.
Sino..ya tendría que esperar a que me lleguen para bajar el chiclé de 45 por 42
