Al final,se la has puesto,se te ha metido entre ceja y ceja,danos impresiones,que tal tira con esa bufanda,
Si las has pasado a 300,lo primero es saber lo que llevas instalado,chicles,aguja,apertura del aire,que bujia,y altura sobre la que montas,supongo que si te la han pasado a 300,en estos momentos llevaras una carburacion gorda,para evitar cualquier problema,otra cosa antes de tocar nada,es que mires como responde la moto,y sobre todo el color que quitas de bujia,igual no hace falta que toques nada,pero para saberlo,tendrás que darnos mas datos,
PD:La bufanda reverse apenas influye en la carburacion,eso te lo pueden asegurar,un montón de gente,que la llevamos instalada,un saludo
Buenas,solo decir que esta mañana he estado un rato provando la bufanda de conos,y decir que ya vamos por el buen camino,esto ya son palabras mayores,es otra liga,esto ya es primera división.Tela tela,de bajos muy bien y de medios
mucho mejor,a mi parecer,y por lo poco que lo he provado,los medios son tan buenos que quien quiere altos.En definitiva
muy contento.
Entonces es como yo te decía,ganas bajos y la respuesta en medios,pero en un principio,esto no era lo que querías,me parece,o yo te entendí mal,bueno el caso es que estés contento con ella,ya que es lo mas importante.Un saludo
Hola, al final el otro dia estuve indagando en una pagina que utilizo para ver referencias de chiclets y demas y me di cuenta que los carburadores fcr y pwk llevan los mismos chiclets de alta.
La pagina es http://www.jetsrus.com/
Este fin de semana he estado rodando en el circuito y instale un kit dynojet que tenia de un carburador 4t, le puse un 160 que equivale a un 178 keihin y el quad me va como un avion. Gracias a todos por la ayuda. saludos
No te puedo decir que carburacion traen,lo que si te puedo decir,es que parte de eso es el escape,que vienen muy capadas,haber si alguien que tenga la 4t,te puede decir la carburacion que trae,un saludo
http://img714.imageshack.us/img714/9578/foto0312r.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/3775/foto0313i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
petagasero,esto es una campana normal del carburador de nuestras gas gas?
yo diría que si. Las que llevamos en casi todas las que he visto, llevan el número 7.
Pues mi mecanico,este viernes la afino de carburación y la cambió,puso una con el cono mas alargado,y me dijo que en años anteriores traian de fabrica,esta campana de la foto,y otra para cambiarla antes de venderla al cliente,pero que en la 2010 no la traia.
Pues ahí va la mía:
EC300 08
Altura: 900-1100m
Baja: 40
Alta: 175
Tornillo: 1 3/4
Aguja: EG 3ªpos
En este tiempo me va bien, ligeramente rica en baja. ¿Me confirmáis que la aguja EG es más gruesa que la EF? En mi caso es la que venía de serie.
hola. yo tengo una ec 300 six days 2010 y tengo montada la eg, pero esta en la segunda posicion. de chicles de baja 38 y alta 170. tornillo de aire tres vueltas atras. monto en los pirineos a 600 metros. va de cine asin.
La culata que es para una moto o un quad?un saludo
Es para una quad del 2008, saludos
Y tu estás seguro que para un quad quieres ponerle la culata??? yo creo que es un poco locura. No es lo mismo un quad que una moto.
