hola amigos, si, soy yo otra vez.
Pero afortunadamente, esta es la buena.
problema de carburacion?
no..
al final era el tornillo de la bobina de donde sale el cable de la bujia, que aun estando apretado, no hacia masa bien ,por no profundizar en la rosca.
Le he metido uno mas largo y ale.
¿por que alguna vez estuvo cerca de ir bien?
Casualidad,no lo se
Gracias a todos por la paciencia, mil gracias
hola compañeros del apartado GG ¿podriais decirme que tal tengo la bujia de mi Yamaha? (esque en el apartado de mi marca no veo nada relacionado con esto y en el buscador, el post que mas habla de carburaciones es este)
es la bujia de seria de la yz125, una ngk BR9 EG, el carburador es mikuni tmx 38mm pero no se que chicles lleva, la moto me va muy bien y no me da ningun problema con aceite al 1,7%
Uploaded with ImageShack.us
ante todo gracias y saludos desde Mlg jeje
hola amigos birras para todos el tema es el siguiente tengo una gas gas 300 del 2010 y la moto es un tiro queria saber cuantos kilometros haceis con un deposito yo no hago ni 70km deciros que ya echo 600km y llevo la carburacion que venia de fabrica.
que carburacion me aconsejais? vivo en el norte y ando de 250m de altitud a 1000m.saludos
De color está bien y para una 125 el grado térmico es el correcto. Lo que creo que está mal es la pletina de la bujía, está como doblada. Sería mejor poner una nueva.
De todas maneras, como has sacado la bujía, es decir, has apretado a tope y luego has apagado súbitamente o de que manera.
No se que las pasa a las de este año que a pesar de llevar una carburación a mi entender pobre, siguen gastando una barbaridad. Hace dos fines de semana salimos con una nambotin y llevaba 175/38 aguja F en la tercera ranura y se lo bebía todo.
Yo te recomendaría subir la aguja a la segunda ranura empezando por arriba. Y luego vigila que si se mueve la moto no escupa gasolina por el sobrante, que solo en los 70 km de camino que hicimos, me dejó el remolque lleno de gasolina. Tendrías que modificar la chaveta del flotador, un poco para que cierre antes pero es delicadillo porque si cierras mucho, dejas fina la moto.
mi bujia ahora mismo esta limpia (con gasolina la limpie ayer) y montada, tengo otra br9eg a estrenar pero no la voy a montar de momento porque me va bien con esta
lo de que este doblada la pletina debe ser por la foto, porque yo la he mirado y no lo esta
la bujia la limpio despues de cada salida, esa foto es tras quitarla ayer y se utilizo durante una hora y media aproximadamente
que diferencia hay entre ES y EG? aparte del precio
Hola anthonywr,el compañero Borja ya te lo ha explicado bien,yo antes de nada comprobar lo que te dice de si vas tirando gasofa,haz lo siguiente,coge una botella de agua de las pequeñas y atársela al macarrón del sobrante,haz un recorrido algo largo,y de vez en cuando mira la botella,haber cuanta gasofa queda en ella,así sabrás si realmente tiras demasiada gasolina,y de paso comprueba el color de la bujia,si es color café con leche,esta bien de carburacion,no se de que parte del norte eres,pero en el norte siempre permite ir con reglajes mas bajos devido ala humedad,ahora las 300 por si mismas consumen bastante,y como este algo preparada,tienes que ir con el camión cisterna de Repsol detrás,un saludo
soy de cerca de bilbao la bujia lla la he mirado y es cafe con leche me queda mirar lo de si echa gasofa ya os contare.saludos y mil gracias la llevare a carburar al taller
Por si a alguno os pueda interesar...no se si esta bien puesto aqui ...el caso que como me aburria,e desmontado el carburador y e pulido a espejo la entrada y la salida de este ...la entrada desde el filtro de aire y la salida al cilindro...despues de mucho pulir con pasta y muñeca...quedo perfecto ...lo monto y sorpresa ...no es que sea un milagro pero algo se nota...quito la bujia y otra sorpresa ...se afina la carburacion ...antes la tenia un poco oscurita y ahora sale mas blanquita sin llegar a preocupar ¿...? supongo que algo se habra afinado la carburacion ..y no es calor estamos a 16 grados esta mañana yo algo noto y no se lo que es a mejor pero no se definirlo...en fin que no puedo parar quieto...por cierto ya puse la s3 y no veas lo bien que va ...y yo si tengo algo de ralenti je je je Un saludo.
Hola FJAZPI,y no se te afinaría desde que has puesto la culata S3?,a mi me paso cuando la puse,en altas la bujia salia,un poco blanca,y puse un 178,pues con el 175 se quedaba corta,un saludo
Haber si nos pones unas fotos del curro que te has pegado.
Mecaguentoloquesemenee...las p.... fotos ya decia yo que me faltaba algo...si es que soy tonto y sin remedio...cuando puse la culata solo me di una vuelta de unos 70 km y la verdad va de coña...mire la bujia y quizas un poco mas blancuzca pero casi inapreciable ..yo ya tenia puesto el 178 lo que si me dio la impresion de que un poco menos de consumo quizas...no se tengo hacer mas pruebas de consumo...el ralenti se fue...aguantaba un poquitin pero poco...luego como estaba lesionado me lie con el carbu...lo probe por la mañana con 16grados y note la moto mas fina...mire la bujia y tiraba a blanca pero sin preocupar...y el ralenti aguantaba mejor...no se si sera el tiempo o el efecto placebo...el mismo recorrido y ritmo y casi el mismo consumo...rallita en el deposito ...me tiene obsesionado el consumo...no por que consuma en si ...si no por que no se lo que puede ser...por cierto cuando tenga tiempo me voy a currar una de esa chapitas power noseque...por enredar ya sabes se admiten ideas.Un saludo (joder como me enrrollo)
Pero FJAZPI,como se te olvidan las fotos,si ya te dije,con estos calores no se puede andar enredando,que luego pasa lo que pasa,anda anda,para un poco y pasa-te por el taller de lavado,que seguro que el cuerpo te lo agradecerá,después no digas que no te cuidamos,si al final queremos lo mejor para ti,un saludo
Sigo con el tema de la carburacion;esta mañana hemos salido andar un poco solo trialeras y un poco de sendero cuando hemos hecho un poco de sendero le dejao la moto al conpi y me puesto detras suyo con su moto y estao observando que tira mogollon de gasolina.alguien sabe si eso se puede arreglar para que no eche tanta gasolina?saludos
Pero si por aqui no hace na de calor....me caliento yo solito y .....ejem con algun video....lo del tema de la gasolina yo miraria dos cosa ...la primera que el carburador este perfectamente vertical....y si sigue tirando desmonta la cuba y doblas un poco pero muy poco la chapa que sujeta la cuba ....hacia arriba ,para que cierre antes el paso de gasolina....pon como dice peta.....una botellita de agua pequeña sujeta al sobrante para ir viendo si pierde mas....me voy a dar una ducha.Un saludo.
