Aguja en segunda posición,
Bajas 38
Atas 178
Aire 2 vueltas abierto,
Una vez puesto esto,miras el color de la bujía,te digo el 178,por culpa de que estamos en verano,así al llegar el invierno estarás protegido,ya que estas a nivel del mar,una vez mirado el color de la bujía,ya miramos si hace falta tocar mas,un saludo
Pues resulta que llevaba el aire super cerrado hoy he puesto otra bujia y parece que va bastante bien con más aire, noto que anda mucho mejor y no parece que engrasa la bujia...me he dado unas vueltas y sale de buen color, me haré alguna salidita para ver el color de la bujia.
Puede ser que de abrir el aire cambie tanto...de engrasar a no engrasar?
NO NO NO.....de ralenti nada .....hasta 3/4 de apertura de acelerador + o - parar la moto con el boton de pare y mirar bujia la carburacion que te puso Peta......tiene que ir bien ....todo es paciencia .....tampoco te obsesiones con la carburacion ....pues si pruebas un dia de mucho calor te saldra distinta a un dia de frio y mejor si te sale oscurita la bujia insisto con la carburacion que te puso el guru....seguro que va bien me juego la cena y las copas.Un saludo.
Cierto Jaso,pero hay que tener en cuenta que si un dia baja la temperatura y nos da por retorcerle el cuerno,podemos tener problemas,te lo digo por gente que a bajado el de altas hasta 165 y gripado,sobre todo la gente que esta entre una altura de 200 a 700m sobre el nivel de mar,además no es solo eso,ya que una carburación conservadora alarga la vida del motor y componentes,es mi opinión,ahora cada uno puede carburar como mejor quiera o se adapte a su manera de conducir,pero ya esta mas que comprobado,si tiras a la baja,en un par de años,las consecuencias se notaran en el cilindro,pistón y biela,
La parte trasera de la aguja,es la gorda,es decir,cuando la quitas ya ves una grupilla con unas ranuras,bien,pues esa es la parte trasera,o culo,como quieras llamarle,un saludo
Problema: de repente cuando suelto el gas en la marcha que sea y a las revoluciones que sean, mientras baja se esta tirando peos, pequeños y muy seguidos ¿que ostias significa? es la gg2504t. Gracias
Eso la grupilla por el culo de la aguja ......y luego decimos que pierde aceite ¿ la moto? .....ja ja ja me mondo....jaso 138....45....un poco rara ¿no?
¿Donde está el CULO de la moto? Estará por la parte de atrás ¿no? :roll:
He cambiado la carburación de la moto y he jugado un poco con el tornillo de mezcla, la verdad es que el consumo se ha reducido notablemente, en la misma ruta de unos 80kms se ha bebido solo unos 2 L mas que una 450 que venía con nosotros. Vamos que he bajado el consumo de 12 L a 9 a los 100kms.
El tema es que he sacado la bujía y veo todos los colores, hay una parte blanquecina que me tiene mosqueado, podéis juzgar por vosotros mismos.
La verdad es que la bujía estaba un poco suelta, no se si eso afecta al color o no.
Como lo veis?
Foto.
Uploaded with ImageShack.us
Si os fijais en la parte derecha de la cerámica y en la parte superior, hay una zona blanquecina que me tiene mosqueado.
Los datos.
ACEITE MOTOREX AL 1,2%
TORNILLO MEZCLA 1,5 VUELTAS DESDE CERRADO.
ALTAS. CAMBIO DE 180 A 172
BAJAS. CAMBIO DE 40 A 38
AGUJA. CAMBIO DE CLIP DE LA TERCERA A LA SEGUNDA RANURA.
Los datos.
Ese color esta falseado o bien por no estar la bujia bien apretada , o quizas al motar el carburador te ha quedado una pequeña toma de aire
De todas formas creo que hay un salto muy grande en el chiclet de altas
Yo probaria el 175
Gracias por la respuesta.
¿Me puedes decir como sabes que el color está falseado?
La bujía si que estaba un poco suelta porque me ha manchado la culata pero entradas de aire no hay.
Por esa zona blanca sin manchar
Puede ser que valla corta de gasolina
Prueba la moto apretando bien la bujia y la vuelves a mirar , pero sigo pensando que deberias poner el 175 y si no sale bien la bujia vueves a cambiar
