Buenas para una Ec 250 Racing 2010
¿Con que chicles puedo empezar a probar?
Voy a hacercarme a la tienda y quiero tenerlos comprados para cuando tenga hecho el rodaje.
LLeva los chiclés de serie y consume como una bestia (65-70km con la reserva incluida)
xabidh,no te he contestado,y no por que no quiera,si no por hacerte un favor,si te lo digo,estoy seguro que urgaras y al final los pondrás,luego puedes tener problemas,prefiero que esperes al rodaje,luego te digo,es un consejo.
PD;quizás non tengas que comprar chicles,igual con mover la posición de la aguja es suficiente,pero para eso tienes que mirar que tipo de aguja trae y posicion,al igual el chicle de alta y baja,un saludo,y perdona si te molesta que no te los haya dicho,pero es por tu bien.
Haber si nos entendemos,por que por lo que pones no me coincide,sera una NOZG o NBHW,estas agujas son las que recomienda Gas Gas para las 200,o suelen traer de fabrica,luego cada uno puede poner la que mejor le resulte a la ora de conducir,un saludo
Hola a todos, yo tengo una GG 250 Racing Edition 2010 y aún le estoy haciendo el rodaje. Me comentaron que al menos unos 10 tanques!
La verdad es que la moto gasta bastante gasolina como decian antes aprox unos 70 km por tanque.
El único extraño que le noto a la carburación es que como este un rato a medio gas, es decir sin en alta, en cuanto le aprieto petardea como cuando esta fría. En fin creo que será cuestión de tocarla un poco más a delante.
En cuanto al tema de chicles a mí me dieron un juego bastante apañado directamente de GG, venía con la moto.
Cuando le haga bien el rodaje entonces le haremos una puesta a punto, me recomendais cambiar chicles¿?
Confirmado peta, acabo de recibir la aguja y lo unico que lleva grabado es "NOZI", en la etiqueta que lleva la bolsita pone "aguja NOZI 125 cc N427 OZ100" y es recambio original gas gas, cuando la monte ya te cuento :wink:
Saltabalates,supongo que has visto lo que ha puesto Jaso mas arriba,así que ya sabes,cuidado con esa aguja,cuando la montes empieza por la tercera posición,ni se te ocurra empezar en la segunda o primera,luego una vez que la pongas en ya tercera,pruebas y miras el color de la bujía,después ya tendrás tiempo de subir o bajar si te hace falta,un saludo
PD; OJO CON LAS CARBURACIONES,YA HAN LLEGADO LOS DIAS DE CALOR,SI TIRAIS A FINO,CUANDO LLEGUE EL INVIERNO PODEIS TENER PROBLEMAS
Hola saludos a todos. Leiendo un buen rato es tema interesante, no me aclaro. Mi gas gas 125 no para de chorrear asi de claro, chorrear por el escape y se me ha ensuciado el disco de freno trasero y me he quedado sin freno. Teoricamente llevo un 185 de alta ¿creo? Ah¡ y despacio tampoco voy. Vivo a nivel de mar. Gracias por ayudar. 8)
A la orden jefe, la probare en la tercera, y ya os cuento, de todos modos con un 52 de baja y un 180 de altas no deberia de quedarse demasiado fina no??, de todos modos cuando la monte no andaré mas de los diez minutos pertinentes para que manche la bujia :wink:
Bueno el rodaje ya lo tengo hecho.
Es una gas gas 250 y lleva:
40 de bajas
180 de altas
Aguja n1ef en el centro
Zona nivel del mar
El otro dia deje calentar la moto antes de salir del garage y al poco de salir me petó la bujia (casualidad o no....nose). Tambien el otro dia dandole bien en altas mire la bijia y salia negra.
¿Que empiezo por 35, 175 o pruebo con 170 directamente?
Aguja en segunda posición,
Bajas 38
Atas 178
Aire 2 vueltas abierto,
Una vez puesto esto,miras el color de la bujía,te digo el 178,por culpa de que estamos en verano,así al llegar el invierno estarás protegido,ya que estas a nivel del mar,una vez mirado el color de la bujía,ya miramos si hace falta tocar mas,un saludo
