Algunos datos de reparación para KLX 300 y similar KLX 250
KAREL NOVAK
bueno jeffward mi klx 300 rompio la cadena de distribucion pero no llego a dar enganchon seguramente haya tocado algo mas es lo mas probable este finde la abrire y me pondre manos a la obra are fotos y pondre un post
Ok. a ver si dejamos estas klx "piano piano".
  • Respuestas 85
    28
  • KAREL NOVAK
    16
  • general
    7
  • witl
BOMBA DE AGUA
Hola a todos de nuevo, bueno hoy sigo un poco con la KLX300, esta vez les muestro como reparé la comba de agua.
Había comprado en Motosport, junto con todos los recambios, un “SEAL –MECHANICAL, WATER” con el siguiente
Par Number 49063-1055, éste recambio me costó 14,57 dolares.
Al desmontar el sello de la bomba de agua, me encontré con el retén bastante tocado y el cojinte que no lo sentía
del todo bien, por lo que me dí una vuelta por una tienda que hay en Barcelona, que se dedica a la venta de Cojinetes,
Tóricas, Retenes y una serie de recambios para la automoción, se llama OIL SEAL NAK y está en la calle Muntaner al 202.
Los datos que les pongo de tiendas, no es para hacer propaganda a ninguna, solamente se los dejo a titulo informativo,
ya que llevo muchos años comprando allí y siempre encuentro medidas raras.
Desmonté todos los retenes del Motor, los medí con el calibre y me hice una lista de la compra, junto con la medida
del cojinete de la bomba de agua.
Compré en una ferreteria un tubo de PVC con la medida del SEAL MECHANICAL-WATER, para poder insertarlo en la tapa
del embrague ya que está construido con un material que se llama ferrita y es muy duro, pero a la vez muy frágil, para
que se hagan una idea, es el material que utilizan los imanes, no sé si será identico a éstos pero se le parece mucho.
Y éste tubo de PVC lo utilicé como adapter, dí unos golpes muy suaves con el martillo de Nylon y encajó muy bien,
sin estropear el sello de ferrita.
Les paso unas fotos para ilustrar la reparación ¿OK?.
HÉLICE DE LA BOMBA DE AGUA
SELLO
TAPA DEL EMBRAGUE POR LA PARTE DE DENTRO
COJINTE DE BOMBA DE AGUA
DE ESTA FORMA SE DESMONTA EL COJINETE DE LA BOMBA DE AGUA
DIAGRAMA ESQUEMATICO EN DONDE SE VE EL LUGAR PARA GOLPEAR Y DESMONTAR EL COJINETE
PIEZAS GASTADAS QUE TENÍA LA BOMBA
SELLO NUEVO
SELLO NUEVO, RETÉN TC12X22X5, COJINETE 12X24X6
TAMBIÉN YA QUE TENÍA ABIERTO CAMBIÉ EL RETÉN POR DONDE PASA EL ACEITE
PARA LUBRICAR EL CIGÜEÑAL Y LA BIELA
AHORA VIENE UNA PARTE UN POQUITO COMPLICADA YA QUE HAY QUE DEJAR UN GAP O UN
ESPACIO ENTRE EL RETÉN Y EL SELLO DE LA BOMBA, SEGÚN EL MANUAL DICE QUE HAY
QUE PONER EL RETÉN POR UN LADO. YO LO PUSE POR EL OTRO Y PUDE DEJARLO A RAS.
LO PUSE SEGÚN LA FLECHA ROJA Y DESPUÉS MONTÉ EL SELLO DE LA BOMBA
Y QUEDÓ DE ESTA FORMA
AQUÍ EL SELLO DE LA BOMBA YA MOTADO Y UN ESQUEMATICO EN DONDE LAS FLECHAS
ROJAS MUESTRAN EL LUGAR DONDE PUSE EL ADAPTER DE PVC QUE COMPRÉ EN LA
FERRETERIA
POR ÚLTIMO EL COJINETE YA MONTADO
De momento nada más, estoy todavía a la espera de la cadena de distribución y de los shims, para poder
completar todo y poner en marcha el motor.
