hace 3 horas, edumx dijo:
Buenass compañeros, os cuento.
Tengo una ec 300 del 2017 y el tema de la carburación me trae loco. Soy de León y monto en torno a 900-1700m.
Llevo:
Campana N°7
Boyas bien reguladas
Altas 170
Bajas 42
Aguja N1EF (de serie) en la primera posición por arriba
Las láminas y temas de poder coger aire creo que está todo bien. Eso sí, nunca se le ha hecho pistón y tiene 4000km.
El caso es que en bajas va de lujo, pero en 1a, 2a, 3a en altas ratea. Después en marchas largas ya apenas lo hace. Y me da cosa seguir bajándole chiclé de altas por miedo a dejarla muy fina (aunq por el rateo no parece q lo esté).
¿Qué opináis? ¿Recomendaciones de carburación para esta moto? Alguien q monte por esa altitud que me diga lo que lleva él.
un saludoo y muchas graciass
A esa altitud, un 42 de baja me parece mucho,
Yo probaria poner el clip de la aguja en la 2a posicion
Un 38 de baja
El tornillo del aire 1,5 vueltas
A ver que notas.
Y...... los chicles, que sean keihin originales, desconfia de materiales comprados en internet de fabricacion, digamos que dudosa.
hace 14 minutos, Noguerol dijo:
Un 38 de baja
A ver que notas.
Vale probaré. Sería 38 de bajas, aguja 2a posición y altas 165. Haré las pruebas de una en una y a ver.
¿Me recomiendas cambiar la aguja y poner una NECJ?
hace 8 horas, kenan dijo:
Yo montón en condiciones similares y llevo, sino recuerdo mal 172 de alta 40 de baja pero con aguja necw, creo que recordar que en 2 posición y me va bien
Creo q voy a comprar la NECW y ponerlo como la llevas tú. La aguja de serie no me acaba de convencer y dicen que gasta más. ¿En qué moto lo llevas tú?
hace 6 horas, edumx dijo:
Gas gas ec 300 Racing 2014
El 7/4/2024 at 14:33, edumx dijo:
Llevo:
Campana N°7
Altas 170
Bajas 42
Cambia la aguja por una NECJ
hace 1 minuto, kiwia dijo:
Son muy parecidas si. Yo probaría con 42/175 aguja en segunda ranura
Tengo para hacer dos combinaciones.
1) 40 y 172
2) 42 y 175
monto normalmente a unos 1300m y hace frio
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Pues yo estoy que ni me lo creo.... 150 kms que tiene la rieju 2 salidas no e podido hacer más fui a hacerle la revisión de las 5h , revise y comprobé todo.... Sag estático, clicks de horquilla y amortiguador, la horquilla está perfecta , amortiguador y sag no , aceite , tornillería etc etc y cuando quito bujía ya que estoy usando motul 800v al 2% medido con bote medidor rezuma aceite aunque está en rodaje y hago enduro lento . Sorpresa!!! Quito la bujía y está perfecta con la carburación de serie si acaso más adelante en terminar rodaje miraré darle una vuelta al aire y ponerle la bujía igual o equivalente en NGK , la denso nose ... Pero me gusta mas esta otra . Decir que estoy a nivel del mar ( Castellón) y subo Max por mi zona 500 MTS , quizás 700 MTS Max por ahora....
  • 2 months later...
Buenas tardes a todos los que andáis por aquí!
Hace poco me compre una GasGas 250 2007 pasada a 300. La compre barata porque tenia curro y he ido avanzando poquito a poco. Ahora estoy con el tema de que en altas no consigo que rompa bien, se queda como si "cortase" en los motores 4T. He cambiado las fibras de escape antes de ayer. El carburador recién limpiado. Lleva:
Chicle de altas: 178
Chicle de bajas: 42
Aguja EF 1 ranura
(Laminas ForceV3 sin separador)
Bujia EG8
He supuesto que podría ser la válvula de escape que este mal funcionando, pero antes de tocarla ( por el miedo a las famosas "bolitas"). Quisiera saber si recomendáis algún otro cambio antes.
Monto entorno a 300-900 m en la zona de Burgos.
Muchas gracias de antemano y gass!
El 9/8/2024 at 19:31, JonyyyV dijo:
Chicle de bajas: 42
Aguja EF 1 ranura
Bujia EG8
No recuerdo ahora si las 2007 llevan el carburador antiguo o el nuevo. Si llevan al carburador nuevo con cambiar la aguja a una NECJ o NECW te vale. No te líes a desmontar la válvula de escape
Editado por kiwia
Las 2007 llevan el carburardor keihin pwk... el de roscas.
Como decía Noguerol lineas mas arriba un 42 de baja para esa configuracion para mi es grande...
Busca en este hilo configuraciones para esa moto y altura, que hay rios de tinta vertidos sobre el tema.
Creo recordar yo llevaba un 38-175 aguja 2a posición... para 600-1000.
La válvula quita la tapa y ves si actua.
Suerte.
Chicle de bajas: 42
Aguja EF 1 ranura
Bujia EG8
Si te sirve a mi me pasaba igual y lo que se había estropeado era la bobina, si tienes ocasión de que alguien te preste una para probar, es quitar y poner y sales de dudas.
  • 4 weeks later...
