Gas gas Wild se ahoga
Manutein
Pos no, la carburación depende de la cantidad de oxígeno que hay, por tanto depende de la altura y de la temperatura,
El quad de donde lo trajiste? Porque sospecho que era de otra cuidad a otra altura no?
  • Respuestas 178
  • Manutein
    72
    59
    30
  • Arrieta
    7
Deduces bien vino de casi al lado de sevilla solo te digo que al llegar alli estaba en manga corta y al llegar a mi casa tenia puesta otra vez la sudadera y el plumas jajaja asique se abra vuelto loca x eso no?
Pues claro...
La mía la traje de Tarragona, de 0 a 1000 metros, y fue bien unos meses, hasta que le paso como a la tuya, que no había forma de regular el ralenti, aunque no me comunicaba bujías y arrancaba bien, iba muy gorda, cambie chicles y tuve que aprender a carburar... Pero ahora ya perfecta
Pase de un 40 a un 35, pa que te hagas una idea...
Acabo de comprar un 175 y un 35 aver que tal va el tio de la tienda estaba modorro k asi estoi jodiendo el quad que es imposible k le tenga que meter menos chicle que tal y que cual creia que no me los vendia jajajaja
No tenía 38 ?? Alomejor iria bien con ese y no te haría falta afinar tanto, haber si te vas a pasar afinando, hay de todo... en las tiendas y talleres... que le vamos a hacer, suerte !!
Claro prueba en la 2° a ver si en esa va bien, si da tirones, bajala a la 3° y si aun va un pelín gordilla subela a la 1°, pero no creo que vaya gorda con ese chiclé saludos !!
Ya probe arranca bastante mejor pero tengo una duda he hecho como en el manual abrir aire 2,5 vueltas y apretar tornillo del ralentin y por mucho que apriete no llega al regimen de revoluciones que pone....
Habet si va ser otra cosa..... A tambien lo que hay en el puño de gas eso no se toca no lo tengo destensao para que no haga de ralenti ni nada xk eso estiras la tuerca y levanta la gillotina
El ralentí como es ?? Pobre o rico ?? Osea, se acelera?? o se viene abajo ?? Lo de tensar el cable no es buena idea, el cable es mejor llevarle normal ni flojo ni apretado, cuentanos
El ralenti no es de ninguna forma xk no existe... Arrancar arranca mejor pero tampoco como antes y acelera mejor ban ban ban pero si aceleras a tope llega a booo booo no va bien sabes? La bujia la e sacao y sale un poco humeda pero tampoco mucho el electroco limpio y lo que es blanco sale color cafe con leche no veo que salga mal
Miau miau... uy uy uyyyy.... veremos a ver entonces eeeh, a ver si va a ser el encendido... porque no tener ralentí con esa carburación... y esos booo arriba... miau miau me da a mi que va a ser corriente eeh, no lo se muy bien pero tendrías que comprobar porque es que con esa carburación al menos debería tener ralentí, anoser que te hayas comido la puntera del tornillo de ralentí de plástico, pero aun asi es raro eso, ese booo a tope, jum jum miau miau eeeh, mirate la corriente
No serán las bolas del centífugo de la válvula de escape, que se te hayan salido y no abra bien la válvula de escape, que por aquí dicen mucho que pasa eso, a mi nunca me ha pasado pero es otra posibilidad, porque ese fallo en alta... de algo tiene que ser
