Moni
Hola moni yo pensaba lo mismo, del tema de las boya. Pero hace dos meses me compre una 250 dos tiempo del 2010 y tira gasolina por mucho que la he graduado, la he graduado como dice el foro y tiraba, tuve que graduarla a ojo
  • Respuestas 2,1k
    578
    121
  • kacheto
    101
  • l3ush
    30
He desarmado completamente el carburador, y lo he limpiado con una brocha y gasolina, y posteriormente le he dado con aire a presión, para eliminar cualquier impureza.
El problema de la aguja venía provocado por un grano de arenilla alojado en el asiento de la aguja.
He vuelto a regular la boya dejándola a 67cc:
He carburado según tablas del 2007:
La moto la he notado con una respuesta muy lineal, suave y chispeante. ..
He hecho la misma ruta de la semana pasada: 140 km y 14 L.
Destacar que en los primeros 85 km de ascenso, se chupó 10 L, y el resto durante el descenso...
Bueno, no he conseguido 8 L, pero he conseguido mejorar el consumo. ..
Si siguiese enredando con el PWK, bajaría el nivel a 60-65 cc..., pero voy a comenzar a enredar con el Lectron y dejaré el Keihin aparcado...Si el Lectron va como debe, el Keihin lo va a heredar la montesa h7 360... :mrgreen:
Gracias a todos por vuestra ayuda.. :wink:
hola moni que tal?
ayer descubri que tengo puesto un silencioso procircuit en mi ktm 300 2009, la bufanda es la de serie.. y la e carburado como tu pones por aqui. aguja necj 3 posicion, 162, 38 y 1 vuelta al tornillo.la moto va que te cagas pero nose si con el silencioso procircuit hay que cambiar algo.monto de 400 metros para arriba.
gracias.
¿Alguien sabe cómo acabó la historia del miembro de embarrados "invisible man", tras su calvario con el carburador de la exc 300 2009? He intentado mandarle un mp pero no se conecta desde 2010.
Al parecer se le quitaban todos los males con el carburador de una exc 300 del 2004.
Hola fmarrerov
Esta historia fué uno de esos "fenómenos extraños" que suceden a veces y no tienen una explicación lógica.
Ya no recuerdo en que acabó aquella historia, pero como de vez en cuando tengo contacto con "invisible man", le preguntaré por curiosidad como acabó aquello.
Yendo a tu caso, la verdad es que es muy extraño, porque lo que no tiene sentido es que doblando un poco la chapita de la boya, tire gasolina a mansalva.
Doblar la chapita lo único que hace es que la aguja cierre un poco ante o un poco despues, y nada más.
No entiendo porque despues de doblarla tenga que perder gasolina si se ha doblado correctamente y todo está en orden.
Mas bien debería ocurrir lo contrario, y si te pasas, pudiera ocurrir que se quedara cerrada.
Yo nunca he tenido ningún problema con la regulación de las boyas ni en mis motos ni en motos de amigos a la que se lo he hecho, y la verdad es que no comprendo porque en algunos casos hay tantos problemas con esto.
No había visto este mensaje...Menuda odisea la de este hombre...He de confesar que me sentí un poco-bastante reflejado en él...
Si tienes oportunidad de preguntarle, me matarías el gusanillo de la curiosidad... :lol:
hola moni que tal?
Si te va bien, no toques nada.
Cuando suba la temperatura tendrás que abrir más el tornillo del aire y despues reajustar el ralentí si es necesario.
Hola fmarrerov
Yo tambien he usado la aguja N8RH durante mucho tiempo, y tambien va muy bien, sobre todo en invierno.
De la agujas de serie de KTM, es la que más me gusta, aunque en motor en baja no tiene una respuesta tan limpia como con las NE.
Para tu altura y temperatura pruebala en la 2ª ranura y con un chiclé de alta de 165 y seguro que te va mejor.
Esta aguja solo vale para los modelos hasta 2010, así que los que leais esto y tengais motos de años posteriores, olvidaros de ella.
Hola fmarrerov
Por lo pronto no seguiré enredando más con la carburación, no vaya a ser que se asuste :lol: y pegue a tragar como un dragón... :?
De todos modos, la 2 ranura no es ir muy fino a 25 °C y nivel de mar?... siempre salimos y volvemos a nivel de mar..
De la NECJ, noté un techo en la entrega de potencia ( iba con MJ 162)....sólo la probé una salida, pero esa fue mi impresión
No.
Esa aguja es muy rica hasta 1/8 de gas, y la parte recta es corta. Con esa temperatura no hay problema, de todas formas ya sabes que probar cuesta bien poco.
En tu zona yo pondría un 165.
Moni. Veo por las fotos q ahora tienes una 2011. Me equivoco ?
Has probado la aguja suzuki ? Estaba pensando en darle una oportunidad mas de cara al verano. Ya sabes q yo monto la n8rh y de cara a verano la pongo en la segunda ranura.
Hola rockrider
Es mi Six Days 2010 con la plástica de la 2011 Factory, ya que la original de la mia ya no la venden, y además esta me gusta más :D :D
Yo llevo las agujas de Suzuki desde hace mucho tiempo, y sigo con ellas.
Me parece buena idea que pruebes la NECJ. Si la pones con un chiclé de 38, asegurate que no sea uno de los "capados"; estoy seguro que te irá bien.
montando a esa altitud yo probaria el 162.
si es fiable pienso yo
ademas haces 4 pruebas con una bujia nueva y si quema color café pues solucionado.
que llevas de baja por cierto?
y que paso de aire llevas?abierto vamos
hede decir que ami me gutsa llevar una carburacion coservaora es decir un pelin gorda
pero oyes si falla pues es causa de fuerza mayor.
prueba el 162 q es un minuto y nos dices.
o manten 165 y ncej y prueba
esto ultimo que te lo confirme moni o squall casi mejor
He estado leyendo lo que un dia me dijo MONI, y ya decia yo que me sonaba que me habia dicho que la NECJ para las 2008 no era valida, porque se quedaba pobre en bajas.
Lo que voy hacer es ponerle el 162 para probar a ver como va, aunque ya digo que me da miedo que se quede pobre en altas, prefiero pecar de que vaya algo gorda a que me pase de fina.
El jueves intentare probarlo, que he estado liado de narices y no he tenido tiempo.
Saludos!!
Hola titiritero
Eso que te dije debió de ser en invierno, porque supongo que tu moto será una 300 (ya no me acuerdo, y tampoco recuerdo a la altura que montas :roll: :roll: )
Ahora para este tiempo que viene, si que se puede poner sin problemas si es una 300.
Hola titiritero
Es una 250 del 2008. Y monte por encima de los 1000 metros!
Hola titiritero
Efectivamente, en una 250 2008 no se debe poner la NECJ.
