Buenos tardes,
He buscado información acerca de la carburación de una Gas Gas ec 300 gp 2018 y no encuentro nada para ver que tengo que poner para montar a nivel del mar, todo lo que he leído es para mayor altitud.
Este fin de semana recogeremos una para un amiguete, pero la moto se encuentra en zona de montaña y carburada para una altitud de 600-1000 mtrs.
Lo dicho, alguno podría decirme que chicles de alta y baja poner, aguja y posición, vueltas de aire,  para nivel del mar???
Gracias.