Espero que les sirva y nos vemos pronto
KAREL NOVAK
:shock: :shock:
El mejor post que he visto. Sigue así. Procuraré hacer los mínimos comentarios para no ocuparte espacio y que quede todo pegadito. Hasta pienso recortar mis comentarios anteriores para no entorpecer.
CARBURADOR
Hola a todos hoy le metí un poco de mano al motor de la KLX 300, y les paso
unas cuantas fotos que tomé para que vean por dentro el carburata.
espero no cansarlos.
A pie de foto les pongo unos comentarios ¿ok?
CUERPO DEL CARBURADOR CON UN DESTORNILLADOR DE RELOJERO, CON EL CUAL
SAQUE LA SUCIEDAD DE LOS TORNILLOS PHILLIPS Y UN PIPO PHILLIPS, PARA DESMOTARLOS
SIN LA TAPA DEL DIAFRAGMA, Y SE VÉ EN :
1-DIAFRAGMA
2-MUELLE DE LA CAMPANA
LA AGUJA , JUNTO CON LA CAMPANA, EL DIAFRAGMA, EL MUELLE, LOS TORNILLOS PHILLIPS
QUE SUJETAN LA TAPA DEL DIAFRAGMA
EL ALOJAMIENTO DE LA CAMPANA DEL CARBURADOR, EN EL QUE SE MUESTRA QUE HAY
UNA SOLA FORMA DE MOTARLA
PARTE INTERIOR DE LA CUBA EN DONDE SE VÉ:
1-BOYA
2-TORNILLO DE AJUSTE DE ENTRADA DE AIRE (CORREGIDO)
3-CHICLER DE SURTIDOR PRINCIPAL
4-CHICLER DE BAJA
5-AGUJA DE CORTE DE COMBUSTIBLE
1-BOYA
2-EJE DE BOYA
2-BOYA Y 1-AGUJA DE CORTE DE COMBUSTIBLE
TODA LA SUCIEDAD QUE QUEDÓ DESPUÉS DE LIMPIAR EL CARBURADOR, QUE GRACIAS A UN MUY
BUEN PINTOR AERONAUTICO Y AMIGO,QUE ME RECOMENDÓ QUE LIMPIARA LAS PARTES DEL CARBURADOR CON
PARAFINA LIQUIDA, PREVIAMENTE DESMONTANDO TODAS LAS PIEZAS DE GOMA DEL MISMO
DESPIECE COMPLETO DEL CARBURADOR
1-PISTOLA DE SOPLAR
2-TORNILLOS PHILLIPS QUE SUJETAN A TAPA DEL DIAFRAGMA
3-TAPA DEL DIAFRAGMA
4-MUELLE DE LA CAMPANA Y QUE MANTIENE EN RALENTÍ EL MOTOR
5-DIAFRAGMA
6-CAMPANA
7-AGUJA DE LA CAMPAN
8-STARTER
9-CUERPO DEL CARBURADOR
10-CHICLER DE BAJA
11-SURTIDOR PRINCIPAL
12-CHICLER DEL SURTIDOR PRINCIPAL
14-DIAFRAGMA DE LA VALVULA DE CORTE DE AIRE
15 TÓRICA DE LA VALVULA DE CORTE DE ARIE
16-MUELLE DE LA VALVULA DE CORTE DE AIRE
17-TORNILLOS PHILLIPS DE LA TAPA DE LA VALVULA DE CORTE DE AIRE
18-TAPA DE LA VALVULA DE CORTE DE AIRE
19-EJE DE LA BOYA
20-BOYA
21-AGUJA DE CORTE DE COMBUSTIBLE
22- JUNTA DE LA CUBA
23-CUBA
24-TORNILLOS PHILLIPS DE LA CUBA
25- GUIA DE TUBERIA
26-TORNILLO FLEXIBLE QUE REGULA EL RALENTÍ DEL MOTOR
MONTANDO EL DIAFRAGMA DE LA VALVULA DE CORTE DE AIRE,ANTES LUBRIQUE ESTA PIEZA CON VASELINA LIQUIDA
PARA EVITAR QUE SE PELLIZQUE CON LA TAPA Y QUE ASIENTE LO MÁS FACIL POSIBLE.
