Buenas, ya desmonte y vi... Por lo que me ha dicho un amigo, me falta una torica del tornillo de aire(posible problema)
Consume como un airbus, 80 km con reserva incluida 60 70% trialeras, y el resto pistas tranquilo.
Me parece que llevo chicles algo bajos pero os pongo
Campana Nº 7
N1EG 1ª ranura por arriba
172
38
aire 2.5
Madrid y alrededores 500-1000m
La bujia se queda algo grasa,...
Por lo que ley en embarrados, los franceses estaban cambiando la campana por la numero 9, y la aguja esa de ktm (NZ2W vamos de memoria, que no me la se, xo esa que todos decimos), estan locos estos galos?
Que pensais?
muy buenas ,
la aguja n2zw es mas gruesa que la n1eg , por lo que afina
la carburación .
un saludo .
Hola buenas. Como todos los usuarios de gas gas o la mayoria deciros que despues de tener gas gas ec 250: 2006, 2007, 2008, 2009. tambien gas gas ec 300: 2004, 2009, 2010, 2011. Con todas e tenido problemas de carburación. Yo vibo en el pirineo concretamente en tremp que es una población de la provincia de lerida . Estoy entre 500 y 700 metros por encima del nivel del mar. Siempre me pasaba lo mismo las motos las compraba de segunda mano la mayoria . Muchas veces estas venian de barcelona era traerlas al pueblo y no ivan ni con ruedas. La que no rateaba en altos era en bajos. Despues de primero intentar yo mismo arreglarlas si no me salia bien como la mayoria de las veces . Me daba por aburrido y pal taller. Tambien deciros que mas de una vez me tocaba volver a llevarla por que no la habian dejado bien. Sinceramente despues de tener tantas motos quizas solo un par de todas ellas ivan o quedaban como a mi me gusta. Pero bueno al final despues de tanto comprar motos en un sitio y en otro di con un taller que me dio la solución a mis problemas. El taller esta en Banyoles y se llama 2 temps. Ellos corren con gas gas y las venden nuevas y le comente lo que me pasaba. El señor Eduard ullastres al final despues de calentarle la cabeza que confio su secreto de como hacer para que la gente no se quejara de sus motos. Ya que yo pensaba que las gas gas ivan mal y no habia manera de que fueran bien de carburación. Bueno resumo, como dije antes monto más o menos a unos 600 metros de altura pues la carburación que yo tengo montada actualmente en una gas gas ec 300 del 2004 es aguja E1 ef con el clik en la segunda posición des de arriba que suele ser la que monta de serie. chiclet de baja 35 y de ALTA 158 SI 158. Muchos de vosotros pensareis que estoy loco que puede gripar pues no es asi ya que cuando pones el chiclet de alta corto evidentemente el tornillo de mezcla del carburador no el del relenti queda abierto a solo 1 vuelta y me va de cojones.
Campana Nº 7
172
38
aire 2.5
Que pensais?
muy buenas ,
la carburación .
un saludo .
Gracias kacheto un crack como siempre :wink::wink::wink::wink::wink:
muy buenas ,
Moni , las gas-gas son motores muy curiosos dentro
de una misma cilindrada . hay que carburar cada una
sin tener en cuenta los reglajes de origen .
dentro de las 250 por ejemplo , hay unos motores que
que se puede montar 165 , 35 , aguja en 2º y en cambio
otro motor de 250 no puedes bajar de 175 ,40, aguja 3º
esta ultima carburada ayer ( que ya hace calorr ) de un buen amigo .
ahora como pongas lo que pide el motor , Agarrate Bien .
son mas agradecidas que las ktms.
un saludo .
Pero como es posible, si salen de una misma cadena... que unas lleven una cosa y otras otra? Es que no me cabe en la cabeza...
Ademas con lo despistado que soy, para que cambie un miniparametro y se valla todo al garete¡¡¡¡¡¡¡
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
¡¡¡Pues estamos buenos....!!! :roll: :roll:
Es decir; que cada GG tiene vida propia : :!: :!: :!:
muy buenas ,
pues si , de la carburación que lleva tienes que ir mas despacio ,
el libro como si no existiera . aunque lo que yo he visto es que
a las que llevan separador suelen necesitar chicles mas pequeños . :wink:
si tienes alguna duda - que creo que no - llamame .
un abrazo, tio .
muy buenas ,
me refiero al separador de la caja de láminas .
eso es lo que he apreciado ....con las motos que he carburado
en un % bastante alto con esta observación .
un saludo .
Que tal Moni como llevas la carburacion?
Animo!!!
Todavia no hemos hecho nada, ya que mi amigo anda liado con el trabajo, así que de momento...... :roll: :roll: :roll:
Y digo yo, tu ¿no tienes una ktm? ¿pa que te enredas? :D :D
