hace 37 minutos, Diego2604 dijo:
Buenas, he probado con el 35 y se sigue ahogando en bajas. Si la subes y andas un rato con ella en altas va bien pero en cuanto la llevas un poco en bajas se ahoga. La bujía sale bien, no sale manchada ni nada. Ya no sé que hacer
Como llevas el tornillo del aire?
1 hour ago, J.J.T.P dijo:
1 vuelta y cuarto desde cerrado. Como me han dicho gente q lleva muchos años en mi pueblo montando. He mirado la caja de laminas también y está bien
Y aguja?
Muy buenas mírate el retén de cigüeñal del lado del encendido, toberas de admisión, que no tengas una entrada de aire anormal, también revisa que el nivel de la gasolina en la cuba sea el correcto, espero haberte ayudado ya nos contarás cuando revises, saludos [emoji1306][emoji1307][emoji2509][emoji100][emoji100][emoji6][emoji1689]
Enviado desde mi VFD 710 mediante Tapatalk
hace 29 minutos, Dreed dijo:
Y aguja?
Aguja creo recordar que era la nef o algo así. Se q acababa en f. He probado en la segunda y en la tercera ranura aparte de los chicles y seguía igual
hace 9 minutos, juanjoalmu dijo:
Muy buenas mírate el retén de cigüeñal del lado del encendido, toberas de admisión, que no tengas una entrada de aire anormal, también revisa que el nivel de la gasolina en la cuba sea el correcto, espero haberte ayudado ya nos contarás cuando revises, saludos emoji1306.pngemoji1307.pngemoji2509.pngemoji100.pngemoji100.pngemoji6.pngemoji1689.png
Tobera está bien, la cuba he mirado y parece q también. Y lo que me dices del retén no creo porque compresión no le falta ni nada. Yo la doy gas y va bien, como siempre. Pero cuando vas a punta o a medio gas se ahoga y al intentar acelerarla la cuesta subir como está ahogada hasta q sube, abre la válvula y empieza a andar. Y eso con el 40, el 38 y el 35. Aunq con los pequeños mejoraba algo más
Editado por Diego2604
hace 55 minutos, Diego2604 dijo:
Abrelo a 2 vueltas a ver. Hasta 2'5-3 puedes abrir
Muy buenas, el sonido del motor cuando das gas es como a gordo o hace gooo, lo digo porque cuando fallan por ir gorda en bajos el sonido de ir gorda es muy cantoso o particular suena gorda y cuando está demasiado fina en bajos la moto suena más o menos bien pero no tiene fuerza abajo y le cuesta subir de vueltas e incluso puede llegar a hacer el goooo, para que me entiendas más o menos asi a groso modo [emoji1787][emoji1787]si te hace esto último deberías engordar en bajas poner por ejemplo un 42 y probar la moto, pero fundamental asegurarte de que las boyas estén bien reguladas un saludo y espero haberte ayudado [emoji1306][emoji1307][emoji2509][emoji100][emoji100][emoji100][emoji1689][emoji6]
1 hour ago, juanjoalmu dijo:
Muy buenas, el sonido del motor cuando das gas es como a gordo o hace gooo, lo digo porque cuando fallan por ir gorda en bajos el sonido de ir gorda es muy cantoso o particular suena gorda y cuando está demasiado fina en bajos la moto suena más o menos bien pero no tiene fuerza abajo y le cuesta subir de vueltas e incluso puede llegar a hacer el goooo, para que me entiendas más o menos asi a groso modo emoji1787.pngemoji1787.pngsi te hace esto último deberías engordar en bajas poner por ejemplo un 42 y probar la moto, pero fundamental asegurarte de que las boyas estén bien reguladas un saludo y espero haberte ayudado emoji1306.pngemoji1307.pngemoji2509.pngemoji100.pngemoji100.pngemoji100.pngemoji1689.pngemoji6.png
Es más como lo primero. Por eso le baje a 35. Y la boya debe de estar bien xq si no lo tiraría a chorro por el sobrante
Y la bujía sale oscura o negra? Has probado a sacar la bujía cuando te hace el fallo para ver su estado? Imagino que las láminas, pistón y demás está todo bien, noo?
hace 1 minuto, juanjoalmu dijo:
Si, yo creo que está bien. Y la bujía sale negrilla pero no manchada sino de carbonilla
Buenas noches compañeros. Tengo una gas gas 250 del 2005, monto sobre los 800m y llevo de bajas 40, altas 165 y aguja segunda ranura por arriba. La cosa es que se ahoga en bajas y cuando intentas subir de vueltas la cuesta al estar tan ahogada, pero si cierras la llave de gasolina y sigues andando con ella empieza a ir bien, ya q deja de entrarle gasolina. He pensado carburación y he probado a subir la aguja a la primera ranura pero sigue haciendo lo mismo, bujía bien, chicles limpiados... Y sigue igual. Además el tornillo del ralentí por mucho que lo meta no cambia nada, sigue con ello bajo. También añadir que el problema ha comenzado junto con el aumento de las temperaturas. Ayudadme por favor
Yo por lo que cuentas aquí me inclinaría a que llevas un nivel elevado de gasolina en la cuba y te entra en el cárter cuando el motor funciona, vamos que te entra más gasolina de lo normal y te está falseando la carburación, por eso te dije el tema de regular bien las boyas, cuando el nivel de la gasolina es alto, también pasan este tipo de cosas, sobretodo lo digo porque dices que cuando cierras el grifo de la gasolina la moto empieza a ir bien, y eso puede ser debido a esto que te comento, las boyas es fundamental llevarlas bien reguladas para que el carburador pueda hacer bien su trabajo, si quieres me mandas tú número de teléfono por privado y hablamos por whatsApp y te digo cómo reguló yo las boyas en el carburador antiguo de tapa de rosca que es como el tuyo, saludos y gas [emoji1306][emoji1307][emoji2509][emoji100][emoji100][emoji1689][emoji6]