TAMBIÉN SE VÉ EL ACEITE 3 EN 1 QUE CON UN PAÑO IMPREGNADO EN ÉSTE ACEITE PASO
POR TODO EL CARBURADOR, PORQUE LA PARAFINA LIQUIDA LO RESECA MUCHO
COLOCANDOEL SURTIDOR PRINCIPAL
LA JUNTA DE LA CUBA PREVIAMENTE IMPREGNADA CON VASELINA LIQUIDA
Y LISTA PARA MONTAR
1-TORNILLO DE REGULACIÓN DEL AIRE
2-CHICLER PRINCIPAL
3-CHICLER DE BAJA
ANTES DE CERRAR HAY QUE MEDIR LA ALTURA DE LA BOYA QUE SEGÚN EL MANUAL ES DE 17mm
(LA DISTANCIA QUE HAY EN "D")
CON LA CUBA INSTALADA, EN :
1-TORNILLO DE AJUSTE DE AIRE
2-TORNILLO DE VACIADO DE CUBA
3-TORNILLO FLEXIBLE PARA REGULAR EL RALENTÍ
EL TORNILLO FLEXIBLE ACTUA SOBRE EL EJE DE LA MARIPOSA, SEGUN FLECHA
Y CON ÉL PODEMOS VARIAR EL RALENTÍ DEL MOTOR
ABRE ÉSTA MARIPOSA
CAMPANA, DIAFRAGMA, AGUJA,ARANDELA Y SOPORTE DEL MUELLE
AGUJA CON SU CLAMP O CIRCLIP QUE SIRVE PARA REGULAR LA ALTURA DE LA
AGUJA, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS, PARA PODER ENRIQUECER O EMPOBRECER LA MEZCLA
COLOCANDO LA AGUJA DE LA CAMPANA
CON LA AGUJA YA COLOCADA Y EL DIAFRAGMA IMPREGNADO EN VASELINA LIQUIDA
ESPERANDO SER MONTADO
CARBURADOR LISTO PARA SER MONTADO EN EL MOTOR, EN DONDE SE VÉ EL STARTER EN
POSICIÓN DE ABIERTO, CUANDO EL MOTOR ESTÁ FRIO
ORIFICIO POR DONDE SALE EL COMBUSTIBLE QUE ENRIQUECE LA MEZCLA AL ARRANQUE,
SIEMPRE CON EL MOTOR FRIO
VISTA FRONTAL DEL CARBURADOR PREPARADO PARA SER MONTADO EN EL MOTOR,
CON EL STARTER EN SU POSICIÓN NORMAL DE FUNCIONAMIENTO, CON EL MOTOR CALIENTE
(EN CERRADO)
VISTA LATERAL IZQUIERDA
VISTA LATERAL DERECHA EN DONDE SE VÉ EN:
1-SITIO EN DONDE SE CONECTA EL CABLE DEL ACELERADOR, EL QUE CIERRA LA MARIPOSA
2-DONDE SE CONECTA EL CABLE QUE ABRE LA MARIPOSA
Espero que les guste y que haya servido para algo bueno
Nos vemos,espero que pronto para poner la cadena de distribución
Se aceptan criticas constructivas
KAREL NOVAK
Nada, sigue sigue que alcanzamos el orgasmo :lol: :lol: :lol:
En serio, perfecto :shock: . Sólo comentar que en la 4 o 5ª foto pones como Nº2 "Tornillo de ajuste de entrada de aire, para ajustar el ralentí" Eso podría crear alguna confusión, pues igual alguien piensa o puede pensar que el ralentí se ajusta en ese tornillo -aunque como sabemos sí que influye-, y no en el otro flexible como bien comentas después. Con "Tornillo de ajuste de entrada de aire" va de pm. Por cierto, su regulación generalmente tiene que ir partiendo desde la posición de totalmente cerrado (apretado) en torno a 2 aprox vueltas de abierto. Si llegamos a 3 vueltas o menos de 1v debemos cambiar chiclé de baja.
