suspension kx 125 y otros arreglos
canulax
Bueno muy buenas hace tiempo que no escribo por aqui...
Tengo un problema... ahora con el freno trasero de mi moto.
Como puedo sacar el piston del freno trasero?
las pastillas no se las he conseguido quitar ya que tengo el dichoso problema del tornillo abocardado... pero creo que no le afecta al piston para sacarlo desde luego...
He intentado sacarlo con aire a presion pero no sale del todo...
Os pongo una foto para que veais los dos pequeños problemas.
Gracias de antemano :).
scaled.php?server=718&filename=dsc08321h.jpg&res=crop
scaled.php?server=33&filename=dsc08322y.jpg&res=crop
(si teneis problemas en apreciar la imagen sin problemas la subo mas grande)
  • Respuestas 49
  • canulax
    27
    21
    2
No se ve bien.
Aparte de eso me faltan datos. Se supone que has sacado el racord de la pinza, ¿no? porque sino lo más sencillo era empujar el cilindro con el propio líquido de frenos.
Si no sale sólo se me ocurre que esté girado o gripado. Probablemente lo primero y un poco de lo segundo viendo el aspecto que tiene.
Te recomiendo que uses limpiador, contac-cleaner, y con paciencia y unas mordazas internas vayas extrayendolo poco a poco.
Para sacar el tornillo roto lo veo sencillo: ya tienes parte del cuerpo a la vista: sujeta la pinza en un tornillo de banco y con unos alicates de presión ejerce fuerza sobre el cuerpo que está junto a las pastillas, lo que está a la vista. No debe dar mucha guerra.
si el racord lo he sacado, las presillas esas finas que tienen, lo saque sin empujar el liquido de frenos ya que se movia poco...
No podria usar un poco de 3 en 1?
El tornillo ya lo he intentado como ya me esplicastes anteriormente pero... se resbala, he probado con unos alicater de presion nuevos y tambien resbala, lo que he pensado hacer es sacarlo con una broca sacatornillos que he encargado en la ferreteria haber si a esa solucion no se resistiera...
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Sí puedes usar 3 en 1.
