Compatibilidad piezas con otras marcas
mora
  • Respuestas 110
  • BLAYA
  • yamahero35
    13
  • ivan2
    7
  • catacreck
Yo lo unico que he encontrado es esto sobre el rekluse :
http://www.thumpertalk.com/topic/682247-rekluse-clutch-for-sherco-enduro/
Usando el traductor mas o menos se entiende, uno comenta que le han fabricado un embrague automatico y otro que podria valer el rekluse de una ktm 250f, pero no lo confirman. Si alguien puede arrojar un poco de luz a este tema seria de agradecer.
http://www.thumpertalk.com/topic/682247 ... co-enduro/" onclick="window.open(this.href);return false;
Parece que la luz escasea un poco en este foro.
Llevo ya un par de discos delanteros originales cambiados, y no frenan nada de bien, tienen 0 friccion... Estoy amargado buscando disco delantero, de la marca que sea, me da igual si 260mm o sobredimensionado a 270mm la cuestion es un disco bueno! Alguno teneis montado algo? Sabeis de alguan otra marca que le valga? Creo que de Beta, puede ser?
Las wp de la 2012, no son compatibles con las de ktm-husaberg, son mas cortas (11 mm) y cambia el diámetro del eje de la rueda.
Me he pillado unas horquilla Wp de la Husa 2011 de doble cartucho
Las he medido y comparado con las Wp de la sherco 2013 y la medida de largo es la misma
También llame a Blaya para asegurarme y también le daba la misma medida
De rueda delantera casi seguro que le voy a montar la de una Ktm, lo que tendré que mirar es si el disco sherco me vale para el buje ktm, alguien lo sabe?
La rueda trasera, vale de alguna otra moto?
Yo llevo ya nising y nada, es mas, la brembo frena mas fuerte que la nising, solo que la nising es mas disificable.
Los discos delanteros no valen, KTM lleva 6 tornillos y Sherco solo 4.
La rueda trasera el buje es de Husqvarna y gas gas
Hola yo llevo la horquillas de Husa del 2012 y son 11 mm mas largas que las de mi sherco 2012, tengo fotos que lo corroboran, si tienes correo te las envio. Aparte puse la rueda + eje + disco flotante de ktm. La pinza brembo sirve igual, solo cambia los tornillos de anclaje.
El resultado es muy bueno, también decir que las barras se pusieron a mi peso y mi gusto.
Un saludo a todos
Buenas, sirven las wp de la 2012 para la 2011 con tijas mecanizadas?
Gracias por anticipado.
la pinza no te vale , el disco es 270 y tiene que ser 260
Para las tijas tienes que decirme que barras llevas ahora
las WP arriba son de 54 m/m y abajo de 60 m/m
La dos tijas de la 2012 su precio es de 230 + iva
Llevo unas sachs doradas de 48mm. las de la 2011 racing.
El buje si es el mismo 2011 y 2012 o tampoco?
Gracias blaya
el buje es el mismo
las tijas que llevas tu son de 53.9 y 59.30
Tambien tienes la posibilidad de cambiando las tijas por otras de sherco de otro tipo de barras , ponerle unas Showa delt de CRF y ponerle todo el kit de frenado Nissin ,
a la pinza le tendrias que poner un desplazador para asi no cambiar disco o ya liados le pones la rueda completa delt de CRF :)
Pero ya te digo que todo el cambio sube a un buen pico y lo mismo luego no te gusta la suspension y tienes que mandarla a preparar ,
por lo que es mas aconsejable , preparar la susp delt en un buen preparador que se quedan de P.M. y dejarte de lios raros