Ya lo cambié, pero espero creer que todos estos foristas son unos expertos de las motos ¿NO?
Hoy recibí los shims o pastillas para regular las válvulas, queda poco.
KAREL NOVAK
NOOOO, ni yo mismo me considero experto, sólo apañao.
Me pierdo en algunas cosas.
El retén de la bomba de agua de la klx250 2009 creo que es diferente, no lo he desarmado pero en el manual se ve diferente. Por cierto, ¿cómo trabaste la hélice de la bomba para aflojarla? ¿No estaba dura? ¿o usaste pistola neumática?
Más cosas, he visto también en el manual que parece que la bomba de agua lleva un pequeño orificio que por lo que entiendo es para chekear el estado de los retenes de la bomba, ¿sabes algo de eso?
Hola ¿como estas? bueno con respecto a los expertos................ aquí habrá muchos y juegan de callados :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Referente a lo de la bomba de agua, estuve mirando el catálogo de partes de la página que me pasaste Motosport y para la KLX 250 del 2006, 2007, 2009 es el mismo Part Number que el de la
KLX 300 con éste número 49063-1055, si és esto a lo que te refieres.
La hélice de la bomba salió sin ningún problema, no trabé nada, solamente puse una marcha (1ª) le dí un golpecito con la carraca, y salió sin problemas, no estaba clavada la tuerca de 10mm que sujeta la hélice.
Pero ahora pensando si no hubiera salido, habría cojido el cigüeñal por la parte del volante magnético, bien por el tornillo que lo sujeta o con una cinta cojiendo el volante magnético en sí, no se me ocurre otra forma.
Por otro lado, el agujerito que hay debajo de la bomba y que comunica con el exterior, efectivamente es para controlar que los sellos de la bomba estén bien, si sale liquido refrigerante
o aceite por ese agujerito MALO.
Yo de todas formas al montar el nuevo sello controlé que no estuviera obstruido dicho agujerito, por si las moscas se rompen las cosas nuevas que monté, (uno nunca sabe).
Nada más y estamos en contacto
KAREL NOVAK
ok, gracias por aclararme el tema :) .
No he mirado el número de piezas del catálogo, pero lo decía porque el modo de extracción del COJINETE en el manual 2009 se ve diferente, no ataca de lado :?: , y por eso pensé que pudiera haber algún componente distinto.
Que alivio saber que la hélice sale fácil, buff, me bloqueo mucho cuando me tropiezo con una tuerca durilla :roll: (piñón de salida, p.e). No tengo pistola neumática y aplicar fuerza a lo bestia a veces no da resultados. Tampoco el destorgolpe se puede utilizar en determinadas piezas delicadas porque a lo mejor lleva un cojinete detrás o similar :? .
Curioso lo del agujerito de chekeo ¿eh? Gracias Karel. :D
hola a todos !! :D , lo `rimero voy a presentarme !! me llamo Chus soy de cantabria y tengo 36 añucos !
hace 2 semanas que tengo una klx 300 r del 1999, llevo ya casi 1 mes leyendoos y empapandome con vuestro conocimiento sobre esta moto ,
ya le he cambiado el aceite ,filtro , bujia y limpiado filtro aire ademas de dar un reapriete a toda la tornilleria .,
este viernes pasado sali por primera vez con unos compañeros y ni que decir tiene que la maquina supero al piloto .,
la unica pega fue el arranque , entre que no le tengo cogido el truco y que yo creo que deberia arrancar mejor en ocasiones me desesperaba !!!
uno de los compañeros , el que mas esperiencia tiene , me dijo que sonaba a valvulas desajustadas , cla-cla-cla ,
he hablado con el que me la vendio y que el nunca le toco las valvulas , por lo que me imagino esten descompesadas y por eso en ocasiones me me cueste arrancarla .,
quiero acerle el reglaje de valvulas yo en mi casa , pero no se exactamente la lux que tiene que llevar ,
podria ser este??? Consumo = > 0.10 - 0.19mm
Escape = > 0.15 - 0.24mm
lo he sacado de este enlace !!!
http://www.planetklx.org/techtips/valves.html
muchas gracias de antemano por vuestros consejos !!! y si pensais que deberia revisar alguna cosa mas no dejeis de decirmelo .,
por cierto , una vez que arranca mantiene el relenti muy bie ( muy estable ) y en ningun momento la he notado falta de compresion !!!
Hola Witl!! bienvenido!!
Sí, creo que esas especificaciones son correctas.
¿Oye, tienes experiencia para cambiar los shims en caso de que las válvulas estén un poco mal? lo digo porque no es una operación sencilla. Lo que si puedes hacer es comprobar que estén dentro de las tolerancias sin desmontar los arboles de levas. Aunque si crees que puedes adelante, aquí Karel sabe mucho del tema y yo intentaré ayudarte en todo lo que pueda.
pues no :? , esperiencia ninguna !!
mirare con las galgas y si veo que estan muy descompensadas pues me lo pensare , aunque creo que me tirare a la piscina !!!
de todas maneras estas tolerancias
quiere decir que tiene que estar entre esas medidas , no ???
o que una de las valvulas de consumo tiene que estar en 0,10 y la otra en 0,19 ???
gracias por el apoyo y prometo ser un forero activo y poner alguna fotuca de la beceraa!!!!
Quiere decir que las dos válvulas de admisión deben estar entre 0'10 y 0'19, y las de escape entre 0'15 y 0´24mm. Grosso modo admisión 0´15 y escape 0´20.
¡No desmontes nada!! espera un poco a que Karel ponga el tema, que lo explica paso a paso.
Casi seguro que tienes las válvulas bien, suelen aguantar unos 15000km, y 15000 en una moto de campo son muchos. El tema es que en el motor klx son algo sonoros de válvulas y de cadena de distribución. El tema de arranque es que son algo tercas, pero menos que otros monos, debes cogerle el puntito.
Si quieres hacer experimentos haz lo siguiente:
1-Arranca la moto y deja que se caliente normalmente.
2-Pillate un destornillador más o menos largo y aplica la punta encima de la tapa de valvulas donde téoricamente estarían cada una de las válvulas, con el mango ponlo en la oreja. La transmisión del ruido a través del metal te permite escuchar perfectamente el movimiento de las válvulas, y distinguir si una suena más que otra. Es más o menos como el sonotone de un médico.
3-Aplicalo también en el tensor de la cadena de distribución para ver que tal anda.
No te olvides de cambiarle el aceite y el FILTRO (vale unos 5e) por si las moscas, y vigila el nivel. Puedes ponerle en vez de un 10W-30 un 10W-40 para que aminore algo el ruido.
Pido perdón a Karel por contestar en su post, no debería hacerlo. Así que Witl intenta abrir uno tuyo para contestar mejor allí. Es que el post de Karel es casi como un manual y contestando aquí lo hacemos muy largo.
Un saludo a todos esas KLX300.
Primero aquí no hay que pedir permiso a nadie y los post no tienen dueño :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .Son de todos
Y la verdad que no hay que agregar nada a lo que pone nuestro forista Tinerfeño.
Más adelante pondré el tema de la regulación de válvulas, hoy me llamaron de Kawasaki diciendomé que la cadena está en camino.
Ojalá que llegue antes del fin de semana.
KAREL NOVAK
